РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Имеем стену полтора кирпича керамического щелевого, пеноплекс 50мм, полкирпича лицевого керамического. Два этажа. Цоколь и второй этаж перекрываться будут пустотными плитами. Фундамент ленточный из ФБС с подвалом. Сверху ФБС армированный бетонный пояс. Вопрос заключается в следующем: понимаю, что в идеале надо толщину блока ФБС 50 см. Однако на чертеже одного проекта, (правда там стены из пенобетонных блоков с облицовкой кирпичом) имеют толщину 51 см и толщина ФБС 40см. Перекрытия все три тоже плиты. Сверху ФБС залит армопояс высотой 30 см. и шириной 50см. И на него уже возводится стена 51см. Возможен ли такой вариант в случае возведения стен из кирпича. Или вывести необходимую ширину по наружной и внутренней сторонам стены? Или нельзя ни то, ни другое, а только блок пятерка и все? Спасибо.
Доброго дня. Сам фундамент из ФБС лучше выкладывать на армированную монолитную ленту шириной достаточной для несущей способности ваших грунтов. Далее можно и 4-кой ФБС поднять цоколь, с последующим уширением монолитной армированной лентой до требуемых по пирогу стены размеров. Без проблем. Ну и пеноплекс 50мм совсем не лучший вариант в вашей стене.
