1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Самостоятельная установка кондиционера - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем uranman, 23.06.11.
  1. gear25
    gear25
    gear25
    Московская область
    Спасибо большое. а "все инструменты" тока по 15 м, а мне 5 надо
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Попросили меня азербайджанцы разобрать сплит и скачать хладагент в наружный блок. Прихожу к ним, а сплит с трубками на полу. Спрашиваю, как снимали. Отвечают - мы стенку аккуратно по кирпичику разобрали, потом внутренний блок вынули и всё это вместе тут положили. А потом стенку аккуратно назад собрали.
    @546А1, это не ваши братья? :)
  3. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Что бы поставить внутренний блок нужно снять кусок поликарбоната 30х80
    У меня другой вопрос возник - обязательно наружный блок должен быть ниже внутреннего?
  4. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    не обязательно. ставят же блоки на кровле.
    главное чтоб дренаж из внутреннего блока шёл вниз)
  5. uilimskull
    uilimskull
    uilimskull
    Осилил наконец обе части, две недели читал)
    Приобрёл сплит в ДНС, Centec 12, планирую поставить сам. Первым делом разобрал оба блока, посмотреть, что там внутри) Компрессор GMCC, честный 12000 бте. По маркировке сходится. А то начитался, что в девятках внаглую ставят от семерок.
    Оба блока сделаны очень достойно, хотя сравнивать мне не с чем, до этого сплиты видел издалека, на фасадах)
    Пластик отличный, везде все ровно. Внешник тяжёлый, добротный такой, конденсатор даже без пропусков калачей. Шумка кругом наклеена. Вроде не совсем эконом. Собирают на AUX. Говорят, они в последнее время уровень подтянули, сборочрые линии сплошь европейские у них там.
    Выбора у меня всё равно особо не было, так как это был единственный сплит в ДНС в рассрочку)
    По сему вопрос к знающим, если кто сталкивался. Это не совсем дно? Вроде не первый год контора работает. Слышал, на юге шибко популярная в своём сегменте.
    И ещё. Трубки внутрянки мне нужно было развернуть вправо. Ох и запарился я их гнуть. Они почему то именно в месте сгиба будто не отожженые.
    Получилось так, заломов нет. Пойдёт?
  6. uilimskull
    uilimskull
    uilimskull
    Пока повешал ВБ. Справа до стены 5 см. Насколько это критично?
    Сколько минимум можно допустить между блоком и потолком? В будущем планирую натяжные, по расчётам останется см 5.
    Ниже блок не опустить, см фото.
    Единственное место для установки, чтоб хватало на две спальни, остальное по остаточному принципу. И то трасса через спальню пойдёт. Хотя у друга двенашка из центра квартиры прокачивает четырехкомнатную квартиру. У меня трёшка. Блок тоже в центре.
    Можно было левее, но тогда в кабель канал, некрасиво. А так сделал, чтоб фланцы не в стене были.
    Что скажете?
  7. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Ставили на крыше блок, хозяин вылез нам помогать, хотя его просили не лезть. Результат: с тепловым ударом хозяина с крыши снимали, температура рубероида в тот момент была 69*С. Мы всегда предупреждаем, что такая установка - дурость !
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Это старая Медея, без изменений кроме названия.
  9. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    ммм...не понял логики?
    вопрос у человека был - обязательно ли наружный блок ниже внутреннего вешать, я привёл пример установки наружного на кровле, т. е. выше внутреннего.
    причем тут тепловой удар и температура рубероида...:faq:
  10. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    в инструкции 15 см требуют
  11. uilimskull
    uilimskull
    uilimskull
    Инструкцию я прочитал. В инструкции так же сказано, что блок нужно вешать не менее 230 от пола, но если так сделать, то даже повесив вплотную к потолку невозможно будет соблюсти эту рекомендацию, потолки 250.
    Но не всегда можно сделать так, как в инструкции. По этому и спрашиваю, насколько критична такая установка. По логике вещей расстояние справа до стены особо роли не играет, а вот до потолка понятно, там забор воздуха. Вот и хочется узнать, ставил ли кто нибудь и с каким минимальным расстоянием без ущерба для нормальной эксплуатации.
  12. uilimskull
    uilimskull
    uilimskull
    А Мидею разве на AUXe собирали?
  13. uilimskull
    uilimskull
    uilimskull
    И ещё вопрос. От ВБ трасса будет уходить влево до наружней стены 3,2 метра с общим уклоном 9 см. Далее стена около 40 см и на улицу. Можно ли отверстие в стене сделать без уклона? По идее общего уклона трассы должно хватить, чтоб конденсат смог преодолеть прямой участок в эти 40 см. Или обязательно уклон делать?
  14. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Играет роль все, достать плату правая сторона, доступ на почистить, весь по кругу, ваших 5 см не хватит что бы промыть испаритель правильно, так чтоб и отмыть и не че не убить.
    Дышать будет ему тяжко при 5 см, скорость воздуха на входе поменяется и перепад составит больше чем нужно, лишний шум, белка ваша будет не добирать положенные м3 и работа сплита будет чутка хуже, и чем грязнее он будет, тем более вероятно что его зальет, и да, гарантии у вас не будет.
  15. uilimskull
    uilimskull
    uilimskull
    Да гарантии и так не будет по всей видимости при самостоятельной установке. По поводу пяти см справа, плата выйдет вперёд, если что. Разбирал, смотрел. По поводу зазора сверху наверное да. Но посмотрим тогда. Уже поздняк метаться, да и вариантов других нема. В случае сверхкрайней необходимости фреон в наружку, блок снять и делай с ним что хошь. Будем думать, что в ближайшие года три минимум такой необходимости не возникнет.
