Опыт применения, отказы в работе Экотар-В
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Yarick1, 22.06.11.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Старайтесь как можно реже крутить "винтик на управляторе" (блоке управления) и делать это надо после того, как сбросили давление воды. Были случаи, что из него начинала течь вода.
  2. Aleksey19801
    Aleksey19801
    Aleksey19801
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Прошу Вас дать мне совет по выбору системы водоподготовки - "сделай сам".
    Вводные данные:
    1. Анализ воды прилагаю.
    2. Точек разбора воды - 3, кол-во пост. прож. людей -2.
    3. Водопотребление в сутки - 0,5 - 0,7 м3 - приблизительно.
    4. Источник - артезианская скважина.
    5. Подающая магистраль - 4,0 - 4,5 атм.
    6. Централизованные поселковые очистные сооружения.
    7. Электросеть 220В.
    8. Цикл использования - непрерывный (ПМЖ).
    Есть два корпуса ВВ20, которые планируется использовать как перед установкой водоподготовки (картридж - полипропилен), так и после нее - (картридж - активированный уголь). В доме всегда положительная температура - ПМЖ тещи + 4 человека по выходным.
    Водопотребление умеренное, мойка на кухне, душ. кабина, раковина, унитаз.
    Что предлагают:
    Леруа - Аквачиф 0844 на Экотаре В с головой RUNXIN TFN F69A3 - 34 500 руб.
    Техпорт - Гейзер eстановка для обезжелезивания и умягчения воды WS1354/F63P3-A (Экотар В) с автоматической промывкой по расходу. При выкидывании того, что мне не нужно, получается - 22 000 - 24 000 руб.
    Цены в ТехПорту нравятся, собрать хочу сам.
    Прошу Вас помочь мне советом как сделать дешево и сердито.
    С Уважением, Алексей.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Эта технология не для вас. Вода с высоким рН противопоказана для ионообменников. Железо угробит загрузку.
  4. Aleksey19801
    Aleksey19801
    Aleksey19801
    Вот так раз...
    Благодарю Вас.
    Железо угробит загрузку именно из-за высокого водородного показателя? Как быстро угробится?
    Если не трудно, подскажите, в какую сторону смотреть?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Скажем так, высокий рН ускоряет окисление железа, а оно губительно для смолы.
    Здесь сложно сказать. Исходя из случаев описанных на форуме - от пары недель до полугода.
    Обезжелезиватель нужен первым.
  6. Aleksey19801
    Aleksey19801
    Aleksey19801
    Спасибо.
    Дайте, пожалуйста, пример обезжелезивателя.
    P. s. Я правильно понял, что Гейзер указывает на оф. сайте недостоверную информацию? 1111111111111.jpg
  7. urgant178
    urgant178
    urgant178
    Любую смолу подбирают только по сделанному свежему протоколу анализа воды иначе можно ошибиться и система не будет работать.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Там не указаний сколько это всё будет работать:aga:. Наберите поиском форума Экотар и ознакомьтесь с "историями из жизни".
  9. Килби
    Килби
    Килби
    @Aleksey19801, в корпус фильтра входит 20 л. загрузки. Для работы фильтра Аквачиф 0844 с Экотар-В в качестве ионообменного фильтра допустим расход (по спецификации материала до 20 м/ч) до 650 л/ч. Но при таком расходе из фильтра будет выносить окисленное железо в очищенную воду. Поэтому максимально допустимый расход при котором не будет выноса осадков - 400 л/ч.
    Далее, ионообменные фильтры - это попытка совместить несовместимое, а именно, ионообменный и осадочный фильтры в одном корпусе. Такое решение имеет право на жизнь, но надо иметь резерв по ёмкости, скорости и т. д. Для вашего случая корпус должен быть не менее 1252 с объёмом загрузки 56 литров. И тогда вы получите решение с расходом 900 л/ч. При этом я ещё не считаю расход соли, объём промывного стока и т. д.
    Конечно информация достоверная, но всё дело в нюансах. Вы думаете, что продавец о них вам расскажет? Он либо ничего этого не знает, как Техпорт (сетевой магазин), либо будет скрывать.
    Если им интересно, то можно и здесь пообщаться. Но за столько лет ещё не было ни одной попытки. Похоже на то, что это общение будет для них со знаком минус.
  10. Aleksey19801
    Aleksey19801
    Aleksey19801
    @Lmv16, спасибо.
    @Килби, спасибо.
    @Килби, Подскажите, пожалуйста, возможно ли в моем случае использование следующих комплектующих:
    22222222222222.jpg ?
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Солевой бак 100 л., угольный картридж пропускает до 500 л/ч, замените на обычный механический 5 мкм. Гравий 2-5 мм -15 кг., кварц 0,8-1 мм. - 10 кг., клапан управления хотя бы F63В3 с правильным инжектором и ограничителем дренажа.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В качестве умягчителя.
  13. Aleksey19801
    Aleksey19801
    Aleksey19801
    Добрый день, спасибо, что откликаетесь.
    Мне стало понятно, что я иду неверным путем.
    Прошу уважаемых форумчан посоветовать мне набор оборудования, исходя из моего анализа воды. IMG_20180303_125320.jpg IMG_20180303_125331.jpg
    Сейчас стоит ВВ20 с намоточным полипропиленом 10мкм и ВВ20 с активированным углем - напора хватает вполне.
    Главные претензии к воде у меня следующие:
    - пахнет железом, особенно горячая,
    - желтый налет на сантехприборах,
    - при отстаивании выпадает железо.
    Есть ли способы бюджетно убрать\снизить железо?
    Заранее благодарен Вам.
    P. s. В поселке на этой же воде успешно работают Вотербоссы 700\900...
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    При этом промываясь каждый день (через день) с дикими расходами соли. Вотребосеры те ещё устройства при работе на железистой воде.
    О каком бюджете речь? Например минимум - порядка 30 - 35 т. р. за удаление железа с марганцем.
  15. Aleksey19801
    Aleksey19801
    Aleksey19801
