1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Выбор грунтозацепов
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Prince, 26.06.11.
  1. WalterWhite23
    WalterWhite23
    WalterWhite23
    Кубань
    Какой размер, по чём?
    Я сейчас в муках поиска грунтозацепов, нужно либо покупать либо самому делать, но с делать есть проблемы с тем чтобы определиться с вариантом исполнения, а дальше нужно будет приобрести материалы и найти время. С покупкой напрягает то что упустил время и сейчас в сезон цены на них подскочили, при этом по факту и выбора особого нет. Например ГЦ от ВРМЗ модель которую хочу на маркетплейсах не нашёл, а доставка от врмз выходит почти как стоимость самих ГЦ. Пока посматриваю на такие, думаю: https://www.wildberries.ru/catalog/237564430/detail.aspx
    Вообще недавно отказался от получения вот таких за 3 т. р: https://www.wildberries.ru/catalog/210002013/detail.aspx?size=336204744 Не понравились из за того что сильно узкие, а можно было за ту цену что сейчас стоят белорусские взять два комплекта ВРМЗшных но шириной 90мм)
  2. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Я конечно не гуру в таких вопросах, могу только посоветовать отказаться от любых колёс с агрессивным рисунком.
    Все работы делаю на автомобильных колёсах и меня устраивает, поскольку МБ не закапывается и мне не приходится его вываживать из недр земли.
    Выбирать конечно вам на чём работать.
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
  4. WalterWhite23
    WalterWhite23
    WalterWhite23
    Кубань
    В этом году в теории у меня возможно даже получилось бы копать на резиновых колёсах, земля пока после дождей мягкая, но что будет через пару недель не ясно, на неделе обещают возвращение жары. А вот тогда уже резиновые колёса тем более без протектора показывают себя слабо, даже 120 Ксингтай, а это минитрактор временами кряхтел, приходилось приподымать копалку вверх. ГЦ мне нужны в первую очередь для копки картошки, обычно в это время состояние земли такое что колёса/ГЦ изначально не закапываются, а шлифуют поверхность, а наличие агрессивного протектора как раз и даёт дополнительный зацеп к движению.
  5. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Но и к закапыванию машинки по самое не балуй, а вынимать её из недр приходится хозяину.
    Я просто посоветовал, решать вам.
  6. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Самые фиговые из возможного - это ГЗ Нева, у которых зацепы не галочками, а косыми пластинами.
  7. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Как-то тоже начитавшись, приобрел ГЗ. Пару раз поработал на них и, благо подвернулся покупатель, выгодно перепродал. Теперь все работы делаю исключительно на ёлке двух типоразмеров На одних фрезерую, на других все остальные работы (посадка, копка, перевозка и тд). Земля у нас с вами схожая, если что. Но вы особо не слушайте никого, берите что сочтёте нужным и пробуйте, сравнивайте. На лучшем варианте и остановитесь.
  8. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Диаметр 300 мм, цена 1790 руб.
  9. Alx62
    Alx62
    Alx62
    @WalterWhite23, Я разными грунтозацепами пользовался на Неве: самоделки, штатные разного диаметра, резина разного диаметра. Как по мне основное отличие железных грунтозацепов - это вес и диаметр. Чем больше вес - тем больше вес мотоблока и лучше сцепление. Чем больше диаметр - тем выше клиренс и выше скорость, на особо больших грунтозацепах еще и колея шире - потому что под крылья не влязят.
    @Павел_61, Обычная авто-резина уступает агрессивным грунтозацепам, заметно на тяжелых работах вроде окучивания или работы с плугом. Да, агрессивный протектор будет рыть, но и сможет закопать глубже плуг, чем обычные колеса от автомобиля.
  10. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Дай ссыль на хорошие с шестиграном на двадцатьтри.
    Хочу стопятый на узком ходу в между рядья картохи загнать.
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Гладкие колёса замыливаются.
    Лучше широкие с крупной ёлочкой - тянут лучше гладких и не зарываются как ГЗ.
    Но это всё не относится к мелким ГЗ для междурядья.
  12. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    А сколько надо?
    Обычно достаточно отрегулировать сцепку\плуг, и достигаю 18-20см глубины.
    Или кому надо чтоб до самой Австралии?
  13. Alx62
    Alx62
    Alx62
    @Павел_61, Ну, о какой Австралии речь для обычной Невы. Я делаю всегда на максимуму, просто здесь речь о том, что я сравнивал их с резиной (от москвича, хаха). Могу даже еще в одном варианте сравнить - если в дождь на москвичевской советской резине окажетесь в поле, то готовьтесь буксовать, а вот грунтозацепы выезжают. Правда по выезду вы будете в одинаковом количестве грязи, хаха, не знаю почему так.
  14. WalterWhite23
    WalterWhite23
    WalterWhite23
    Кубань
    Да это я понимаю, но так получилось что в этом году земля в буграх не села и мои старые грунтозацепы которые делали для самодельного мотоблока, а затем два сезона работал на них на Каскаде внезапно оказались малы, в результате МБ гребёт редуктором землю, вот и возникла ситуация. Фото текущих самодельных ГЦ выкладывал ранее, у них малый размер без шипов, а сейчас даже общий диаметр с шипами почти в 50 см маловат, а ещё и шипы хоть немного но прогрузают в землю.
    Обычно этих грунтозацепов хватало, но так получилось что в этом году бугры слабо оседают, а ещё я успел сделать два окучивания, обычно успеваю только одно.
    Не знаю, может стоит попробовать покопать на резиновых колёсах, может в этом году и пойдут, но просто не хочется терять время если не пойдут, нужно к моменту копки быть готовым на все 100.
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    А с догрузом, на штатных колёсах не копает?
