Беседка гексагон. D=3,5 м
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Klurg, 24.06.11.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    При ваших размерах беседки, оба варианта рабочие. Ещё лучше скомбинировать оба варианта. собрать верхнюю обвязку по второму варианту. Затем на земле выложить обвязку по первому варианту. Подогнать стропила, обшить вагонкой, бруском ,обрешёткой, доской. Всё прокрасить на земле . И уже затем всё собрать на беседке. Плюсы очевидны не надо для подгонки каждой палочки лазить на крышу .
  2. Klurg
    Klurg
    Klurg
    Я имел ввиду верхнюю брусовую обвязку, а не стропильную систему. Посмотрите рисунок в предыдущем посте. Смысл вопроса: укладывать её поверх столбов или в накладку?
  3. Makas
    Makas
    Makas
    Волгоград
    Первый вариант - всё-таки более надежный, ведь опирание идет на саму конструкцию, а во втором - верхняя обвязка и вся крыша будет держаться только на креплениях...
    Если ушли некоторые фундаментные столбики - может имеет смысл рассмотреть вариант подгонки верхов стоек?::
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я понял! И предлагаю совместить оба варианта. На верх совсем не обязательно брус применять достаточно доски. Посмотрите как тут https://www.forumhouse.ru/threads/82169/ для больших беседок делают.
  5. Klurg
    Klurg
    Klurg
    Я также склоняюсь к первому варианту. Он и был изначально запроектирован.
    Если подгонять верхи (кстати как?), то столбы будут не вертикальны.
    Тогда видимо я чего-то не понял. Как можно совместить?
    По-моему либо брус сверху, либо сбоку.
    Доски наверное хватило бы, но все материалы уже закуплены так что придётся делать брусом.
    За ссылку спасибо, особенно актуальна фотка, где стропила собираются на шестигранник. Сам буду делать так же.
  6. Klurg
    Klurg
    Klurg
    Тем временем приехала щебёнка.
  7. Klurg
    Klurg
    Klurg
    Строгаем, режем, сверлим, крутим, красим :)]
    Наконец определились с цветом пинотекса - тиковое дерево.
    С зелёной крышей думаю будет смотреться неплохо.
    Последовав совету форумчан собрал паука на земле, конечно собирать обрешётку так удобнее, но теперь думаю смогу ли забросить его наверх целиком :faq: - разбирать не хочется - страсть как :)]
  8. Зеленоградец
    Зеленоградец
    Зеленоградец
    О, как это все свежо еще в памяти :).
    Позвольте дать вам несколько советов. Сам сейчас строю подобную беседку на пару шагов впереди вас, поэтому хочу сказать о граблях, на которые сам наступил.
    Во-первых, внимательнейшим образом следите за толщиной досок, которыми делаете кровельный настил. Я проворонил несколько штук, которые толще остальных на 5-7 мм и эта разница видна. Гибкая черепица ее не скрывает. Не катастрофа, но выглядит неаккуратненько. Гибкая черепица вообще капризна в смысле ровности основания. Во-вторых, в инструкции к черепице написано, что доски под нее нужно класть годовыми кольцами вверх, чтобы при высыхании, когда они изогнутся не получались "корытца". Не знаю обратили ли вы на это внимание. Я это слишком поздно заметил, надеюсь теперь на надежность крепления саморезами. И в-третьих, когда будете рассчитывать количество черепицы закладывайте на отходы не 5% как в инструкции, а побольше. Или будьте готовы к тому, что придется докупить пачечку. У нас получилось 20%, но у нас и крыша посложнее (на фото как раз недокрыто по причине не хватило).
  9. Klurg
    Klurg
    Klurg
    Я уже тоже задумался об этом.
    Даже обрезная доска вся кривая и с разбросом по размерам.
    Скорее всего надо было брать ОСП и пытаться её согнуть, она по крайней мере одинаковой толщины.
    Но как говорится все сильны задним умом.
    Буду делать как задумал, а там посмотрим как получится.
  10. Зеленоградец
    Зеленоградец
    Зеленоградец
    Ну пока ничто не упущено. Приложить — при необходимости отстрогать до нужной толщины. Мне тут посоветовали сделать в вершине крыши отверстия для вентиляции. Мысль кажется дельной. Движение воздуха вдоль внутренней поверхности крыши будет сушить доски и попрохладней в беседке должно стать — крыша будет меньше нагреваться. Думаю воплотить.
  11. Klurg
    Klurg
    Klurg
    Да, я тоже хочу сделать сверху фонарик как на этой фотке, но наверное в этом году не успею.:(
  12. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Так как "по науке" лучше крушу ставить? Целиком обрешоченного паука поднимать - много человеком надо, наверное.
  13. Klurg
    Klurg
    Klurg
    Я не знаю как "по-науке", но думаю попробовать поднять целиком. Обрешётку конечно я ставить не буду, кроме внешних планок которые уже на саморезах прикручены. На фотке они уже окрашены. Если не получится поднять целиком, то сначала разберу пополам и попробую поднять половинки. Если и так не получится, то придётся разбирать на треугольные секции и наверху уже собирать.
  14. Klurg
    Klurg
    Klurg
    Ещё пара фоток и список "граблей" для трудящихся.
    "Как не надо строить беседку" в моём варианте:
    1. Столбики на основе трубы.
    Проблема: Очень узкие и трудно соблюсти размеры по осям.
    Решение: Смещать столбики внутрь радиуса для запаса по длине, делать квадратную опалубку вокруг каждого столбика чтобы компенсировать неточность бурения.
    2. Анкеры в виде арматуры или шпильки в центре трубы.
    Проблема: Привязка к ошибочному бурению.
    Решение: Использование перфоратора и анкеров в уже залитые столбы или тумбы (см. п.1)
    3. Материал. В радиусе 20-30 км. найти сухой струганный лес не получилось.
    Проблема: Тихий ужас. Всё сырое, кривое и с горбылями.
    Решение: Не жалеть денег. Купить лес камерной сушки, несмотря на стоимость доставки.
    4. Размеры. Является следствием пп. 1 и 2.
    Проблема: Резка нижней обвязки не по проекту, а по месту. Результат всё криво и непонятно как делать верхнюю обвязку.
    Решение: Резать весь материал в размер в соответствии с проектом.
    5. Инструмент.
    Проблема: не имея под рукой подходящего инструмента нарезать нужные углы не представляется возможным.
    Решение: Нужна как-минимум отрезная пила. Купить или занять однозначно.
  15. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Пытаюсь осмыслисть построение будущей беседки. Попробую, м.б. больше для себя, перефразировать как НАДО:
    1. фундамент делать с запасом либо смещать в наиболее критичную сторону.
    2. крепёж изначально в фундамент не заливать.
    3. пиломатериал покупать высушеный либо выдержанный год-два.
    4. Самое важное: чётко рассчитать проект. Точно знать размеры всех деталей.
    Отсюда вытекает обязательное условие точного в деталях знания технологии сборки.
    5. не работать "на глазок" не подходящим инструментом.
    P.S. по пункту 4. Не кажется ли Вам, что это уже профессиональный подход. Без соответствующей программы тут не обойтись. Если это так, то просто одну беседку для себя сделать правильно не возможно.
