Все о крыше
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем marinazaharov, 26.06.11.
  1. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Как оперативно!Спасибо! А фото или ссылочки нет?
    Так вертикальный не получится?
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    По стропилам? Тогда с толщиной работать надо.
    Фото под рукой нет.
  3. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Отпилить стропило?
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Видимо вдоль.
  5. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Сегодня надростили ширину фронтонных свесов до 20 см,отпилить стропило нужно 10 см.Но тогда пленка будет упираться в карнизную доску,а не в лоток.Как быть?Вот с карниза:Общий вид
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Нарастили ширину фронтонов. А чем Вы его теперь подошьете? Софит на ленты резать будете? У софита 23 см ширина.
    Пленка не должна упираться в карнизныю лобовую доску. Эта доска ниже пленки должна быть. Над пленкой оставьте открытую щель обязательно - это открытый проход для воздуха. Видно его не будет. Он сверху прикроется капельником, да капельник не прижимайте. Потом желоб.
  7. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    а сайдинг пластиковый куда?Если его отрезать,то дыра после капельника.
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    На лобовую ставится фаска, а не сайдинг. Это не пластик, а винил. Лобовая фаска 23 см., потому и говорю - такую ширину только лентами от фаски закрыть можно, а это перерасход фаски. Щель вент зазора должна быть открытой, ее за желобом видно не будет.
  9. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    А подшив вдоль? Коротенькими-то покрепче и ветром колыхать не будет(так мне кажеться).Завтра будем подшивать.Пока вроде делаем как вы описываете.Спасибо!Лобовая доска(фронтонная)сколько см.максимум?
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Есть технология подшива и в ней все предусмотрено. Посмотрите проспекты по подшиву, там все видно. Коротенькими режется софит, а на лобовую ставится Фаска. Она длиной 3.66 или 3,8 Ширина 23 см. Если на лобовую куски ставить то это плохо по разным причинам. Долго объяснять, ставьте фаску.
  11. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Почитала.и слыхать не слыхивала,что деформируется ,особенно коричневый.Одни растройства.:(
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Уважающие себя производители и отвечающие по гарантиям, темного цвета лобовую фаску не выпускают. Почему? Краски мало?:)] Выгорает.
  13. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Поздно.весь не выгорет.
  14. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Подшили карнизы,не все получается как надо.Например: карнизная планка не доходит до водостока,а на картинках нарисовано,что она туда отводит воду.(наверное контробрешенка выше,чем надо)Теперь хочу спросить про фартук у вытяжки.Сначало внутренний:заштробить листы,сами согнем.А планкой примыкания все закрыть.Как-то так?
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Странно, Что капельники не доходят до желоба, какой же они ширины? Вы имеете ввиду верхнюю или нижнюю точку?
    По примыканию можно сделать как Вы говорите.
