РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день, строю фундамент и решил поменять материал стен. Прошу совета: хочу поменять Ютонг 375мм+утеплит100мм+возд зазор 35мм+евро кирпич 85мм НА 1)поротерм 380мм+кирпич 85мм или 2)поротерм 380мм+утеплитель 100мм+кирпич 85мм. Достаточно ли такой стены для дома в подмосковье, который 1год будет стоять без отопления, а после отапливаться газом? Поротерм 44 не рассматриваю т.к размер стен цоколя уже не поменяю. Будет ли тепло скажем через 10 лет? Нужно ли что-то менять в проекте из-за смены? Спасибо
Без утеплителя 38 поротерм не проходит по СНиП для Москвы. Сколько у вас этажей? Утеплитель внутри стены это осознанный выбор? Если у вас фундамент рассчитан на 380+100+85=565 мм, я бы применил 51 поротерм под штукатурку. Проходит по нормам и получаем однородную стену
Я знаю, что 380мм не достаточно, поэтому по аналогии с ютонгом добавил утеплитель. Стена цокольного этажа залита 350мм, в случае с ютогом предпологалось опирать облиц. Кирпич на фундаментную плиту, а блок разместить на стене. 2 этажа, 2-й мансардный
"Не проходит" по требованиям показателей "а" и "б" или "б" и "в", или по тем и другим? Думаю, что под вариант "б" и "в" пройдет без проблем. Хотя конечно посчитать не мешает. Знаете, в смысле уже посчитали? И "не достаточно" для чего?... Не скажу, как с Поротермом, а с Итонгом добавлять утеплитель смысла не было - не окупился-бы. Необходимую Вам толщину стены и необходимость её утепления можете сами посчитать - вот две таблички: TermoCalc Экономическая эффективность утепления.xls Первая даст данные по соответствию СНиПу, не только по теплопроводности, но и по накоплению влаги в стене, в зависимости от используемых материалов и их толщины. Ну и по потерям тепла... Вторая попроще, но дает возможность нагляднее "поиграть" с различными толщинами/материалами стен, перекрытий... и посмотреть как меняются расходы на отопление и сроки окупаемости утепления. А то в некоторых случаях срок окупаемости утепления получается меньше срока службы утеплителя. Т.е он еще не окупится, а уже по новой переделывать пора...[/QUOTE] И не стоит забывать, что при сроках окупаемости более лет так 10 смысл вложении (и в утепление в том числе) обычно теряется.
Керакам самарский 380 мм супертермо по теплоизолирующим свойствам как 510 блок. И несущий. У немцев видел 380 блоки ТК с пустотами, заполненными минватой, там еще эффективнее.. Сам из 510 блока клал, подумывал заполнять пустоты перлитом или вермикулитом, да так и не решился, а может это и выход...
А не дешевле выйдет (и надежнее?) 250мм обычного щелевого кирпича + утеплитель 150мм+ обл. кирпич 120 мм? По теплу примерно то-же самое.
