Ванная комната в деревянном доме
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Поручик, 25.06.11.
  1. Поручик
    Поручик
    Поручик
    Хочу оборудовать ванную комнату в деревянном доме. Надоело бегать по нужде и в душ на другой конец участка. Как обустроить канализацию скажут в соседней теме, а тут вопрос другой:
    ванная - это повышенная влажность, хотя и не баня. нужно как-то дополнительно защищать деревянные стены и пол, или достаточно их обшить относительно влагоустойчивыми материалами (типа пластикового сайдинга на стены и потолок и линолиума на пол)?
    Если защита нужна, то как это сделать максимально просто?
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Защита нужна, самый простой способ душевой бокс желательно хорошего качества.
  3. Марат167
    Марат167
    Марат167
    Ижевск
    Ничем защищать не надо,желательно наличие вытяжки или окно, ну и на стены и пол воду не лить.У меня дом для ПМЖ, стены, потолок в ванной комнате чистое дерево даже некрашеное,пол правда плитка.Из ванной сделал душевую кабину из фанеры 12мм, если интересно могу на следующей неделе фотки выложить процесс изготовления описать:hello:
  4. Поручик
    Поручик
    Поручик
    А плитку клали на что? прям на деревянный пол или делали стяжку? Дерево - оно вроде как из-за сезонных перепадов температур может коробиться, да и фундамент часто не абсолютно жесткий. К чему я? Плитка то не отваливается? Стяжка не трескается?
  5. Марат167
    Марат167
    Марат167
    Ижевск
    У меня кухня и ванная отдельные помещения, цоколь невысокий 50 см, на землю положил рубероид сверху слой керамзита,потом керамзитобетонная стяжка и плитка:hello:
  6. Поручик
    Поручик
    Поручик
    У меня то нет. Дом изначально деревянный, в нем ванная комната не планировалась. А теперь нужно. Поэтому и вопросы по защите от влаги деревянного пола и стен.
  7. дачалюб
    дачалюб
    дачалюб
    Санкт- Петербург
    Я слышала что пропитывают маслом или правильнее масленным раствором ( такие есть в стр. магазинах) фирму не помню ( но точно не пинотекс и подобное).
  8. Сергей михайлов
    Сергей михайлов
    Сергей михайлов
    Самое простое, это постелить линолеум, можно с заходом на стены...
    Очень интересен Ваш опыт.
    Отчёт с фотами - "в студию!"
  9. FinnG
    FinnG
    FinnG
    Россия, Орловская область, Дмитровский район
    На стены гидрозащита, 2 слоя гипсокартон, сверху кафель. Пол: доска 40-ка, ровный пол - 3 см, теплый пол и плитка. Конечно же как раньше писали - вытяжка.
  10. Марат167
    Марат167
    Марат167
    Ижевск
    У тиккуриллы есть состав -супи
  11. FinnG
    FinnG
    FinnG
    Не правильно написала, не ровный, а наливной пол :hello:
  12. Поручик
    Поручик
    Поручик
    А разговоры про то, что деревянный пол должен "дышать"? Или того, что он в утеплитель "дышит" с одной стороны - вполне достаточно? Или вы тоже пропитывали чем?
  13. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    У нас душ-"баня" (с печками) деревянный. Стенки где печи и душ-поддон из вагонки (или просто доска кое где, уже забыл), на ней - оцеит, а на него положена керамогранитная плитка. Пока ничего не трескается второй год.
    Вам правильно сказали здесь: все дело в эффективной вытяжке. При ней про стены вообще забыть можно, только полом заняться.
    Ерунда эти разговоры. Чем это он дышать может, он же пол. А сверху - покрытие. Пропитывать ничем антисептическим в ванной нельзя, но, помимо краски, есть специальные снадобья для бань. С воском, пахнут приятно. Белая такая мастика. Хорошо вмазывается в дерево и приятно выглядит потом (и пахнет воском).
  14. FinnG
    FinnG
    FinnG
    Дышит с внутренней стороны, не чем не обрабатывали. Сейчас кладем пол на кухне, тоже влаги бывает много. Только вместо наливного пола будет прессованный ацэид
  15. Марат167
    Марат167
    Марат167
    Ижевск
    Покупать фанеру поехал уже с готовыми размерами, там как надо раскроили, желательно брать высший сорт ,чтобы не мучаться со шпатлевкой, обратная сторона без разницы. Красил тиккурилой Луя (Специальная акрилатная краска, содержащая противоплесневый компонент) в 3 слоя, первый слой, потом убрал ворс шкуркой №400.Крепил листы саморезами , предварительно засверлив отверстия. Вся конструкция собирается на полу, затем ставиться на ванну, если не позволяет помещение можно собрать не посредственно на ванной. Под каждую сторону под прямым углом подложил брусок 1х2 см, выставил кабину как надо, затем обычный санитарный герметик нанес на ванну, бруски убираются и кабина аккуратно садиться на место, излишки герметика сразу убираются, места крепления листов промазал ватной палочкой этой же краской(брал с крышки густую), чтобы убрать мелкие щели, через пару суток можно пользоваться,пользуюсь уже 2 года . IMG_2406.JPG
