Вопрос - загадка по мостику холода
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Afternoons, 23.06.11.
  1. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Есть железобетонный цоколь, с монолитным жб перекрытием.
    Не утепленный и утепляться не планируется.
    Сверху будет стоять дом.
    Что бы холод от промерзшей жб плиты не шел в дом, планируется сверху плиту накрыть ЭПСС (потом стяжку, теплый пол и т.д)
    Но с первого этажа на второй пойдет бетонная лестница, которая, опираясь на холодную жб плиту перекрытия цоколя станет отличным мостом холода.
    Вопрос - можено лестницу опереть не на плиту, а проложить между плитой перекрытия цоколя и лестницой какой-нибудь теплоизолятор, типа того же ЭПСС?
    Площадь пятна опоры лестницы - 1,5 кв. м.
    Общий вес лестницы - ну пусть тонны три.
    Выдержит ли ЭПСС?
    И вообще так делают? Или есть более простые решения?
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А на что будет опираться эта лестница? И где будет дверь, отсекающая холодный цокольный этаж от жилого? :hello:
  3. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Опереть лестницу и подобные мосты холода на один ряд теплых блоков, типа газосиликата, керамики, пенобетона, например. По таким блокам сначала недурно было бы сделать армированную стяжку-балку (по типу армопояса), чтобы нагрузку распределить равномерно.
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Сначала надо понять, как собираются попадать из холода в тепло этажа по лестнице. Ведь лестницу можно так и оставить в холодной зоне, зачем ей в тепло попадать? Все равно без двери им не обойтись. :hello:
  5. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Я криво написал, видимо)
    Цоколь - нежилой. Просто железобетонная коробка, лежащая на земле, на которой сверху будет стоять дом.
    Соответственно, никаких дверей (люков, лазов и окон) между жилым домом и цоколем не планируется.
    Лестница. будет опираться прямо на перекрытие, под которым для прочности отлито ребро жесткости.
    Идею понял.
    То есть, лучше вместо ЭППС выложить ряд газосиликата и или керамики.
    Да, наверное так и будет проще и надежнее, спасибо!)
    Армированная стяжка-балка распределяющая нагрузку не нужна - ее роль будет выполнять опорная площадка (забежные ступени)
  6. АлександрПавлов
    АлександрПавлов
    Можно утеплить место опоры снизу, наклеив на перекрытие со стороны цоколя тот же ЭППС.
  7. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    на все перекрытие не наклеишь, а кусочек разве тут спасет?
  8. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Ну можно еще как вариант не опирать на перекрытие, а опереть выше - на стены, а первой сделать теплую "фальшступень", но это если самому лестницу монолитить, с готовыми придется изголяться
  9. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Монолитить буду сам, но на стены опирать не хочется, больше нравится вариант сделать забежную площадку из кирпича)
  10. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Прочность большинства марок ЭППС на сжатие при 10% деформации, не менее 250КПа. То есть, грубо 25 тонн на метр квадратный У Вас лестница сколько весить будет? Вот и считайте:)
    "Площадь пятна опоры лестницы - 1,5 кв. м.
    Общий вес лестницы - ну пусть тонны три."
    То есть выдержит:)
  11. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    По расчетам-то выдержит, а вот как на самом деле по жизни будет, не уедет ли моя лесенка на раздавленном ЭППСе в другой коридор?)
  12. -Ъ-
    -Ъ-
    -Ъ-
    Ну тогда возьмите самый жесткий ЭППС, на котором ЖД полотна строят и спите спокойно!:)
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Все равно будет же арматурой цепляться за плиту? :hello:
  14. АлександрПавлов
    АлександрПавлов
    Мир - не спасет, а вашу задачу - решит. Только "кусочек" должен не строго под пятном опоры лестницы располагаться, а быть шире его на полметра-метр с каждой стороны.
