Строим фундамент из ФБС
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Vladlen71, 24.06.11.
  1. Vladlen71
    Vladlen71
    Vladlen71
    Добрый всем вечер пятницы!
    Думается мне, что более половины форумчан сейчас направляются на дачу, а вторая половина туда собирается.
    Я еду завтра, а сейчас хотел бы поделится радостью- стройка началась!::
    Итак: фундамент размером 9.6х9.6 решено было делать из блоков ФБС.
  2. Vladlen71
    Vladlen71
    Vladlen71
    Был выкопан котлован экскаватором.
    На участке , а вернее в конце участка овраг, грунтовые воды далеко.
  3. Vladlen71
    Vladlen71
    Vladlen71
    Вручную выкопана траншея под ленту шириной 80 см, залита подбетонка 7 см. на материковый грунт, затем залита лента 25 см.
  4. Vladlen71
    Vladlen71
    Vladlen71
    А не далее как вчера начался монтаж блоков.Блоки были закуплены из расчета установки 3-х рядов и заливки армопояса 20-25 см.
    :faq: Но после установки блоков выяснилось, что один из углов находится на 30 см. ниже уровня земли.
    Стоит вопрос?:faq:
    Закупить блоков еще на один ряд+ армопояс как планировал+ 22 см. плиты перекрытия и дальше стена из газосиликатного блока.?
    Залить армопояс высотой 50см+ 22см. перекрытия и т.д.?
    Эта сторона дома выходит на юг и в принципе ее не должно засыпать снегом.
    Что подскажут уважаемые форумчане?:hello:
    Также имеется вопрос по поводу перекрытия, вернее проема под лестницу в подвал.
    Какой длины и ширины достаточно?
  5. obektiv2
    obektiv2
    obektiv2
    Ульяновск
    добрый вечер ! у меня было тоже самое . Я докупил на 4-й ряд и только потом выравнивал просто кирпичной кладкой и плиты перекрытия положил. соседи обзавидовались.
  6. Захар62
    Захар62
    строю дом
    Захар62
    строю дом
    Рязань
    Чтобы немного съэкономить, можно докупить такие же блоки, но высотой 30см - фбс12х...х3.
  7. Vladlen71
    Vladlen71
    Vladlen71
    В конце концов решил залить ленту 50 см высотой:hello:
    На ленту буду класть политы перекрытия, а сейчас ломаю голову над тем, что лучше утеплить ЭППС- стены подвала или цоколь и отмостку?
    Вроде, если утеплять отмостку- материала уйдет меньше, но утеплить стены- температура в подвале будет выше
  8. Vladlen71
    Vladlen71
    Vladlen71
    Сегодня у меня случай из оперы- ну и ну:no::no:
    Заказал на армопояс 9,5 куб 350 бетона. Когда залили первый миксер, отзвонился прораб и говорит- больше 3 кубов не влезет! Звоню на завод, объясняют ситуацию. Хотя машина была уже загружена, они соглашаются выгрузить только 3 куб. Мигнут через 15 звонит прораб и говорит- машину разграбили, но водитель требует еще 800 руб за доставку::
    Звоню на завод- директор говорит, что ничего не надо, только за бетон. Ок, прораб отдает деньги за бетон и посылает водилу дальше!
    Через 15 мин. раздается звонок- я тут Вам привез бетон!?:ogo:
    Какой бетон- мы уже все получили! Звоню на завод, чтобы они там разобрались со своими машинами. директор в непонятках, обещает разобраться. Тут до меня начинает доходить- звоню прорабу, есть номер телефона на квитанции?
    Есть.
    Диктуй!
    Звоню- бетон Вы привозили?
    Нет, мы ждем!
    Какой марки?
    250:no::mad:
    Вообщем моим соседям повезло, а мне:close:
    Кто бы сказал - посмеялся, но сейчас не до смеха
  9. Vladlen71
    Vladlen71
    Vladlen71
    Но стройка не стоит на месте (тьфу-тьфу)
    Сейчас делается гидроизоляция, сначала обмазочная, затем стеклоизол ХПП.
  10. Ygrek
    Ygrek
    Ygrek
    почему над проемами армопояс разной толщины? какой толщины над окном? перекрытия плиты?
  11. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    А нет ли фото этапа до заливки армпояса? Ну т.е. выставленную опалубку + арматуру. Интересно как крепили опалубку для внутренних стен.
  12. Vladlen71
    Vladlen71
    Vladlen71
    Проем под окно получился ниже уровня земли.
    Поэтому решено было увеличить проем за счет армопояса.
    Над окном армопояс 25 см.
    А проем под дверь получился 180.
    Буду кланяться.
    Фото как вязали армопояс нет.
    Плиты перекрытия уже заказаны должны прибыть на сл. Неделе.
    У меня остается открытым вопрос с длиной проема под лестницу в подвал.
    Думаю купить готовую жб лестницу и смонтировать ее сразу с плитами.
    Вчера пробурили скважину на 70 метров, надо, как мне кажиться пока не наклеили стеклохолст сразу завести все трубы.
  13. Vladlen71
    Vladlen71
    Vladlen71
    Строительство подходит к завершению, впереди зима, будем консервировать:)]
  14. Vladlen71
    Vladlen71
    Vladlen71
    Пару фотографий с монтажа и разгрузки.
  15. Vladlen71
    Vladlen71
    Vladlen71
    И то что было на той неделе:)]
