1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Выбор грунтозацепов
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Prince, 26.06.11.
  1. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    При чем тут высота среза, если буксовать не будешь, возможно земли не так и много будет в смеси. Я краски не сгущаю, пробуй, я бы сам до такого не додумался, может и получится:)].
  2. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    а вы косилку к мотоблоку своему уже купили? или вы решили начать с грунтозацепов?
  3. Alx62
    Alx62
    Alx62
    @Стрекалов ВД, У меня тоже открываться перестал дней десять назад, я по профильным форумам погуглял, похоже проблема накрыла достаточно много регионов. Но если речь о dpi, то новые варианты уже доступны.
  4. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Грунтозацепы взял в первую очередь, чтобы стопятый в колею запречь.
    Косилка пока не приобретена.
    Теперь метаюсь между приобретением нового смартфона и косилкой :aga:.
    Про переварить вы перегибаете, Нинада там ничего варить. Достаточно отпилить и просверлить.
    Очень сомневаюсь, что в продаже есть готовые изделия, которые бы встали идеально на стопятый.
    А тут мне эти приобретённые грунтозацепы АЛ-Ко, остаётся только немного доработать, зато идеально всё в размер встанет.
    За счёт доработки обеспечу самое минимальное расстояние между грунтозацепов.
    Как это не спрашивал? Спрашивал!
    https://www.forumhouse.ru/posts/33906491/
    Но вы так ссылку и не бросили на замечательные грунтозацепы, которые идеально встанут на стопятый.
  5. WalterWhite23
    WalterWhite23
    WalterWhite23
    Кубань
    Они? https://www.ozon.ru/product/gruntozatsepy-dde-diam-340-shir-90-svarnye-2-obrucha-shestigr-val-23mm-vrmz-44-04-25-00-00-para-1670788234/?at=nRtr4gVYKt4wZ1jWhQYVD8pF9yo0K2f9WOyR0t2J29L
  6. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    В отзывах видео, как они болтаются на оси.
    При цене в 2 с лишним раза выше, могли бы нормальные шестигранники поставить. Тем более они такие короткие, что почти ничего не стоят.
    @Vita_gor, что же вам полольники болтающиеся не нравятся, а ГЗ - нравятся? Причём настолько, что вы их людям рекомендуете, умалчивая про этот косяк?
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Первое: это то, что не смотря на громкие заявления о якобы преимуществах шестигранных валов на них люфтит абсолютно вся навеска, просто люфт бывает разный, бывает такой что вот -вот провернет навеску относительно шестигранника а бывает поменьше у меня куча ступиц, 3 пары фрез, грунтозацепы, полольники, ...и люфтит всё хотите доказать обратное покажите видео на слово я не верю т. к. сам использую такой мотоблок и кучу навески к нему.
    Второе: при покупке я обычно проверяю пробником, вот смотрите:
    https://rutube.ru/video/0ce0bda3ad45b25441ffef8e265c46cb/?r=wd
    что? люфтят больше остальной навески?
    Вот они у производителя:
    вес 1 шт 3,840 кг, диаметр 300\335 ширина 90 мм, ступица 55 мм, 2 отверстия под стопор
  8. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Да, очень большой люфт у ваших ГЗ. Реально не тот размер труб, типа 24мм, вместо 23мм. Да и сразу видно, что они не нормальные, а из слишком большого круга обжаты.
    Вот тут на мотоблоке эти ГЗ качают нагляднее:
    https://www.ozon.ru/product/1670788234?reviewUuid=0197412f-e621-772d-81aa-70c0081935ee&reviewPuuid=0197412f-e624-7472-8fee-28d2d8fb490e
    Сравните с нормальной шестигранной трубой:
    https://rutube.ru/video/79a4b5ce86cd75c7474a93e2b37be2a3/
    Бокового люфта почти нет.
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    боковой люфт есть, смотрите внимательнее, а по оси чем длиннее сопрягаемые детали тем меньше люфт тут против физики не попрешь.
    Навеску мне покажите свою у которой люфта нет :)] тогда и поговорим
    на 23-м шестиграннике все не того размера, преимущество жеж, куда деваться...
  10. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Бокового почти нет по сравнению с вашими болтающимися ГЗ. Больше верстак шатается.
    Я вам показал качественную шестигранную трубу со штатной навеской - фрезой.
    Вот такие специальные трубы и должен был было использовать ВРМЗ при изготовлении ваших ГЗ, а не колхозить каку из круглых труб.
    Но вы себе взяли:
    Болтающиеся. Мало зацепов. Низкие зацепы.
  11. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Всё тоже самое только на мотоблоке покажите, т. е. на штатном мотоблочном валу, а не на фиг знает каком шестиграннике закрепленном на верстаке :)] эти уловки мы уже проходили
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Раз это ваши уловки, то покажите люфт своих ГЗ на мотоблоке. Ваш "пробник" - вообще левый удлинитель. Я показал люфт на штатной фрезе из комплекта мотоблока.
    На верстаке шестигранная труба, а не вал. Куплена на Озоне. Она такая, какая она должна быть в хороших ступицах. Именно такой не хватает в ваших болтающихся ГЗ.
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Вы реально хотите серию видео про то, как садится навеска на хваленые шестигранные валы? и не только родная, стоковая, но и фирмовая для (от) Хускварны ...:)]
  14. WalterWhite23
    WalterWhite23
    WalterWhite23
    Кубань
    Тем не менее чем больше получаю различной информации о продукции ВРМЗ тем больше вопросов. То там, то там всплывают различная информация о тех или иных косяках их изделий. Зато покрасочный цех неплохо справляется, продукция яркая, красивая.
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вы уже показывали, как болтаются полольники. А как болтяются ГЗ от ВРМЗ утаили и приводили их в пример как хорошие ГЗ.
    Стрёмные широкие ГЗ Нева с косыми пластинами вместо нормальных галочек вы тоже вчера защищали.
    Значит для вас бренд важнее качества. Поэтому к вашим рекомендациям надо относиться с осторожностью.
