Беседка гексагон. D=3,5 м
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Klurg, 24.06.11.
  1. Klurg
    Klurg
    Klurg
    Родилось желание построить беседку.
    Посидел немного, подумал и нарисовал вот такой проект (во вложении).
    Нижняя, верхняя обвязки и столбы из бруса 100х100
    Стропила из доски 150х50
    Пол, крыша и обшивка из дюймовки обрезной.
    Есть желание сделать крышу с изгибом
    Только не знаю как сделать такой изгиб. :um:
    Пока не придумал ничего лучше чем распустить доску по параболе и нашить на стропила.
    Если у кого-нибудь есть другие идеи или фотки стропильной системы такой крыши, буду признателен.
  2. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Извините, но то, что изображено на картинке и на Вашем рисунке - совершенно разные вещи. Там изгиб по всей длине стропилы, а у Вас просто пузырь посередине. А посему предлагаю забыть о прямых стропилах, и сразу проектировать стропила нужной формы из нескольких склееных+скрученных тесинок. Возможно, такие стропила будут по всем параметрам толше изначально задуманных.
  3. Klurg
    Klurg
    Klurg
    О таком варианте я уже думал, но во-первых сомневаюсь в прочности клеёно-крученных соединений, а во-вторых это на порядок более трудоёмко и затратно.
    Ещё раз. Если у кого-нибудь есть фото стропильной системы такой крыши, прошу поделитьсяю
  4. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Лучше сделайте скатную прямую крышу из 6 треугольников - иначе у Вас возникнут проблемы с настилом кровли.
  5. Klurg
    Klurg
    Klurg
    Если стелить гибкую черепицу, то проблемы не должны возникнуть.
    Вот кстати нашёл наконец один вариант реализации стропила.
    Здесь предлагают выпиливать изгиб в стропиле.
    В моём варианте получается так же самое, только не нарушается структура прямого стропила, а изгиб получается за счёт надставки изогнутых элементов.
    Если ещё спилить по дуге вылет стропила и надставить спил сверху, то по-моему получится аналогичный профиль. (во вложении)
  6. Klurg
    Klurg
    Klurg
    Помогите советом.
    Прошу помощи у общественности.
    Я заложил в проект стропила из доски 50х150, но в эти выходные поездил по магазинам и посмотрел на эту доску. Мне показалось толстовата.
    Поделитесь опытом, какую доску вы использовали на стропила?
  7. Klurg
    Klurg
    Klurg
    Итак проект стартовал.
    Было выбрано место для беседки. На фотке видно, что участок с наклоном и это создаёт дополнительные проблемы. Вечер пятницы самое время поработать, успели разметить места будущих столбов.
    Следующий день начался с ударного труда по бурению лунок. Ночью прошёл дождь и землю слегка намочило это радует, но через 30 см. бурения натыкаюсь на слой с камнями. :( Дальше идёт в ход лом.
    Камешки временами попадаются весьма солидные и выковыривать их получается с трудом.
    Наконец все лунки пробурены и пришла пора резать столбы.
    Потом началось веселье по выставлению столбов по уровню.
    Хотя "на глаз" уклон участка не очень большой, но перепад высот на 3,5 метрах составил почти 20 см. :ogo:
    Вместо арматуры поставил резьбовые шпильки.
    Итог трудового дня на последней фотке.
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Помогите советом.
    Для угловых я всегда 60мм использую. Угловые на два ската приходится делить.
  9. Klurg
    Klurg
    Klurg
    Спасибо.
    Да, здесь они все угловые. С толщиной понятно 50-60.
    А с шириной? Не много будет 150 на столбы 100х100?
    Крышу хочу покрыть битумной черепицей, не должна быть тяжёлой.
    Может быть хватит 50х100?
  10. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Если у вас диаметр беседки 3 м 50 см -то радиус 1метр и 75 см(ну за счёт свесов больше) -то можно смело использовать 50мм на 100мм брус .(тем более будет битумная черепица)
  11. Klurg
    Klurg
    Klurg
    Ямка выкопалась и застелилась. Хочу ещё камнем засыпать.
    Дрова сохнут.
  12. Klurg
    Klurg
    Klurg
    Продолжение банкета.
    Готовы нижняя обвязка и столбы. Каркас покрыт сенежем био.
    Столбы будут покрываться пинотексом
  13. Makas
    Makas
    Makas
    Волгоград
    Мне нравится! А верхушки стоек укрыли полиэтиленом - перестраховались? Вы же их пропиткой прошли...
  14. Klurg
    Klurg
    Klurg
    Нет, столбы пока не пропитывались, поэтому и закрыты.
    Пока выбираю цвет пинотекса.
  15. Klurg
    Klurg
    Klurg
    Что-то меня тут начали мучить сомнения по поводу крепления верхней обвязки.
    Сначала предполагал ее крепить поверх столбов. С точки зрения распределения нагрузки от стропильной системы это выглядит правильнее.
    Но в процессе сборки нижней обвязки выяснилось, что фундаментные столбики ушли на несколько сантиметров и запроектированная геометрия нарушилась.
    Теперь логичнее выглядит резать верхнюю обвязку по размеру с нижней, это должно обеспечить вертикаль столбов.
    Но вызывает сомнения такой вариант с точки зрения нагрузки, стропило будет опираться непосредственно на столб.
    Как считаете какой вариант предпочесть?
