Септик + поле рассеивания на известняковой плите + суглинок
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Academic, 23.06.11.
  1. Academic
    Academic
    Academic
    Зимой вообще-то планирую наездами, вот с этим основной вопрос. Не замерзнет вода в дренажных трубах, все-таки глубина получилась 0.8-0.9 м (а глубже нет смысла - камень впитывает, но не очень хорошо)? Курган насыпать не очень хочется, но видимо где-то 20 см толщиной придется делать :-(.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Утеплитель. Снег не убирать над трубами. Курган насыпать в начале магистралей - так как сброс не большой и сток подостывший.
  3. Academic
    Academic
    Academic
    Понятно. Попозже снова закажу экскаватор и подсыплю курган, как раз на участке еще осталась нераскопанная гора земли (судя по всему грунт от строительства подвала).
  4. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    Есть кольца 2м диаметр. глубина 0,9 м . Как вариант сделать из них септики. 1+1+1 последний дренаж. Если плохо впитывает влагу , то как вариант кассета. По моему гуд. Только техника серъезная д.б. Тяжесть большая.:) А трубу под слив можно хоть по земле проложить , ничего с ней не будет. Ну и конечно все утеплить.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тут вопрос в замерзании скорее не в подводящей, а в отводящей трубе. 0,8 метра это практически по границе фактического промерзания.
  6. Academic
    Academic
    Academic
    Именно - боюсь замерзания дренажных труб, все-таки глубина промерзания в Ленобласти около 1.2 м.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Норматив считаю на поверхности без снега. Так что если по осени накидаете над трубами скошенной травы, все это засыплет снегом - то шанс что не промерзнет очень снизится. Утеплитель не прокладывали над трубой по щебню?
  8. Academic
    Academic
    Academic
    Нет, не прокладывал. Честно говоря, думаю что утеплитель мыши с кротами используют для устройства своих гнезд.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    ЭППС то вряд ли.
  10. Academic
    Academic
    Academic
    Теперь уже проще курган небольшой насыпать, благо размеры участка позволяют.
  11. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    При толщине снежного покрова 40см глубина промерзания
    уменьшается с 1м 80см до 40см. В этом году в Ленобласти
    (напр. у меня на участке) промерзания _не_было_вообще_. Специально
    проверял - копнул лопатой под снегом, а оно как летом копалось.
    Снега было более 60см, морозы дубасили достаточные (-25 и холоднее).
    Утеплите трассу труб листами эппс достаточной толщины и ширины.
    Промерзание не будет даже если не будет снега. Про грызуны и ЭПС
    (и даже ВПС) - известные байки кочующие по форумам...
  12. diver1968
    diver1968
    diver1968
    поселок Стрельна
  13. diver1968
    diver1968
    diver1968
    поселок Стрельна
    Всем привет!
    У меня участок в ДНП Верхняя Ропша. Месяц назад копал траншеи под канализацию и котлован под септик. На глубине 1,5 - 1,6 м наткнулись на бутовую плиту, трактор часа три по кускам откалывал, 10 сантов пришлось отбойником снимать.
    После монтажа скважины, она 26 м, решил проверить как будет уходить вода, к моей радости вода замечательно просачивается через плиту, 4-5 м3 воды набранные в течении дня и вечера к утру следующего дня ушла.
    Установил септик Росток 1,5, дно котлована на высоту 40 -50 сантов под дренажный тоннель засыпал кусками бута. Все должно работать.
    Думаю что с дренажном и ливневкой делать.
    У меня снят плодородный слой 30 см, дренаж хотел загубить в грунт на 20 см сверху песком выровнять, уложить гео текстиль утрамбовать слой песка 30 см, по периметру дома выкопать с уклоном траншеи под ливневку установить водостоки и соединить с уклоном 110 трубой с выводом за территорию участка .
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Diver1968, а что у Вас под бутом? Ливневку в канаву. Дренаж вопрос - можно самотеком сбросить? про дренаж и ливневку у нас кстати уелый раздел.
  15. lefler
    lefler
    lefler
    Оживим тему. вопрос к @Вадим (spb), как к опытному установщику септиков. у меня участок также в волосовском районе, плита на 1-1,5м, планировал ставить бетонные кольца 3 (с дном)+3 (с дном)+2 (под кольцами щебень), на данный момент не понятно что делать с плитой, пробивать пока не кончится, или же ориентироваться по высоте колец и просто бить под 3 кольца. не могу понять как в плиту будет вода уходить. Пока установщики колец "вписались" в установку, грунт им известен.
