Схема канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем bankmash, 25.06.11.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А зачем за периметр выводить 2 трубы? Нельзя свести все в одну магистраль в пределах дома?
  2. TolstyKot
    TolstyKot
    TolstyKot
    Закапывается под УШП же. А если засор?
  3. novichec
    novichec
    novichec
    Черногорск
    А слив из кухни оставить так, или поставить после угла?
    Нужна ревизия перед уходом трубы в подвал?
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ревизию ставят перед местом предполагаемых засоров (перед местами изменения направления трубы), как правило
  5. dmin585
    dmin585
    dmin585
    Пожалуйста подскажите
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Что подсказать-то? Вопрос какой?
  7. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    @dmin585, подсказываю - сантехприборы дико разнесены. намучаетесь с разряжениями на тупиках, если не предусмотрите вент-петли или клапаны.
    Прочистки организовывать на поворотах тоже будет веселье.
  8. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста — есть прямой горизонтальный угол 90 градусов (в центре/снизу кадра).
    Эскизно собрал его из двух углов по 45. Это допустимо или городить более сложный угол, например из трех углов по 30 градусов или прямой вставкой между углами 45 градусов?
    Спасибо!
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Норм 2 по 45. А что за труба от прямого тройника вверх?
  10. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Аварийный трап — только вода. Заменить на угол?
  11. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    И еще маленький вопрос — какой толщины энергофлекс одевать на вертикальные выходы труб, которые будут контактировать со стяжкой (для компенсации сдвигов)? 6/9/13/20?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На косой. Хотя он аварийный - можно и так оставить.
  13. zezahm
    zezahm
    zezahm
    Всем привет.
    По техническим причинам отказываюсь от септика в пользу центральной канализации. Частный дом (площадь 270 м).
    Ввод канализации из дома на глубине 180 см, колодец #3 это вход в Центральную канализацию, глубина 3 метра.
    Прошу посмотреть схему и высказать критические замечания. Местный водоканальщик считает необходимым на выходе из дома копать колодец #1, и на краю участка копать колодец #2 (мотивируя, что в колодце #2 будет поворот трубы).
    Есть вопрос к знатокам: можно ли обойтись двумя колодцами? Если можно то какими? #1 или #2?
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Можно обойтись вообще без колодцев. Если засориться - подумаешь, раскопаете каких-то 20 метров трассы, там всего-то под 3 метра глубина...
    На всякий случай (если кто не понял) - это был сарказм.
    Оба колодца строго обязательны, причём труба в них должна быть с открытым лотком.
  15. Lopedavega
    Lopedavega
    Lopedavega
    Беларусь
    Здравствуйте! При монтаже канализации были допущены ошибки. В частности, переход вертикальный от слива унитаза в горизонтальную трубу выполнен углом 87 градусов (вариант А на схеме). Поменять его уже нет возможности. Есть возможность вырезать часть перегородки и подключить унитаз к стояку 2 этажа (вариант Б на схеме).. Прошу подсказать есть ли смысл это делать, ведь во втором варианте тоже угол 87 (45 не получается по высоте).
