Схема канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем bankmash, 25.06.11.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так я же говорю, что 76 была бы очень востребована практически всеми частными застройщиками. Нет нужды там использовать 100мм. Проблемы стыковки 100 и 76-ой трубы, я тоже никакой не вижу. У нас любая труба через адаптер легко стыкуется с любым размером. У вас же как-то стыкуются 50 и 100-ка? Умывальник же не к 100-ке подключается.
    Скорее всего, это инерция заводов-производителей,которые пользуются дифицитом продукции и диктуют свою политику.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну сколькоьметров 110 надо на дом? Ну метр два. Если больше то как правило и унитазов уже больше и другой сантехники и все равно нужна 110. И смысл экономии?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я же уже о смысле писал. Дешевле, легче работать, меньше расходного материалла, дешевле в производстве и тд.
    К тому же, на двухэтажный дом с несколькими туалетами, никак не может хватить куска трубы в 2 метра. И если надо тянуть уже два стояка, то пусть они будут не по 110 мм, а всего 76мм.По-моему,логично...Особенно,если цена будет процентов на 25-30 дешевле.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Roracotta, Я тебя услышал. :)
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  6. Matroskin83
    Matroskin83
    Matroskin83
    МОСК
    Подскажите пожалуйста, обязательно ли делать фановую трубу в доме или этим может служить стояк, и еще вопрос, для чего из сливной трубы на улице выодят вертикальные стояки, я понимаю что это отдушины
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Matroskin83, тема есть про вентстояк - Вам туда - читать.
  8. jercy
    jercy
    jercy
    Харьков
    Подскажите пожалуйста, как быть в такой ситуации- строители при прокладке канализации уложили один участок длиной 5 м с уклоном 18-20см на 1м, на остальных участках уклон 2 см на 1м, труба 110. Уже залит черновой пол и не хочется его долбать.
    Насколько критичен такой уклон?
    Спасибо.
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Прочистить возможность есть? 5 метров в какой части магистрали?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если в начале "жизненного пути" - то скорее всего не смертельно - так как с душа или ванной сток будет проталкивать дальше, то что вдруг может подзависнуть в трубе, но доступ к трубе нужен. Так как риск засоров есть.
  11. jercy
    jercy
    jercy
    Харьков
    Спасибо.
    Труба с таким уклоном - от санузла до выхода в фундаменте, прямой 5-ти метровый участок, т. е. "в начале "жизненного пути", в санузле перед началом проблемного участка буду ставить ревизию.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Jercy, а душ или ванная к этому участку подключены?
  13. jercy
    jercy
    jercy
    Харьков
    Да
    Вся канализация (мойка, 2 унитаза, 2 раковины, ванна, душевая кабина) собирается в одну точку (это начало проблемного участка), окончание этого участка - выход из фундамента.
    Дом одноэтажный.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Jercy, не думаю что проблемы будут.
  15. Safronovkatav
    Safronovkatav
    Safronovkatav
    Катав-Ивановск
    Нужен совет ! Частный дом делаю канализацию, хочу подключить следующим образом к одной прямой трубе 110 с начала ванную с отводом на 50, затем унитаз через тройник к этой же 110 и далее переходником 50 трубой раковину. Вопрос данное соединение будет правильным? Беспокоит не будет ли засорятся овод на ванную так как он будет находиться перед унитазом?
