Все о крыше
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем marinazaharov, 26.06.11.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А как без обрешетки подшить? Конечно сначала обрешетка.
  2. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Только на обрешетке.Как-то хиленько.
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Для Вашего вылета нормально. По краю ее укрепят лобовой доской и под софит еще обрешетку сделают. Будет жесткая.:)
  4. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Спасибо.Вот карнизы:
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Выглядит нормально. :hello:
  6. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Спасибо.Радует,а то вечно куча ошибок.Чтение форума проходит с пользой.
  7. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    здесь ветрозащита стоит поперек стропиловки - это правильно?
    при такой укладке будут цели между стыками и как их заделывать?
    я почему-то всезда считал, что класть надо вдоль стропил, с нахлестом и пострапил крепить брусками.
    как правильно, много всего на форуме говорится, но вот этой инфы не нашел, второй день уже форум рою...
  8. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Я рыла дольше.Брусок-это вент.зозор,(нужно,что бы ничего не препятствовало потоку воздуха),а гидроизоляция паралельно коньку снизу-вверх,нахлест 15-20 см.(Заделывать не надо)А без щелей-это пароизоляция.Правильно Ростика? Сегодня был ливень-испытание пройдено удачно:)
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Правильно, можете консультировать начинающих :)]
  10. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Течет под гвоздям и по ендовой!:( НО дождь весь день).Должна ли пленка быть "подводной лодкой"?Утеплитель наверное нужен,который не боиться влаги(вспененный полистерол?)Или пока нет М/Ч ничего страшного?
    С кукушкой не намутили?
    В углах мокро.:(
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Конечно пленка не рассчитана на сильный поток воды, тем более с ветром.
    На ендовы сверху положите полосы пленки. В углах будет мокро, пленку болтает на ветру. Когда пленка сама х-венькая, то течет по всей своей поверхности. У нас однажды так с Изоспаном было, с тех пор на него табу.
  12. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    А у меня ELt 110-это как изоспан-хреновенькая?Положить полоски поверх обрешетки?:faq:
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Дополнительную полосу кладут сразу, то есть до обрешетки.
    Вообще так правильно.
  14. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Со второй кукушкой так и сделаем(может гвоздей в брусок меньше забивать?сколько на 1.5 метра шт.?) ,а с этой то что делать?
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Не знаю сколько штук на брусок, просто близко к ендовой не бейте, пусть просто прижата будет бруском.
    Подсунуть там нельзя под брусок? Вообще так правильно, не понятно почему они не положили - вот Вам и проверка. Так им можете и сказать.
    Пусть подсовывают теперь не демонтируя. Можно отдать крайние гвозди и подложить под брусок, а где дырки от гвоздей останутся скотчем можно заклеить. Продают на рынке двухсторонний кровельный скотч. Желтые рулоны.
