Плиты Перекрытия - захват по 8 см
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем sdes, 25.06.11.
  1. sdes
    sdes
    sdes
    Калуга
    Доброго времени суток!
    сегодня начали перекрывать первый этаж и получилось что плиты немного коротки т.к. стены чуть раздвинули, и плита опирается на стену всего по 8см. с каждой стророны. на сколько критично и что возможно предпринять. Дом ставят из газобетона с армированным поясом в 3 кирпича под перекрытия.
    Спасибо.
    еще вопрос, положили перемычки 5ПБ 30-37 и сразу на одну из них положили 2 плиты 39.15 и 39.12. Запаса прочности перемычки хватит выдержать эти 2 плиты?
  2. seak
    seak
    seak
    Троицк
    https://postroy.ucoz.ru/publ/29-1-0-5
  3. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Надо минимум 13см..
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Это не армированный пояс, а просто 3 ряда кирпича, что само по себе опасно.
    Армопоясы устраивают даже на целиком кирпичных стенах.
  5. Kupavna
    Kupavna
    Kupavna
    Московская область
    Тем не менее на кирпич плиты кладут повсеместно.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Укладывали плиты ПК-64 с опорой 8-9 см. Но мы их укладывали на железобетонный армопояс, шириной 20 см. и высотой 26 см., сделанный из бетона М350 на гранитном щебне с армированием четырьмя прутками арматуры 12 мм.
    В вашем варианте 8 см. на кирпич не очень хорошо. Но главное непонятно, какой длины плиты вы хотите положить с таким опиранием? Если плиты короткие, то это один вопрос. А вот если плиты длинные, то другой вопрос.
  7. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    эээ, хорош пугать, у мну стена кирпич 640 мм, перед плитами хочу выложить три ряда полнотелым, глубина опирания плиты 12 см с каждого края. Плиты почти все 5,8 м длина, 1,2 ширина, и четыре штуки - 4,0 метра длина.Не взлетит?
    у нас погода жесть- https://www.uralweb.ru/cam/ то дождь то опять дождь , и так все лето :) для фундамента было хорошо, для кладки не очень-
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Нет, не взлетит. Только зачем класть кирпич непонятно?:faq: Лучше маленький ж/б армопояс, чем 3 ряда кирпича.
    Но в любом случае 12 см. опирания это не 8 см. Поэтому многое зависит от длины плит.
  9. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    Кирпич проще и быстрее, чем связываться с заливкой.
    Объясните- что будет кирпичным стенам , (стердняя несущая вообще полностью полнотелым выложена) с тремя рядами полнотеллого кирпича по всему периметру под плиты- всю жизнь так в СССР строили , никаких армопоясов не лили. Армопояса треба для пено-газоблоков, ибо несущие их способности оставляют желать :)
    А у мну- 640 мм наружные стены и 400 мм внутренняя- кирпич.
    Тут уже перетирали этот вопрос- https://www.forumhouse.ru/threads/39649/
  10. sdes
    sdes
    sdes
    Калуга
    плиты от 3,8.10 до 3,8.15 и 60.10 до 60.15
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Не взлетит.
    Вам достаточно только внутренние 25-38см положить полнотелым.
    Остальная стена у Вас не несет плиты, а просто является, как бы сказать, утеплителем. :aga:
    Если она выдержит, то выдержит и так, а если нет, то наружные полнотелые ей не помогут.
    Все зависит от конструкции и количества проемов, как самых слабых мест. :hello:
    Впрочем, именно в Вашем случае, вроде, не зависит
  12. АлександрПавлов
    АлександрПавлов
    Не пугайте топикстартера. Минимум для опирания плиты ПК с одной стороны - 7 см.
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А Вы не путайте, что необходимо для самой плиты, а что для стены из говнезита :no:
  14. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    я попросил работников посление 3 ряда забутовки полностью из полнотелого выложить, перестарховаться.
    Не в взлетит в Ебурге обозначает- не выгорит, не получится :)
    И под переимычками на 25 см в стороны от проема- полнотелый.
  15. АлександрПавлов
    АлександрПавлов
    Плита опирается на армопояс из полнотелого кирпича, а не на "говнезит".
    Ну давайте посчитаем нагрузку. ПК-60-15 весит 2.85 т. Площадь опоры при заходе 7 см с каждой стороны - 2100 см2. Получаем 1,36 кг на 1 см2. Положим, вся плита нагружена на максимум несущей способности - 800 кг на м2. Это еще 7.2 т. Итого максимальная нагрузка 4,8 кг на 1 см2.
    Если "говнезит" имеет марку М50, то он выдерживает до разрушения нагрузку на сжатие 50 кг на 1 см2. Запаса в 10 раз недостаточно, как думаете?
