Поверхностный фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем antorikama, 22.06.11.
  1. antorikama
    antorikama
    antorikama
    Шарья
    ребята незнаю с чего начать. короче помогите в решении одного вопроса . хочу начать строиться прошлый год взял участок с фундаментом ленточным или как еще его назвать поверхностный размером 10.5 на 9.5 метров и капитальная стена . в сечении выходит 0.5 на0.5 метра. Сделана песчаная подсыпка на низ уложены шпалы железобетонные армированы в четыре прутка и все это дело залито бетоном. а желание сделать подсобный этаж выложить из кирпича ,а потом сложить основной этаж из пеноблока и крыша чердак. вот в чем стоит или не стоит возводить дом на таком фундаменте. если нет то что нужно сделать или фундамент усилить или в течении строительства усилить стены можно.есть фотографии в личке выложу чуть позже
  2. antorikama
    antorikama
    antorikama
    Шарья
    ребята помогите что делать. может фундамент демонтировать или этот подлить,тогда как это делается. или подсобный этаж выклыдывать из пеноблока с облицовкой и ставить сруб брусовой !! помогите кто чем может я уже просто замучался
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Этот абзац по=подробнее! И что с грунтовыми водами? :hello:
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Нужны пояснения подробные (сечение ленты, грунт, угв, что за дом, размеры) .
  5. antorikama
    antorikama
    antorikama
    Шарья
    ребята про грунт и воду напишу только завтра. про ленту скажу что сечение ее выходит 0.5 на 0.5 метра, участок с уклоном ноль выведен.дом хотелось бы цоколь выложить метра 2-2.1 из силикатного в полтора с утеплителем полистирол ,а потом сам этаж из пеноблока и чердак без мансарды . и то это будет зависеть от ВОЗМОЖНОСТИ ФУНДАМЕНТА ЕСТЬ ФОТОГРАФИИ НО ЧТО ТО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ВЫЛОЖИТЬ ИХ
    РАЗМЕР ЛЕНТЫ 10.5 НА 9.5 МЕТРА ПО ВНЕШНЕЙ СТОРОНЕ
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Сама лента армирована? Шпалы уложены под лентой или являются ее частью? :hello:
  7. antorikama
    antorikama
    antorikama
    Шарья
    ЛЕНТА АРМИРОВАНО в четыре прутка два сверху два снизу шпалы уложены под лентой горизонтально
  8. antorikama
    antorikama
    antorikama
    Шарья
    Подскажите, что можно сделать с верховым ленточным фундаментом
    ребята незнаю с чего начать. короче помогите в решении одного вопроса . хочу начать строиться прошлый год взял участок с фундаментом ленточным или как еще его назвать верховой размером 10.5 на 9.5 метров и капитальная стена . в сечении выходит 0.5 на0.5 метра. Сделана песчаная подсыпка на низ уложены шпалы железобетонные армированы в четыре прутка два сверху и два снизу и все это дело залито бетоном. УГВ как мне сказали в архетектуре 2 метра, но сказали так не уверенно что незнаю верить или как , а сам не проверял.А про почву и подавно незнают, ответили что мы там геологию не проводили. Вот такие пироги. По проекту дома теперь, желание сделать подсобный этаж или как его назвать цокольный ,выложить в 1.5 кирпича с армированием и утеплителем из пенопласта где нибудь в 50мм, только незнаю какой высоты ну где нибудь 1.9-2.1 .И сам основной этаж из пеноблока , перекрытия деревянные , крыша чердак. вот в чем собственно и вопрос подойдет фундамент или нет. Если нет то что можно сделать или материал строительства поменять или с фундаментом что можно сделать. Саму ленту буду засыпать песком за подлицо.
  9. antorikama
    antorikama
    antorikama
    Шарья
    выложил фото , у себя в профиле
  10. antorikama
    antorikama
    antorikama
    Шарья
    только не пугайтесь:aga:
  11. antorikama
    antorikama
    antorikama
    Шарья
    фундамент как три года уже залит
  12. antorikama
    antorikama
    antorikama
    Шарья
    участок имеет уклон на правый ближний угол участка
    ребята помогите жду с нетерпением ваших ответов . за ранее благодарен:hello::hello:::
  13. R1111
    R1111
    R1111
    Мы бы Вам помогли, но с такой инфой тока к гадалке)
    Насчёт того что не знает тип грунта. Берёте лопату в руки, копаете шурф (метра 1,5 - 2), фоткаете его полость (нужны качественные фото), выкладываете сюда, тогда уже можно по теме поговорить.
  14. antorikama
    antorikama
    antorikama
    Шарья
    все понял завтра же лопату в зубы , а как близко копать от фундамента?
  15. R1111
    R1111
    R1111
    Поближе.
