Как принять бетон из миксера
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем algerka, 04.01.08.
  1. algerka
    algerka
    algerka
    Подскажите пожалуйста, как принимают бетон из миксера, сколько надо человек, какие приспособления и пр.
    Бетон нужен чтобы залить порядка 40 столбов выкопаных в земле на площади 10*9, ну и потом, вторым этапом, ростверк в опалубке.
    Просто, как я понимаю миксер не может подъехать к каждой лунке, а насос для этого заказывать как-то накладно.
    Просвятите дилетанта !
  2. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Недалеко от Серпухова
    есть миксеры с длиннющим рукавом, выдвигащимся метров до 15...для управления рукавом нужен 1 чел, не считая водилу миксера... понятно, что это Мерседесы в категории миксеров, и их в пределах досягаемости могёт не быть:(
    тогда, не отчаиваясь, из двух широких, желательно обрезных (ну хотя бы по одному внутреннему краю обрезных) досок делают лоток, соединив эти досочки под углом градусов 100-120...если сброс однократный - хватит саморезов, если нет - сделайте несколько каркасных ребер...длина сего лотка, понятно, 6 м.:) для переноски нада 2 человека:cool:
    если расстояние до точки заливки больше 6 м - ну что же, делайте хорошие крепкие носилки, и, вперед понятно, что минимум - 2 чела понадобятся :)]:)]
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Боюсь Вы другую ситуацию описали.
    Лотком столбы заливать не выйдет. Тем более 40 штук. Его (лоток) с бетоном не поднять для переноса.
    Это ленты им хорошо делать.
    По-моему нужно так:
    Построить опалубку для приема бетона (необходимого размера), застеленную пленкой.
    Нанять МНОГО подсобных рабочих на время приемки миксера.
    Минимум 2-3 садовых тачки (с водителями)+2 с лопатами-грузить тачки+2 "штыковать" бетон на месте приемки.
    Миксер вылить быстро и сразу-в опалубку и дальше лопатами-в тачки бетон черпать
    И развозить тачками к дыркам, куда заливать надо.
    Одна тачко 40-60 литров.
    Около 20-ти тачкоходок-кубометр.
  4. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Когда мы заливали фундамент, подъехал миксер с 6 метровой трубой (где то D=20 см).
    Лил куда надо и сколько надо.
    Надо просто поговорить с ребятами на миксерах и объяснить обстановку. В крайнем случае купить ту же трубу, а потом где нить использовать.
    Удачи.
  5. Дима1568
    Дима1568
    Дима1568
    Белгород
    А к моему соседу, миксер подезжал к каждой лунке. Там где была вероятность повредить (засыпать) лунку, на нее укладывали толстый лист металла и миксер передвигался очень аккуратно.
    Этой осенью заливал фундамент 3 миксерами и платил за доставку 1 куба бетона 350 руб. Одна машина была с лентой ( подача до 15 м в длину и по-моему до 7-8 м в высоту) , но ее использование опустошало бы мой карман не на 350 руб за 1 куб, а на 900 руб. Вот!
  6. algerka
    algerka
    algerka
    ну, по крайним лункам может быть и получиться, но все равно есть вероятность то из-за веса миксера лунки могут повредиться.
    кстати, а арматуру надо вставлять перед заливкой или сразу после ?
  7. KMA
    KMA
    KMA
    имхо но beutiflet прав.
    Арматуру надо вставлять до заливки - потом не впихнешь.
  8. algerka
    algerka
    algerka
    в общем, наверное проще будет купить бетономешалку и самому раствор на месте готовить.
  9. Сергей New
    Сергей New
    Сергей New
    Белгород
    Простота, мне кажется, под вопросом!
    Будет дешевле, это точно.
    У меня многие соседи сами лили и ленты и столбики.
    Сосед ,с которым хорошо общаюсь, говорил об экономии в 30-40 процентов, это с учетом что была куплена бетонамешалка на 150 л. Экономию мы с ним считали грубо и исходя из цены привозного бетона в эту осень 3550 руб за 1 куб. за марку 200.
  10. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    лучше бетономешалку, сначала столбы сделать, а потом с миксера ростверк залить, а мешалка потом еще как пригодится
    а водилы на миксере постоянно торопятся, так что может нормально и не получится, торопить будут, еще нужно будет штыковать или вуибртором работать, и на всю глубину сразу не зальешь
  11. Сергей New
    Сергей New
    Сергей New
    Белгород
    Согласен , еще как торопятся. Я видел результаты этого.
    Подлетаем черт на миксере к траншее будущего фундамента, тормозит резко. Траншея обваливается, грунтом засыпает связанную арматуру. Работяги лопатой кое что откопали для видимости и приняли бетон, сверху все красиво.
    Так делают тем , кто нанял посредника (типа прораба), а тот в свою очередь нанял работяг..
  12. algerka
    algerka
    algerka
    может не совсем по теме, но всеже, никогда не имел дело с бетономешалками и меня мучает вопрос: как бетономешалки моют?
    как я понимаю в течении дня, между порциями можно и не мыть, но за ночь же застывает. и как потом это отмыть ?
  13. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    очень просто, на миксере установлен бак с водой, из бака идет шланг прямо в мешалку, когда бетон разгрузит, включают воду через насос, которы тоже устанолен на авто и включают в обратную сторону мешалку, потом сливают эти остатки включаю в другую сторону(никогда не сливайте остатки от помывки на ваш свежий бетон, все всерху смоет, лучше на землю куда нить)
    а кто не ленится еще и после работы заежает на завод и там уж конкретней промывает примерно так же,
    а зимой?? тоже самое, у путных водителей выхлопная труба чез бак с водой проходит, и подогревает, а у леньтяев и вдй нет, или краники замерзают, вот так вот
    а если застынет на стенках, так там в мешалке люк есть, вот его снимают и кувалду в руки и айда!
  14. algerka
    algerka
    algerka
    я имел в виду персональную - бытовую бетономешалку, а не автомиксер на колёсах.
  15. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Ну - если плохой хозяин, - то не моет.
