1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Выбор грунтозацепов
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Prince, 26.06.11.
  1. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Случайно забрëл на эту тему по ссылке из выбора мотоблоков. Решил поделиться своими грутозацепами.
    Делал для МК Тарпан, с расчётом, чтобы помещались под крылья, но немного не угадал и работал со снятыми. За 20 с лишним лет пользовался считаное количество раз.
    Материалы: 4 кольца из 273-ей трубы, центральный блин из листовой шестёрки, зацепы из полосы 40х4, ширина колеса 115 мм (как согнул полосы, так и получилось), втулка под 25 вал с пылезащитным колпачком (заказывал у токаря).
    После покупки Боксбота купил переходники с круглого вала 25 мм на 23-й шестигранник. Думаю, в этом году опробовать на пахоте, на чëм будет лучше пахать - на Экстримах, или ГЗ...
  2. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Как то на домашнем огороде, с песчанной почвой, нужно было сделать глубокую и широкую грядку, делал ушастым окучником с доп. ушами, так вот на ГЗ мотоблок не потянул, а на экстримах, осилил.
  3. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Ну, у меня не песок, а чернозём. Если дождей нет, становится немного мягче кирпича :aga:. Поэтому осенняя пахота обычно после дождя проходит. В общем, попробую, что получится, поменять резину на железо и назад недолго...
  4. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Несколько раз, меня выручали вот такие ГЗ:
  5. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Я так доработал колёса на транспортëрной копалке, только с одним шипом по центру, а не с двумя по краям. Помогло - колёса не клинили.
  6. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Для колёс и ГЗ нужны ступицы и удлинители. На удлинитель диаметром 25мм, ступицы можно сделать из передних ступиц авто типа 2108, под 30мм вал - из передних ступиц авто Нива. Под шестигранник, проточить кусок полуоси и вварить его.
    Так же из Нивских ступиц/полуосей, можно переточить под экстримовские колёса
    20260309_213112.jpg 20260309_213132.jpg 20260309_212917.jpg 20260309_213244.jpg 20260309_213249.jpg
