1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Вот построил себе такой туалетик
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем алексей1976, 22.06.11.
  1. den22
    den22
    den22
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Зачетный туалетик!:super:
    И, извиняюсь,забыл спросить, между сайдингом, и внутренней отделкой, какой нибудь утеплитель ложили?
  2. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    нет утеплитель не ложил..хотел сначала,а потом передумал.зимой пока не эксплуатируется.а летом и так жара:)]
  3. TatPower
    TatPower
    TatPower
    Казань
    :hello: Изумительно! Взял Ваш проект для основы, практически доделал. Осталось унитаз установить и протянуть трубу. выгребную яму я сделал рядом с туалетом, а не под ней. Думаю это решит вопрос неприятных запахов. (я правильно сделал?)
    и вопросик, если хозяин темы не против?! как можно сделать слив воды? ситуация следующая, купил обычный квартирный унитаз (уценка), но бачка нету (брак). Подумал, что в нем нет необходимости. т.к. что в нашем садовом участке вода бывает очень редко и то с напором маленьким. шланг можно максимум в высоту на уровень ведра поднять что б вода текла. Предпалагаю прекрепить бачек пластиковый на высоте где то 1,5 метра (заполняьт в ручную) и провести трубу (шланг) для слива до унитаза. как сделать так чтоб как в обычном унитазе нажал - кротковременный но сильный напор воды. может как то в трубу можно склиниться и установить полуобортный кранник? подскажите пжлста! :flag:
    p.s. на даче только летом бываем и то по несколько часов в выходные. Домика еще нет. Идет освоение нового участка.
  4. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    думаю лучше не стоит с этим заморачиваться.или хотябы унитаз с бачком ставить...к нему шланг например от бочки которую поставите на улице выше уровня бочка...вода самотеком наполнит бачёк и жми на кнопку...бочку наливать на улице будите...но расход воды будет огого чтоб как дома сливать...а без бочка сложновато все это сконструировать...замучаетесь каждый раз воду заливать,кран крутить и т.д:hello:
  5. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Все забывал спросить... :)
    А вот над дверь треугольное отверстие это окно или что? :) Там стекло ?
    Я тоже такое сделал в целях вентиляции, но сейчас думаю надо бы его закрыть хотя бы сеткой металлической.
  6. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    да это окно:)там стеклышко.для света...вентиляция вот
  7. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Хозяину респект:super: Подскажите по вентиляции пожалуйста, как я понял делается вытяжка из ямы и в самом туалете внизу и вверху для циркуляции воздуха? Не могу определиться с выбором материала - делать из дерева и пластика или из пеноблока - цена вопроса примерно одинаковая выходит. Что посоветуете?
  8. ksa777
    ksa777
    ksa777
  9. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
  10. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    В наших краях песок и щебень не проблема, яма выложенная из камня послужит и фундаментом, пеноблоки планирую 10 см. так что нагрузки серьезной не будет. А дерево тоже стоит недешево + обработка, + сайдинг снаружи и внутри не факт что дешевле.:hello:
  11. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    а вы разве не будете отделку делать?из нутри и снаружи?если у вас почвы не пучинистые и строение по финансам выйдет дешевле и на всегда ,то конечно делайте из блоков.ну сами решите ,что для вас интересней конечно..:hello:
  12. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Штукатурные работы выполню самостоятельно, работа с деревом не мое:no: Поэтому в моем случае однозначно дешевле из блоков т. к. сам все сделаю, а из дерева прийдется заказывать умельцам... Но за основу если можно Вашу постройку возьму, очень все хорошо все сделано и продумано:super:
  13. Sadovod2
    Sadovod2
    Sadovod2
    Да в этом туалетике жить даже можно:)]
  14. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    удачи:)..
    почти.:)]
  15. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Был на участке ...туалетик зиму провёл отлично...протечек нет, воды в яме тоже, ветром не сдуло) ура)
