1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Выбор грунтозацепов
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Prince, 26.06.11.
  1. instal
    instal
    instal
    Окучивать не смогу на 430 с удлинителями(
  2. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Если междурядья предварительно разрыхлить например полольниками-рыхлителями потом на маленьких и узких ГЗ очень хорошо окучивать будет
  3. instal
    instal
    instal
    Да, спасибо за совет. Вобщем хочется же универсальности. Изучил немного, я так понимаю брать родные от Невы на 10 кт. Они и в колесо родное встанут без выпирания за габариты и на врмз-шные 430е грунтозацепы их можно приколхозить. Верно мыслю? 2 шт мало наверное, надо на клюв еще что то? На клюв можно Акимовский один купить...
  4. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    в общем и целом всё так
  5. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
  6. instal
    instal
    instal
  7. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    А ви таки думаете, шо они обгезки в Бегдичев сдают? Таки щас! :hello:
    Если потрясти и то, и то - то погремушка та ещё. Скорее всего, всякие отходы от штамповки внутри.
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    все верно, металлическая стружка и мелкие обрезки, по крайней мере в акимовских грузах так
  9. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Серьёзно. В акимовских грузах мелкий металлический мусор. Я его потом залил цементом :)]
    Думал думал и взял себе тоже мелкие гз для междурядки
  10. instal
    instal
    instal
    Спасибо большое, за советы. Вобщем заказал себе 2 нивовских по 10 кг, думаю я смогу их поставить внутрь грунтозацепов, просверлив 2 отверстия, если не совпадут с крепежными на врмз. Если прям какой то форс- мажор, закажу еще врмз-шные квадраты, а нивовские будут для колес или можно на клюв повесить. Плужок к осени нужен будет, поизучаю пока, копалку тоже ближе к августу
  11. Boris921
    Boris921
    Boris921
    Нижний Новгород
    Уважаемые форумчане. Нужен ваш совет. У грунтозацепов 540х120 со сплошным ободом застревает земля. Что нужно сделать и каким образом, чтобы это исключить? Нарезать болгаркой дыры между елками? Может есть какая то ссылка на переделку? Заранее благодарен.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Фото грунтозацепов покажите.
    Может просто другие купить- а то переделка не всегда хорошо работает. Или много переделывать приходится.
  13. Boris921
    Boris921
    Boris921
    Нижний Новгород
    Завтра попробую, но в этих вещах не силен.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот например -сплошной обод и несплошной.
    Вырезать много.
    И если очень липкая глина- она налипает на любые грунтозацепы.
    У меня как на фото.
    Глину в бока выдавливает следующая порция глины.
    Они как бы обтекаемые, прямых участков и плоскостей, на ободе нет.
    Встречал подобные с еще более меньшим углом обода, с более острым, по середине. На них еще лучше глина уходит в бока.
  15. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Полость внутри можно чем то заполнить, или просто такое исполнение ?
