РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Смесь для стяжки пола Подскажите, какой смесью лучше сделать стяжку и выровнять пол на застекленном балконе, если можно, то несколько, на выбор. Нужно что-то, приспособленное для резких перепадов температур (до 15-20 градусов за несколько часов);и зимой у нас -35, а летом +35. На что в случае такой стяжки обратить особое внимание?
Я у родителей сделал так: по периметру зделал ограждения из газобетона (легко сточить и убрать лишнее и выставить по уровню - (полы на балконах чаще под наклоном), плюс легкий материал, не хотелось что бы рухнул под тяжесью стяжки), положил на клей, внутрь периметра засыпал керамзит, сверху положил два слоя ГВЛ, и на ГВЛ плитку для пола - получилось красиво.
Как вариант - Нивелирующие смеси для полов - толщина слоя небольшая что обеспечит нужный вес + состав очень разнообразен( т.е для любого типа помещений - влажных, холодных и т.д)
