Беседка гексагон. D=3,5 м
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Klurg, 24.06.11.
  1. Klurg
    Klurg
    Klurg
    1. У меня это внутрь радиуса. В моём проекте предполагалось, что расстояние между внешними краями фундаментных столбиков и соответственно длинна нижнего бруса будет равна 3.5 метра.
    Из-за неточного бурения получилось 3.53.
    Если бы изначально сместил столбики ещё на 5 см внутрь, то можно было бы компенсировать. А так чтобы столбик не торчал наружу пришлось резать брус на 3.53 из-за этого поехали длины и углы резов брусьев обвязки.
    В общем отмерять надо не 7 раз, а 77 прежде чем что-то делать.
    2. Честно говоря не знаю имеет ли вообще смысл анкерить. При весе минимум в 200-300 кг вряд ли беседку сдует ветром.
    Можно и залить, если уверены на 120%, что все точно.
    3. Да, это сэкономит огромное количество нервов. У меня, например, некоторые брусья при высыхании начало скручивать вдоль оси.
    Смотреть на получившуюся кривизну удовольствия мало.
    4. я имел ввиду придерживаться проектных размеров.
    То есть если запланировали, что все брусья или доски обвязки должны быть длинной, к примеру, 2.5 метра, то так и надо резать, а не делать одну 2.54, вторую 2,46 и т.д.
    5. Ага. Есть хорошая фраза. "На глаз" бабка е...сь, а ты возьми отвес.
    Отрезная пила это must have. Без неё нарезать правильные, а главное одинаково правильные углы нереально. Я резал лобзиком - ничего хорошего не вышло. Даже если идеально пройти по линии реза сверху, то снизу полотно может уводить за счёт его гибкости и при стыке таких резов получаются зазоры - некрасиво.
    6. Очень хорошо иметь ровную по уровню площадку для предварительной сборки обвязок и стропилки. Если площадка будет не ровной, то потом это всё просто не встанет при сборке.
    Если буду ещё когда-нибудь строить, то так:
    Фундаментные столбы или тумбы пошире, чтобы компенсировать увод, обвязки нарезать в размер и собирать на земле, потом ставить на блоки или поднимать на столбы. Аналогично стеновые блоки собирать на земле в горизонтали, а потом устанавливать уже на готовую палубу и накрывать верхней обвязкой.
    Стропилку собирать на земле на готовой верхней обвязке.
    По возможности использовать для кровли ОСП. С доской очень много мороки и результат может расстроить.
  2. Klurg
    Klurg
    Klurg
    А вот как оно должно было быть:
  3. Baliyka
    Baliyka
    Baliyka
    Наверное поздно говорить, но красить нужно было каждую деталь по отдельности. При чем желательно торцы прям окунать в пинотекс.
    Дело в том что пинотекс (да и другие пропитки) работает когда покрытие целостное. Там где при сборке детали прилегают пропитка не полностью проходит и эти места становятся наиболее уезвимыми.
    А торцы это вообще ахилесова пята, их бы по жирнее намазать.
  4. Klurg
    Klurg
    Klurg
    Зиму вроде пережила без проблем. Три раза тьфу.
    Ну, а развалится, так построю новую получше.
    Здесь всё-таки слишком много раз на грабли наступил.
  5. Klurg
    Klurg
    Klurg
    Ещё пара фоток. Косяки дают о себе знать.
  6. Klurg
    Klurg
    Klurg
  7. Sesil
    Sesil
    Sesil
    Кемерово
    Klurg, очень поучительно.
    Только вот как всегда, поздно я увидел вашу тему(
    Сейчас тоже досками крою крышу, столкнулся с теми же проблемами, доски разной толщины, зазоры, и т. д. Я купил влагостойкую фанеру 4мм, буду класть её поверх досок, чтобы выровнять плоскость.
    У меня крыша не изгибается, как у вас, но думаю что вам тоже можно её использовать, т. к. фанера гнется без проблем.
  8. Baliyka
    Baliyka
    Baliyka
    А чем форму стропилам придавали? Фрезером или лобзиком?
  9. Klurg
    Klurg
    Klurg
    Нет, фанеру я уже не осилю. :)
    И так встала проблема как залезать на крышу чтобы её покрыть и не свалиться при этом.
    Лестницу как на скатные крыши тоже не зацепишь, конька-то нет.
    На досках хоть как-то удержаться можно, а с фанеры как по льду соскользнёшь и "ага".
    А неровности досок планирую выровнять рубанком прямо по месту. ТО есть все остро выступающие углы срежу, а остальное думаю выровняется подкладочным ковром.
    На ровные крыши нужно класть однозначно только ОСП.
    Если бы не моя кривизна так бы и делал.
    Лобзиком. Они у меня составные. В предыдущих постах была схемка. Только похоже с нижним изгибом перестарался. :um:
    ГЧ кладётся на скаты не менее 12 градусов, а у меня почти в ноль приходит, посмотрю как будет вода стекать.
    Надеюсь не придётся переделывать. :nono:
  10. Sesil
    Sesil
    Sesil
    Кемерово
    А если взять в аренду лестницу-трансформер. Я именно с неё и лажу, хотя у нас в захолустье у подобных фирм нет таких лестниц, я взял у знакомого)
    В Москве то наверняка с этим трудностей не возникнет. Да и в машину она без проблем влезает, хотя у меня hyundai getz, а в полностью развернутом состоянии эта лестница высотой 4м.
  11. Klurg
    Klurg
    Klurg
    Лестница-то есть. В 36 посте на фотке её видно. Но дотянуться с неё до самой маковки не получается. Вот и думаю теперь как на крыше закрепиться чтобы не свалиться.
  12. Sesil
    Sesil
    Sesil
    Кемерово
    Она немного не такая, я вот такой пользуюсь.
  13. Klurg
    Klurg
    Klurg
    Такая слишком мала. У меня высота около 4 метров. А такие в виде мостика в лучшем случае метра на два.
    Как вариант конечно три секции в вертикаль, а четвёртую на крышу положить.
    Она может так трансформироваться?
  14. Sesil
    Sesil
    Sesil
    Кемерово
    Да, я именно так и делаю. А иначе тоже бы не доставал.
  15. Klurg
    Klurg
    Klurg
    Положил подкладочный ковёр и прибил капельники.
    И начал крыть черепицей.
    Ковра неожиданно ушло все 20 метров, Хотя по прикидкам выходила площадь крыши в 14 метров.
    Конечно делал с перехлёстами, но всё равно настораживает, не просчитался ли с черепицей.
    В полный рост встала проблема с финишем на куполе.
    Черепица плавится на солнце, случайно смазал ногой плитку, пришлось менять.
    С лестницы не достать. Леса городить не из чего и не хочется.
    Пока залезаю через непокрытый сектор, а дальше придётся что-то придумывать.
