Прошу совет по соединению асбестовых труб
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем veptqobr, 24.06.11.
  1. veptqobr
    veptqobr
    veptqobr
    Россия, Ставрополь
    Ровно по центру 2-скатной крыши идет асбестовая труба д-150 мм для газ котла, 3 метра через чердак + 50-60 см. над крышей, осталось гнать чуть больше метра, но нужно удлинить трубу для продолжения. Кусок 120-140 см. Имеется муфта из асбеста длиной около 20 см. и внутренний её диаметр на 1,5-2 см. больше чем внешний 150-й трубы. Между кирпичом и трубой около 5 см. идет теплоизоляция из мин.ваты. Прошу совета, как лучше соединить муфту и трубы, что бы держалось, может раствором залить цементным, хотя вроде не положено? Вечером смогу фотку скинуть, поеду на стройку с камерой, а пока схема.
  2. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Вам лучше всего отказаться от асбестовой трубы!
  3. veptqobr
    veptqobr
    veptqobr
    Россия, Ставрополь
    Да куда уж отказываться, если 8 метров уже в стене и осталось 1,5 метра.
  4. andrik_150
    andrik_150
    andrik_150
    Есть асбестовый шнур для уплотнения таких зазоров между муфтой и трубой.
