1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Husqvarna 240e
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Ildar AMD, 23.06.11.
  1. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    Вот, делюсь впечатлениями.
  2. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    Глушитель бы побольше.
  3. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    Удивляться по началу положением бензофильтра, выяснилось что его не положили на его место, наверно при сборке.
  4. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    А вы не думали почему фильтр на резиновой трубке (не металл, не пласмасса)?
  5. z668
    z668
    z668
    Пенза
    Фильтр должен свободно болтаться по бензобаку, т.к. при изменении положения пилы он не будет хватать топливо, если его жестко зафиксировать.
  6. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    z668 alex 2 ого! Но у меня он болтался бы не по всему баку, а только на правом торце.
    Ну да, логично. Обычно пиление боком осуществляется стартером вверх, если что, то расположу его обратно как был.
    Спасибо за подсказку.
  7. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    Хорошая пила. Уже три года у меня работает без нареканий.
  8. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    Вообшем положил бензофильтр, как он лежал изначально и вертел пилою, что-то мне не кажется, что он призван следовать за положением бензина и дно бензобака имеет уклон к той нижней точке под крышкой куда я решил поставить обратно бензофильтр. Если использовать пилу горизонтально или стартером вниз, то это я считаю идеальная позиция бензофильтра. И еще, при изначальным положением бензофильтра и положения пилы в горизонтальном положении в котором она думаю проводит большую часть времени в работе, так вот бензин будет у крышки, а не в бензофильтре.
    Также вырезал из резины прокладку для того, чтобы масло не капало при хранении без шины.
    Еще есть дефект: неровность между крышкой шины и корпусом пил, как следствие щель и выход из щели опилок, мелочь, а неприятно.
  9. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    Также второй болт в который не закручивается гайка оказывается просто стоит воткнутым и может выйти с другой стораны.
  10. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    На сколько я понял, мусор залетает через отверстия преднозначенные для регулировки карбюратора.
  11. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    Магнит на бензо магистрали от может быть возможных механических частиц и уплотнитель на крышке.
  12. Jonny07
    Jonny07
    Jonny07
    поселок Ульяновка
    Была у меня точно такая же, но какието п...сы приделали ей ноги, в принципе пилила нормально, только заводилась на холодную не очень, сегодня приобрел 450 модель, еще не пробывал, но в процессе детального расмотрения выяснилось много различий, во-первых крышка которая закрывает сцепление - металлическая, во-вторых само сцепление другой конструкции, дальше рассмотреть различия пока не было времени, и еще, везде присутствует надпись, что сделана в Швеции, и на коробке, и на самой пиле, что на 240 не наблюдалось. Если будут вопросы по пиле отпишусь (в субботу планирую испытать на деле если метели не будет :)
  13. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Отличная пила высший фермер, сделано в швеции, сравнивать с китайской бытовухой не стоит, по 240 аккуратней с натяжкой цепи там силуминовый (наверно) палец, работал в одном здании с их сервисом обращений до... в смысле много
  14. AlexeyTK
    AlexeyTK
    AlexeyTK
    Всем привет.
    не знаю, может где обсуждалось уже.
    проблема в следующем:
    вот на этой картинке два болта, на которые шина ставится. один поджимается после установки крышки, а один (который справа на фото) не крепится и при работе вываливается. вчера слетела цепь из-за этого. неприятно.
    что делать? почему так происходит?
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Цепь, скорее всего, слетела из-за слабого натяжения, да ещё при работе нагрелась и удлинилась.
