Замерзание труб
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем TechTrans, 05.01.08.
  1. TechTrans
    TechTrans
    TechTrans
    Синьоока Волинь. Україна
    Здравствуйте всем!
    Как всегда, на размышления натолкнула проблема.
    У меня дома стоит насосная станция, а подводящая труба к ней сначала проходит в колодце. Сейчас уровень воды в колодце низкий, и около 1,5 м трубы проходить в воздухе. В мороз вода застыла. В связи с этим возникает два вопроса:
    1) Как ее размораживать сейчас?
    Например, меня интересует, никто не пробовал делать эксперименты на проводимость льда, "разбивая" его током. Вода от такой работы грелась бы. В чашке, как известно, если вода закипает за несколько минут. А что будет происходить со льдом? Никто не пробовал?
    2) Что можно сделать (кроме тепроизоляции отверстия колодца), чтобы в следующие морозы вода не замерзала?
    Заранее спасибо
  2. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    https://www.devi2.ru/cat_show_33318.html
  3. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Можно попробовать кипяточка плеснуть в трубу.
    У меня тоже подмерзло - сегодня выяснил:)
  4. дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    Волгоград
    Просветите пожалуйста, уважаемые гуру!
    Когда я подключал себе воду, один из спецов (гос.организация, ведающая водой и проводившая монтаж) сказал: "будут сильные морозы, чтобы труба не замёрзла - открывай воду и пусть течёт. Текущая вода не замерзнет".
    И с наступлением морозов теперь мучает вопрос - насколько прав был спец?
  5. TechTrans
    TechTrans
    TechTrans
    А интересно, этот кипяток далеко достанет?
    У меня так (если плясять задом наперед. начиная от насосной станции):
    сначала труба опускается на 1 метр вниз, на глубину где-то 0,8 м под землей. Затем где-то метра три в траншее, и далее выходит в колодец "по касательной" (я поленился делать еще одно колено, т. к. это мог быть еще один подос).
    Так вот, я надеюсь, замерзла вода не в траншее, а на участке от входа в колодец до входа в воду, т. е. в воздухе. До него метра четыре. Вы думаете, будет эффективно заливать кипяток в горловину трубы, предварительно отсоединив ее от насосной станции? или все-таки будет лучше как-то прицельно поливать кипятком саму открытую трубу? Потому что так просто из кастрюли я пробовал - очень низкий процент попадания.
    (а у меня еще несколько метров металлопластика на чердаке хранится про запас)
    Насколько я помню, нас тоже так в школе учили. А кроме того, посмотрите, пожалуйста, ссылку:
    https://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=63309962
    обратите внимание:
    Смысл ясен.
    Так что идея хорошая, надо будет действительно хоть потихоньку, да открывать воду, пусть течет тоненькой струйкой. Кастрюлю поставить в мойку - будет запас воды. Насос будет время от времени включаться.
    Хотя в моих условиях это может вылезти в отсутствие воды в колодце.
  6. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Просто так заливать кипяток беспорезно. Если труба уже замерзла и вода не проходит, то внизу все-равно останется холодная и не оттает.
    Но есть один вариант:
    Если отсоединить и вставить внутрь трубу(шланг) более тонкого диаметра и заливать кипяток в него. Труба сразу же оттаивает и шланг продвигается дальше. Легко и быстро получается в любой мороз. Конечно, сноровка нужна. Идеальный вариант "аппарата" - грелка для спецпроцедур:). Ну а если не хватает длины шланга - сделайте сами по образу и подобию.
  7. TechTrans
    TechTrans
    TechTrans
    Спасибо!
    А еще посоветуйте, пожалуйста, насколько гибкой должна быть труба для залива кипятка? Это может быть жесткая, например металлопластиковая, или же наоборот, гибкая, (имеется гофрошланг пласт. для электроустановочных работ) ?
  8. Diogen
    Diogen
    любопытный
    Diogen
    любопытный
    Саратов
    Если в запасе есть труба металлопластиковая, то проще замезший кусок заменить и спокойно его в тепле оттаять, заодно и подумать, как в дальнейшем не допустить подобной бяки.
  9. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    На прямом участке и жесткая пойдет. Но гофрошланг или поливочный, пожалуй, самый хороший вариант. На другой конец можно пластиковую бутылку с обрезанным дном вместо воронки приспособить. При заливке старайтесь, чтобы воздух в воронку (шланг) не попадал. По мере оттаивания продвигайте шланг дальше.
  10. Old_Man
    Old_Man
    Местный Домовой
    Old_Man
    Местный Домовой
    А на будущее, установите перед обратным клапаном насоса надёжный вентиль, сообщающийся с атмосферой, для сброса воды назад в колодец. Недостаток - иногда требуется повторная "заправка" насосной станции, и всегда - сброс воздуха в верхней точке водопровода .
    Как привентивная мера - закрыть колодец люком закопаным в земле на глубине 20-40 см. На уровень земли вывести из колодца трубу-воздушник, лучше 100 мм - при необходимости туда можно вставить "Малыш" 76-97 мм ...
  11. starper
    starper
    starper
    Гость
    А куда будет деваться ранее залитая вода?
    И что то я слабо представляю себе такой вариант на 27-метровый кусок водопровода:(
  12. Alexei Heimonen
    Alexei Heimonen
    finland
    Alexei Heimonen
    finland
    Finland
    рекомендую включить в колодце осветительную лампу ватт 150 - 500. Через 1-2 должно отпустить. в дальнейшем поменять трубу на UPONOR с подогревом.
  13. starper
    starper
    starper
    Гость
    Когда, в прошлом году, я делал водопровод, то почти на метр ввел в воду утепленную трубу с греющим кабелем, в этом году уровень очень низкий, у меня 1,5-2м трубы оказалось на открытом воздухе.
  14. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Из личного опыта - 60 метровый тоннель.:)
  15. starper
    starper
    starper
    Гость
    каждая такая разморозка - подвиг:):)
    блин это ж сколько воды на пол прольется:(
    и 6 поворотом +2 соединения через фитинги = геморрой при протаскивании шланга:(:(:(:(
