Покрытие для пола для укладки ламината ламинат
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем vesel59, 23.06.11.
  1. vesel59
    vesel59
    vesel59
    Пермь
    Какое покрытие по Вашему мнению оптимально для устройства пола под укладку ламината? Имеем деревянный дом , лаги 150х50 через 60см, утеплитель базальт. Что кладем на лаги. Фанера, ГВЛ, OSB и какой толщины?
    Спасибо.
  2. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. А какой пирог утеплителя? На лаги прибейте доску дюймовку(25) с зазором как на обрешётке крыши(100-150мм)(для жёсткости, с пролётом 60см это необходимо) по верх ОСБ(дешевле фанеры) 12мм,подложку и ламинат:hello:
  3. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Лаги долековато друг от друга
    Как вариант можно кинуть OSB потом ДСП 16 мм в 2-а слоя тоесть что бы 32 + OSB получилось
    ДВП просто дешевая всего 300 рублей стоит
    а OSB снизу для защиты от валаги, мы так делали, тока у нас лаги были через 400 мм ничего не прогинается, как у вас будет не знаю но можно проэксперементировать взяв отходы от щитов или куски посмотреть что получится
    А сверху уже либо ламит или паркет, по финасам уже
    тока ДВП верхний слой покрасить надо также защитить от влаги
  4. Nickolaevich
    Nickolaevich
    Nickolaevich
    Барановичи, Беларусь
  5. Nickolaevich
    Nickolaevich
    Nickolaevich
    Рекомендую дощатый пол. И красиво и здорово. Если надо - могу приехать сделать.
