1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Выбор грунтозацепов
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Prince, 26.06.11.
  1. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Сегодня картофель начал копать. Лето было очень дождливое, а в сентябре жара началась. Земля как бетон стала. На 12-й ёлке без проблем поднял картоху, правда урожай никудышный.
  2. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Вот блин! Мало дождя - нет урожая картошки! Много дождя - тоже нет урожая! Не угодишь:)
  3. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Они не большие - где-то 48-50см. Но мне с ними клиренса должно на всё хватить.
    От других квадроцикловых отличаются крупной ёлочкой и плоским профилем. Вес колеса 10кг.
  4. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Если на низком давлении работать будут с деформацией резины, то должны самоочищаться даже на глине.
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вес нужен, что бы её деформировать.
  6. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Ну, вроде мягкая и МБ не легкий. А иначе потенциал такой резины только на половину. Хорошо, конечно, если она прекрасно будет работать на нормальном давлении и не замылится в ноль. Почва то у всех разная.
    P. S. на малом давлении еще не маловажно, чтобы резину на диске не провернуло.
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Понятное дело, у меня получается 140-160 кг, и обычная 4,5х10 даже спущенная не видно что бы деформиоровалась, как налепил немного глины, так до сих пор и висит:aga:
  8. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Чем это у вас 160кг набирается? Не боитесь за цепи и полуоси?
    Широкую шину легче промять, чем узкую.
    Мои 4.00-8 видно как деформируется с грузами на 50 кг.
  9. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Только зацепы/колеса подгрузить и ничего страшного не будет.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Что за паника, чем отличается узел полуосей на МБ 2 классика, от этого узла на МультиАгро?
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Килограмм по 40 на колесо? Тут уже стопорам на осях и цепям в редукторе должно быть страшно. При старте, сначала люфт в соединениях ось - удлинитель - ступица выбирается, а потом с разгону рывок неподвижных тяжёлых колёс получается.
    Просто интересуюсь, сколько и куда грузов вешаете, чтобы получить 160кг? И зачем столько на резине, если у вас ГЗ есть?
    Отличия вашего мультиагро сами знаете - цепи более тонкие, и их две вместо одной двойной.
    Насколько ваш узел полуосей крепче чем у МБ-1 Мультиагро?
  12. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Взрыв-схемы на оф сайте невы есть. Посмотрите.
    Где больше энергии за еденицу времени при разгоне или торможении? Как раз тяжелые колеса сглаживают ударные нагрузки на механизм коробки при работе.
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    Дошла очередь до грунтозацепов и у меня. Присмотрел вот такие: чугун, вес 25 кг каждый. Диаметр 550 мм. По всем параметрам хороши!
    Правда, видел их только на самодельном электрокультиваторе... Ну, так и я самодельный электрокультиваторщик!
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    Всё, грунтозацепы едут из Набережных Челнов! Хрень какая-то: при том, что в с/х такие катки используются массово, и производятся сейчас по цене 2500-3000 - в продаже б/у их практически не найти!
    20190921142716.jpg 20190921142846.jpg 20190921142854.jpg 20190921151438.jpg 20190921151448.jpg 20190921151822.jpg
    И по этой, или по какой-то еще причине у владельцев МБ практически не встречаются, хотя вес пары катков - 50 кг, а подгрузить их? Не знаю...
  15. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Скорее всего металлисты всё на лом сдали. :)]
