Помогите рассчитать канализацию
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Маша-Паша, 24.06.11.
  1. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Здравствуйте, добрые форумчане!:love:
    Условия:
    дом для ПМЖ.
    трое взрослых+двое детей.
    2 унитаза, кух.мойка, умывальник, ванна, стир. машина.
    расход воды 10-15кубов в месяц (исходя из проживания в городской квартире, где унитаз только один, остальное так же)в доме может быть и меньше будет (так как воду от мытья полов или обуви можно на улицу вылить), летом так же предполагается туалет - типа "сортир" и баня.
    УГВ высокий, максимально (весной) 1м.
    грунт: 20см чернозем, 30см суглинок, дальше глина - с лопаты не стряхнешь.
    участок с уклоном в искусственное здоровенное озеро, дождевая вода утекает махом, не застаивается. Был "опыт" проверки впитывающей способности грунта: при прорыве водопровода на площади 13кв м набежало 15 см воды в подполье, через 1,5 часа воды не было, сколько она текла - не известно, но не больше 12 часов, а текла хорошим напором из трех 20-х МП труб.
    Задача:
    Поставить двухкамерный септик - "отстойник" (типа Крот или Танк или другой) и сделать самодельное поле фильтрации из щебня и дренажных труб.
    Вопросы:
    Какого объема брать септик?
    Какого размера, глубины и еще длины дренажных труб делать поле фильтрации?
    Покритикуйте план размещения всего этого хозяйства на участке (фото)
    Доп параметры: денег мало:(
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На 15 кубов в месяц это 500 в сутки, так что септика полтора-два куба Вам должно хватить.
    Ну если будет уходить как в подвале - то попробуйте сделать в половину его площади. Это предположение.
    Поле фильтрации близко к дому - у Вас ведь подвал. За дом метров на 8 в сторону озера.
  3. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Вот я тоже везде читаю про 0,5 куба в день, а когда начинаешь разговаривать с продавцами, то советуют 2,5-3,5 куба, мотивируя большим количеством людей в доме.
    В доме нет подвала - это подпол. Фундамент ленточный (в грунте), над землей столбы на которых и стоит дом.
    Утечка была случайной, так как зимой дом стоял без отопления и вода замерзла, а растаяла в мае, когда никого дома не было. Такое не повторится.
    Если поместить поле за дом, то это же скока надо трубы туда тянуть, можете нарисовать на моем рисунке?
    На какую глубину копать?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Они идут от нормы 200 литров на человека. Я посчитал от Вашего водопотребления. Оба расчета имеют право на жизнь. Раз денег не много можно взять за основу мой расчет.
    Так вода у Вас с поверхности ушла?
    Труба из дома уже выведена и какие расстояния у Вас? Справа и слева соседи?
  5. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    да с поверхности
    труба еще не выведена, но выходить будет от сюда (красным на плане) + план участка
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не очень удачно у Вас вывод сделан. Ладно бы еще слева - тогда септик у дома а фильтрацию в огород. А так у Вас поле фильтрации не вписывается никуда. Повороты только если делать. Небось еще колодцы поблизости есть?
  7. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Вода центральная, колодцев нет.
    Можно и влево вывести, но тада под полом через дом тянуть придется. И хотелось бы, чтоб откачка с улицы производилась, а не загонять машину на участок.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В принципе септик можно отодвинуть левее от выхода к забору а поле фильтрации за дом в сторону озера, или траншею фильтрационную в ту сторону. Вам бу еще все же разобраться до какой глубины грунты нормально воду пропускают. То что с поверхности уходит хорошо, но труба то глубже зарыта будет, не получится ли так что там вода стоять будет?
  9. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    вот фото 7мая, яма глубиной 120см, водичка стоит (гунтовая).
    примерно так?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Прекрасно что яма есть. Имеет смысл налить в нее воды и посчитать за какое время уйдет. Потом еще налить и еще и смотреть. Как быстро уходит, где фиксируется уровень. Потом сможем прикинуть как будет уходить вода и какая площадь и глубина будут оптимальными.
    Не факт что грунтовая - может верховодки набралось.
    Да по рисунку примерно так.
  11. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Вода точно грунтовая, пришла снизу, пока копали и стояла там около двух недель (муж пошутил - вот и колодец готов:)]) хотели до водопроводной трубы докопаться, но бросили из-за воды, а дождей тогда ваще не было почти две недели.
    Воды много наливать - до краев?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    До краев. И смотрите как быстро и до какого уровня опустится.
  13. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    В эти выхи проведем испытания.:pioner:
  14. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Отчет:
    Яма глубина 120см
    ширина горловины 60Х120см
    ширина дна 40Х40см
    залили всклень в 14:00 - равномерно уходила - в 18:00 осталось 30см - в 19:00 осталось 28см - в 21:00 осталось 6см.
    Ваш вердикт?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Давайте посчитаем
    Прикинул - у меня получилось что в яму Вы налили больше 200 литров. Площадь дна (хотя тут надо считать еще и стенки) 0,16 м2.
    Рассмотрим период с 18 до 21. Так как это примерно и глубина и высота поля фильтрации. Объем воды 48 литров. Площадь дна и стенок около 0,64 м2. Примерно 38 литров ушло за 3 часа. На площади 6 метров квадратных (по дну) у Вас будет уходить литров 400 за три часа.
    Вот такой приблизительный расчет. Приглашаются математики)) А то я с утра плохо считаю.
