Монолитная плита перекрытия 1*2.1м с опиранием на три стороны
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем spymf, 26.06.11.
  1. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Один участок перекрытия нужно сделать монолитной плитой толщиной 185мм.
    Размер 100*210см. Опирание на три стороны (100,100 и 210).
    Подскажите пожалуйста как правильно заармировать?
    Достаточно ли будет только одной нижней сетки?
    Арматура есть д12.
    Нагрузка сверху эксплуатационная 150кг/м.кв. :hello:
  2. Топаз
    Топаз
    Топаз
    Петропавловск-Камчатский
    Монолитная плита перекрытия 1*2.1м с опиранием на три стороны. Вопрос.
    Я армировал в 2 слоя (на фото невидно - прокладки между арматурой и опалубкой незабудте. ) Это плита межэтажного перекрытия лестницы. толщина 150 мм.
    Посмотрим как будет держать через недельку ;)
  3. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Сетки с каким шагом вязали?
  4. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Мы у себя лили нечто подобное, только чуть побольше, 170*260см.
    Армировали в один слой, нижний, с шагом ~25см.
    Сторону 260, которая безопорная, укрепили швеллером, коим послужил кусок рамы Газона.
  5. Топаз
    Топаз
    Топаз
    200*200 мм
  6. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Проармируйте подвешенную сторону, по типу армопояса, в четыре прутка, все остальное только с низу.
  7. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Сетки 200*200 д12 в нижнем слое достаточно? (+как Вы написали усиление висячей стороны)
