Все о крыше
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем marinazaharov, 26.06.11.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    В конце стены поставьте ограничитель из доски (за стеной, если смотреть изнутри) и оттуда начинайте монтировать утеплитель. Смысл в том, чтобы через мауэрлат тепло не уходило.
  2. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    То есть между стропил доски,оставляя вентзазор 5см.Так?А заложить битым кирпичем?
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Можно кирпичом заложить. И вент зазор зачем? У Вас же СД мембрана.
    Над мембраной у Вас зазор и его достаточно. Это когда гидроизоляционная пленка, с небольшим паро пропусканием ставится, тогда этот, нижний зазор нужен, а Вам нет.
    У Вас же Тайвек?
  4. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Нет.Какая-то ELt 110(сказали,что то-же,что Юта..)А пароизоляцию какую купить ,то-же из Юты..?А утеплитель Вы советуете базальтовую вату.Роквул подойдет?
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да Роквол подойдет. Пароизоляция Ютафол Сильвер Н
    Если у Вас не СД Мембрана, а просто гидроизоляционная пленка, то зазор между ней и утеплителем нужен.
  6. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    А дальше... Положили утеплитель,оставляя зазор(какой-то шнур говорят бывает,или леску натянуть ,или гвоздики набить,или ничего не надо?)ПО скату 150 мм хватит утеплителя,а на потолок 200 мм?(100+50) ДА?
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А дальше... Берете катепальные гвозди (с широкой шляпкой оцинкованные) и набиваете их по внутренней нижней части стропилы так часто, чтобы получилось подобие редкой сетки, когда эти гвозди соедините между собой на противоположных стропилах.
    Нитка продается на рынках в больших бабинах, упаковочная. Тонкую не берите - руки режет.:hello:
  8. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Как зигзаг?Ну а 100+50 хватит?Нитка упаковочная -в каких отделах спрашивать?:faq:(хозтовары,кровля?)Это на скате так делаем,а на потолке просто:пароизоляция-утеплитель(без зазора)
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Нитка и на рынках и в магазине бывает.
    На потолке - да. Главное пленку не порвите.
  10. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Про слой роквул 150 мм ,не хотите ответить-нормально или мало?Чего-то страшно-кругом вентиляционные дырки светятся,холодно не будет?
    А леска не подойдет?
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вообще, для нашего региона 200 мм рекомендуют. Набейте снизу по стропилам рейку 5 х 5 перпендикулярно стропилам с шагом в толщину утеплителя и положите еще слой.
    А дырки будут над утеплителем, сам утеплитель ниже дырок. В дырки будет воздух с улицы поступать и пар выносить и это хорошо.
    Можно и леску, но она дорогая.
  12. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Спасибо за ответы.Пока не купила материал, еще есть вопросы.Уложили утеплитель,("по-теплее" роквула ничего нет,чтобы 150 мм положить),далее степлером пленку крепим,с заходом на стену.Которую Вы советуете,она с фольгой?А если такой не будет,какой лучше заменить?И по пленке черновой потолок-без бруска по стропилам?
  13. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Что вперед:утепление потолка или межкомнатные перегородки?
  14. MrFIX
    MrFIX
    Строю дом
    MrFIX
    Строю дом
    Красноярск
    Не совсем понятен вопрос, есть ли уже перегородки или только планируется их изготовление. Сори не следил за темой, может уже где и писали про это. Если перегородок нет, то считаю надо сначала заняться утеплением потолка (кровли), а перегородки (изготовление и изоляция) потом, учитывая дальнейшую усадку (усушку) дома. :hello:
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Можно Факро - она аналогична Сильверу. Пленки эти без фольги, а она Вам на что? Эта фольга? Черновой потолок без бруска по стропилам.
