1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Выбор грунтозацепов
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Prince, 26.06.11.
  1. Prince
    Prince
    Prince
    Всем здраствуйте! :hello: Хотелось бы услышать мнение о грунтозацепах разных форм и производителей, кто с какими работает, на каком грунте, может пожелания по улучшению.
    Начну с себя, :|: сейчас вот такие ГЗ от производителя из Гагаринска.
    Не нравится небольшая высота "шипов", грунт влажный забивается и все, тяга резко уменьшается. Диаметр их 350 мм, высота шипов 20 мм. Хочу попробовать что-нибудь из этих:
    Особенно понравились первые, показались более технологичными в изготовлении.
    Какие будут мнения? :pioner:
    Предвидя вопросы о культиваторе и видах работ- Pubert Primo 65B D2, вес 57 кг, окучивание "ушастым", пашня с плугом, выкапывание клубней копателем.
  2. Флэш
    Флэш
    Флэш
    Интересно, а как вы копаете картоху на таких маленьких грунтозацепах или еще не пробовали? Я подумываю о приобретении грунтозацепов диаметром 450 мм и удлиннителей оси. Искал ходоуменьшитель для культиватора, но в России их не делают, а заказать из Украины- проблема:(. Из предложенных Вами грунтозацепов выбрал бы последние.
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Думаю 450-ть даже маловато будет. Обычно от 540 берут.
  4. Флэш
    Флэш
    Флэш
    Я думаю, если взять 540 мм грунтозацепы, то работа с культиватором без ХУ будет напоминать челночный бег:)].
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну это да. А с 450-ми думаю редуктором чертить будет.
  6. Prince
    Prince
    Prince
    Флэш
    Нет, я еще не пробовал, :) только готовлюсь. От того и пришла в голову мысль создать здесь такую тему. Я на этих колесах пахал, окучивал, удлинители есть, покупал комплект навесного сразу. На малом газу, что бы движок не "захлебнулся" провожу операции, получается, дури хватает, но колеса проскальзывают, теряется управление. Окучивание показалось мукой, междурядья по 60 см, только один ряд 70 сделал. Урок на будущее :) Собирался сделать "пропеллерные фрезы" для окучивания, но окучивание уже позади и приоритеты изменились.
    valerich
    зачем такие большие? Что бы редуктором не ехать по земле? Скорость то увеличится при таком размере, ведь так? ХУ есть в Хмельницком (Украина), я списался с лицом готовым помочь неофициально приобрести. А пока ищу другие каналы вплоть до заказов на заводе здесь малыми партиями. Вопрос только в цене...
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Да так. Потому как что бы выкапывать ехать колёсами надо между борозд, а редуктор как раз по макушке борозды. Вот и померяйте, раз окучка закончена, какие надо ГЗ что бы низ редуктора не пахал. Скорость естественно вырастет и на порядок.
  8. Виталий С
    Виталий С
    Виталий С
    Московская область
    Меньше, чем в два раза.
    ... это я к тому, что "на порядок" - это в 10 раз. :)
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А ну да. Не так написал. Имел ввиду в 2-а раза. :|:
  10. Prince
    Prince
    Prince
    С диаметром разобрались, хорошо. А теперь по зацепам, какие предпочесть? Понятно, что зависит от грунта, его влажности, сыпучести... Вот еще нашел красивые ГЗ
    Что скажите? Какими сами пользуетесь, фото есть? А как себя поведут пневмоколеса? Так же будут вязнуть или нет?
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Что бы что то сказать надо сравнить. Возможности такой нет. При весе вашего аппарата в 57 кг пневмо скорей всего будут просто буксовать. Салют, весом 73 кг, буксует. У меня вот такие, при выкопке пробуксовывают, надо догружать МБ.
  12. Флэш
    Флэш
    Флэш
    На Салют-то да можно хоть 540 хоть 650 мм грунтозацепы ставить-только груз потяжелей нужен. А у мотокультиватора скорость фрез около 100-120 об/мин, при минимальном газе пусть 60 об/мин, вычисляем:
    350мм грунтозацепы=2,2 м длина окружности=8 км/ч
    450мм=10км/ч
    540мм=12км/ч
    Прошу заметить, что это на МИНИМАЛЬНЫХ оборотах, где мощность и крутящий момент то же минимальны. Культиватор не сможет тянуть за собой выкапыватель, добавить газу- будут пробуксовывать грунтозацепы, а если их утяжелить-сцепление. Уж не знаю как поведет себя пневмосцепление на Пубере, но моему ременному это на пользу точно не пойдет:(. Конечно это все ИМХО...
  13. Флэш
    Флэш
    Флэш
    Кроме ХУ в Хмельницком, есть еще это. Тоже в Незалежной.
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Со скоростями я согласен, проблематично. Но я же писал померять необходимую высоту, раз окучано. Только не забудьте, не от оси, а от нижней точки редуктора. Думаю где то около и получится. Для того и делают ходоуменьшители. Кстати с ними мощность возрастает. Насчёт ремней. Нормальный ремень выдерживает. Я Кротом 4-ре года работал, при том с отеческим движком 2,6 л.с. Салют у меня 3-й сезон.
  15. Флэш
    Флэш
    Флэш
    На Кроте наверное был червячный редуктор, если да то диаметр ГЗ архиважен, но на моем Мастер ярде узкий цепной редуктор и при заглублении сантиметров на 5 сильного сопротивления он не создаст и картошку не повредит. Скажите valerich, неужели Вы Кротом и картошку копали, опишите процесс пожалуйста.
