1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Подскажите максимальная длина канализации МО, диаметр 110 мм
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Tezis, 23.06.11.
  1. Kupavna
    Kupavna
    Kupavna
    Московская область
    Вы ничего не путаете?
    У человека должны быть промежуточные колодцы (это если по снипу).
    Ваши рассуждения верны для внутренней канализации (Внутренняя канализация - система трубопроводов и устройств в объеме, ограниченном наружными поверхностями ограждающих конструкций и выпусками до первого смотрового колодца-СНиП 2.04.01-85).
    После первого колодца- это уже наружняя сеть (действует- СНиП 2.04.03-85). А вот по нему минимальный диаметр 150 мм и расстояние между колодцами до 35м при этом диаметре.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да в общем все три риска. Третий в меньшей степени - так как промерзание по факту меньше чем полтора метра (полтора метра на поверхности без снега считается).
    Второй мне кажется наиболее реальным, так как 60 метров а объемы сброса у Вас сравнительно небольшие.
  3. Tezis
    Tezis
    Tezis
    Вадим (spb), спасибо большое !
    А в Вашей практике какая длина нормально работающей канализации была максимальной (если не секрет) ?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я больше 20 метров не делал. Жалоб не было.
  5. Bap-bap
    Bap-bap
    Bap-bap
    Tezis, подскажите, какую в итоге трассу реализовали и как в эксплуатации?
  6. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    Тоже интересно
  7. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Вадим (spb), однажды я приехал в липецк в отдаленную деревушку
    дворов на 150. В месте пребывания стоял кирпичный дом на участке
    12 соток, от калитки до дома около 18 м, возле дома накопительный
    колодец, в него через крышку врезана либо 110 или 160 рыжая и дальше
    она вдоль забора идет в сторону калитки.
    На вопрос хозяевам они сказали что по мере нужды, асинизатор подъезжает
    к калитке подключает свой шланг и откачивает.
    Вопрос: возможно ли это?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да, но надо уточнять у местных ассенизаторов их возможности.
  9. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    Можно теплую водичку подливать некоторое время спустя.
  10. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Подниму тему, центральная канализация от дома по прямой 43 метра, собираюсь вести 160 диаметром с необходимым уклоном. Терпимо если 160 диаметр?
    Из прелестей - промывка фильтрации дома и бассейна - это минимум 1.5 куба воды в неделю залпом.
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Терпимо, но смысл? 110 труба вполне справится.
  12. Todosman
    Todosman
    Todosman
    " Терпимо" и " вполне" в одном предложении это повод поставить 160
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Хозяин-барин. Только не забудьте, что в периоды между Вашими промывками, труба будет пустая (когда ничего не сливается) или чуть-чуть наполнена (при сливе раковины/унитаза).
    Корректная работа канализации начинается с заполнения трубы на 0,3 диаметра.
    Правда угол наклона 160 трубы 0,09, а 110 - 0,2. Может у Вас по высоте что-то не проходит?
    А минус- 160 труба в 2 раза дороже 110. При длине трассы 43 м экономия тысяч 15. Или деньги не главное?
  14. Todosman
    Todosman
    Todosman
    По высоте проходит. Разница у меня выходит чуть меньше 7000. Не лишние, но это стоимость одной прочистки, если вызывать мастеров с оборудованием.
    Однако вопрос открытый 110 или 160.
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
