Замена системы с ЕЦ на принудительную в старом доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Егор1234, 26.06.11.
  1. Егор1234
    Егор1234
    Егор1234
    Королёв
    Здравствуйте!
    У меня двухэтажный дом: 1-й этаж кирпичный, второй деревянный- общая площадь ~110 кв. м. Установлен 2-х контурный АОГВк 17,4 к Вт на первом этаже, система с естественной циркуляцией. Дом стоит с 58 года, СО с чугунными радиаторами и входной трубой 2'.
    Проблемы следующие:
    1) На первом этаже всегда холодные батареи на втором горячие
    2) Температура ГВС очень сильно колеблется (+- 20 гр!!) - видимо не хватает мощности.
    Могу я просто заменить котел на более мощный энергонезависимый (24 кВт) и установить циркуляционный насос, решив, тем самым, свои проблемы?
    Оптимально если бы эта система работала как с ЕЦ при наличии эл-ва и как с ПЦ при его отключении.
    P.S. Много читал про сравнения напольных и настенных котлов, откуда вынес, что напольные менее требовательны к ТН (а у меня трубы с 58 года). Решит ли проблему фильтр? (уж больно дороги напольники 2-х конт.) Или кто подскажет доступный нормальный 2-х конт. напольник на 24 кВт.
    P.P.S Если кто шабашит- рассмотрю варианты (г. Королёв)
    Заранее благодарен.
  2. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    У вас комплексная проблема. и для её решения нужно задать много вопросов и получить много ответов.
    -- для получения стабильного ГВС ужно иметь девайс, называется "емкостной водонагреватель" -- бойлер; какого он нужен объема, зависит от потребления Г.воды. Будет при этом котел навесной или напольный, значения не имеет.
    -- 1) какое потребление ГВС ?
    --- разница в температуре радиаторов по этажам: не есть показатель неправильного функционирования СО. Вот если на верху жарко а внизу холодно; надо искать причину. Или наверху нормальное тепло, а внизу холодно: так же надо разбираться. ---- И дело скорее всего не в малой мощности котла. Скорее всего система (и котел так же) забита грязью. последний раз система мылась --- НИКОГДА!
    -- 2) Каково соотношение размеров отопительных приборов и "ДЫР" в стенах?
    -Т.Е. какого размера радиаторы, сколько и каковы теплопотери?
  3. Егор1234
    Егор1234
    Егор1234
    Королёв
    Потребление ГВС - не больше 10 л/мин. Не хотелось бы ставить бойлер, т.к. нужно много места + деньги + монтаж. У моих соседей стоят Ferolli C24 (настенные) - у них есть некие препады температур ГВС, но я считаю это не критично (у меня же вода от совсем холодной до совсем горячей может смениться несколько раз за 1 прием душа)
    Наверху батареи зимой горячие, внизу чуть-теплые.
    Гловный-то вопрос не в этом: можно ли, не меняя разводку (на данном этапе средства не позволяют заменить все сразу), заменить АОГВк на тот же Ferolli C24 + цирк. насос, чтобы система при этом работала?
    А что Вы назывете "дырами в стенах"? окна?))
    Первый этаж утеплен значительно лучше чем второй- 2 кирпича, половина окон пластиковые, половина добротные деревянные (нигде не поддувает, ни о каких "узорах" на окнах и речи не идет. Второй этаж: деревянные балки- внутри листы дсп, снаружи доски- утеплитель шлак)
  4. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    1. Каким критерием определяли потребление ГВС?
    2. Если нет желания ставить бойлер косвенного нагрева работающий от СО или установить отдельный проточный газ. водонагреватель(колонку) то решить проблему "по малому" может установка электрического накопительного водонагревателя...литров на 80-100.
    1. Перепады зависят от способа подачи хол. воды в водогрейный контур котла. Если нет большого гидроаккумулятора от 50л до 100л, а имеется обычный 24л идущий с авт.станцией подачи воды,.то перепады будут частые и заметные.
    2. Так же проблему решает установка на выходе из станции регулятора давления настроенного на минимальный порог включения ГВС котла.
    Настенный теплогенератор уже перечёркивает работу в режиме ЕЦ! :pioner:
    К тому же ц/насос у него родной, в нутри "подарят" Вам производители. :)] ::
    1. Скорее всего как уже писали выше,.малое кол-во секций на приборах.
    2. Криво произведён монтаж СО, имеются недочёты в концепции самой разводки магистралей.
    Рисуйте схему, желательно в аксонометрии(в 3х измерениях), ..и желательно максимально приближённую к оригиналу Вашей СО. Мощность приборов, диаметры магистралей обязательно укажите.
    :hello:
  5. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Вы не ответили: насколько некомфортная температура воздуха по этажам.
    По отсутствию финансов: могу предложить настеник Бакси + болер Горения (навесной) в пределах 900евр.
  6. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Схему в студию..
  7. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Щазз. Разбежались :) съездий и посмотри :aga:
  8. Егор1234
    Егор1234
    Егор1234
    Королёв
    По поводу перепадов температур, в холодное время (-15) наверху где-то 25-27 можно натопить, внизу 18-20 при полной мощности котла (это приблизительно. естественно с этажа на этаж я с термрметром не бегал).
    По поводу схемы- детальной у меня нет, а от приблизительных набросков толку не много.
    Устная схема))
    1 контур: Отопление на два этажа (банально лучевая разводка на 3 комнаты в кухню через коридор, второй этаж от стояка отопление в две комнаты)
    первый этаж 8 чуг. , второй 4 шт. Площадь второго этажа примерно в 2 раза меньше площади первого.
  9. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    :) Запросто.. Подмосковный Королёв.. выезд - 10 тыщ..
  10. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    :hello: ;) Ну Вы "батенька", зажрались!:)]
  11. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    :) А там пробки всё время.. 2 тыщи только на дорогу уёдёт..
  12. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Надо мыть систему и добавлять радиаторов на первом этаже.
  13. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    не.. уменьшить на 2-м.. :)
  14. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Так детальную и просим :)], но Вы хоть примерно нарисуйте(можно на листе А4 а потом через сканер, фотик). и к нам. ::
    Если есть фотик,...тогда выложите фотки котельной, магистралей. :flag:
    Что-то не совсем понятно,...про "банально лучевую" :um:
  15. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Если в - 15 ;; 25*С можно натопить :(, то каково в --30?
    Да просто всё: стояк на чердак, а там "паук" на 3 ветки.
