Все о крыше
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем marinazaharov, 26.06.11.
  1. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Это как мохрится? расслаевается что ли? Мне это не грозит? положено же 4 см выпуск.НЕ О ТОМ?
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    На втором фото просвет на улицу, а не в дом.
    Ну если вывели ендову на черепицу, то хорошо.
    Ну сами посмотрите лист как "съехал" над желобом. Не стоит на волне, а висит без опоры на доску.
  3. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    А поняла.Какой просвет вы имеете ввиду.Как раз перед этим просветом кончается внутренняя ендова,выведенная на м/ч.Наружная прикрывает до конца свеса кукушки.
    Все,больше ничего не видно?
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да вроде все, из того что видно, мало информации.
    Капельник надо было обратной стороной поставить. Что толку с того, что он широкой стороной под черепицей лежит, а до желоба не достает?
    Он должен в желоб заходить.
  5. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Может что-то можно исправить ,где не правильно.Что сфоткать ?Или поздно-все сделано.Но с вашей помощью,проходя мимо строющихся крыш,я вижу сколько ошибок люди делают!У меня еще ничего :)
    А смысл? Он воду не отводит ,А так я решила вентиляция лучше.Опять не так?
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Дожди и снег помогут - все ошибки наружу вытянут!
    От них ничего не спрячешь!
    Если в крышах теперь разбираетесь, проситесь в свою бригаду, может возьмут подсобником :)]:)]:)]
    А что вентиляция? Он отгибается от лобовой и не мешает.
    А так при боковом ветре вода на подшив потечет.
  7. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Берут!:) Сказали,что перед началом работы,будут спрашивать,есть ли интернет у закащика или нет:)]
    НА бок я дозаказала торцевой планки.А водичка у меня с гидроизоляции все-равно на подшив капать будет.Но подшив вертикальный,я думаю,на стену попадать не будет.
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Та водичка, что изнутри - это мелочи жизни (снег талый и капли конденсата), а вод что с крыши мимо желоба, так это уже больше.
    Но Вы специалист начинающий, потому когда нибудь все освоите. Может еще ни один дом построите.:)]
  9. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    НЕа.Это первый и думаю последний(а вообще-то кто знает)Уже возраст не позволит по конькам прыгать.Продолжение следует.Хотим своими силами утеплять.Во до чего разошлась! Будем утеплять вместе?
    А почему мимо желоба?Ливень с грозой прошел ,все удачно!
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  11. puzikov
    puzikov
    электрик
    puzikov
    электрик
    Самара
    На фото где нехватило карнизной планки не совсем понятно. Вент зазор перекрыт сайдингом ? Сайдинг вплотную под карнизную планку? Или ракурс такой? Первая доска обрешётки должна была быть потолще, поэтому и кажеться что лист висит в воздухе. Где у вас закончилась гидроизоляция? Есть есчё фото?:hello:
  12. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Вентзазор прикрыт карнизной планкой.Карнизная планка (которой не хватило)прижмет лист плотно.А гидроизоляцию,я уже писала,НЕ хотела выводить на карнизную планку,ее было бы видно и получилась бы запруда(как раз из-за рейки потолще.Это может и не правильно,но решила сама:обрезать 30 см от края стропил,т.к.конденсата мало,подшив с наклоном-на стены попадать не будет Вот как -то так.
  13. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Скажите,если на этот год с газом не получится,стоит утеплять?
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  15. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
