Опыт применения, отказы в работе Экотар-В
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Yarick1, 22.06.11.
  1. Yarick1
    Yarick1
    Yarick1
    Привет всем.
    Хочется задёшево одним махом убрать 2мг/л железа и 8 единиц общей жёсткости, средний водоразбор - 400литров в час, максимальный, по прикидкам, не вылетит за куб в час. Сероводород предварительно отдут напорной аэрацией.
    Есть идея воткнуть баллон с Экотар Б / Ecotar B и получить желаемое за один шаг, вместо двух раздельных. Вопрос к ставившим такое решение и знатокам: что может помешать реализации этого зловещего плана и какого баллона мне хватит на моё потребление ? хватит ли 1054 или замахиваться на 1252 ? Слив в обычный септик (не в дренажную канаву) поэтому не хотелось бы увеличивать объём смолы и, соответственно, количество воды/соли на промывку.
  2. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Аэрацию предварительно ставить однозначно не стоит т.к. железо будет окисляться. Поставь вначале фильтр тонкой очистки, затем экотар в и только после аэрацию. Колонны 1054 вполне достаточно. Если будет с этой воды подпитка системы отопления, тогда лучше поставь колонну с активированным углем, а то насыщенная кислородом вода будет завоздушивать систему отопления. Убирал экотаром до 10 мг железа, результат отличный.
  3. Yarick1
    Yarick1
    Yarick1
    Благодарю, обязательно учту.
    Вдруг кому-то пригодится: официальная инструкция на Aquachief с росписью объёмов, методик и условий эксплуатации загрузкок Экотар:
    ввв. kros. lv/manuals/AQUACHIEF.pdf
    И там, в частности, указано, что сероводород должен отсутствовать. Т. е. в моём случае (явное наличие сероводорода в воде) либо мне нужно отказываться от экотара, либо между аэрационной колонной и колонной с экотаром нужно поставить фильтр, убирающий Fe3+. Что это может быть ? BB механика 5мкм ? Баллон с кварцевым песком ? Или же не выпендриваться и пойти стандартным путём birm + levatit в разных баллонах ?
  4. mf_
    mf_
    mf_
    Какова была произовдительность той системы?
    Как долго она проработала?
    Как часто и как долго производилсь регенерация?
    Я к тому, что при таком железе потребуются тонны воды и ведра соли для регенерации. Не?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На железо соли совсем немного надо, в основном она идёт на кальций, т.е. жёсткость.
  6. mf_
    mf_
    mf_
    Железо задерживается быстрее и лучше чем кальций, при этом труднее вымывается при регенерации. Я так понимаю, при большом содержании железа (а 10 мг это много) и при недостаточной частоте и длительности промывки, можно наскоро угробить загрузку, а вместе с ней и сантехнику :)]
  7. Гидролидер
    Гидролидер
    Гидролидер
    Здравствуйте, если оставить один баллон с экотаром предварительно от дуть сероводород в аэрационной и соответственно окислить железо в в не растворенное, то экотар не справиться и пойдет желтая вода через два месяца эксплуатации. Лучше на смолу подавать не растворенное железо бес сероводорода, при сероводороде экотар умирает не дожив даже и 1 года. Опыт есть работали на субподряде у Гейзера. Так что в вашем случае я бы поставил лучше раздельное умягчение и обезжилезование.Если денег нет то можно на ручных головах и китайских баллонах уложитесь в 35-40т.р. Если сами будете монтировать конечно
  8. Prospero10
    Prospero10
    Prospero10
    Тюмень
    Был опыт экотаром убирали 22 мг железа и органики 6-7 единиц. Смешивали смолу А и В30. Снизу В30 сверху А. 13*65 балон и после фильтра емкость на кубик. Систему помывки чистой водой на клапанах. Напор сделали литров 5-8 и все нормально работает. Кислотой лимонной периодически протравливаем. Вода на входе из колодца мутная и желтая была, а на выходе как слеза.
  9. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Объясните чем и каким образом сероводород убивает смолу?
    Знаю одну компанию которая при железе более 5-6 мг/л не ставит аэрацию и прочее окисление, использует только ионный обмен, при этом смолу использует самую дешевую китайскую катионообменную.
    P. S. Утверждают что таким образом удаляли даже 84 мг. железа.
  10. волгоградец
    волгоградец
    волгоградец
    Волгоград-дача
    Подскажите сколько мне нужно экотара, у меня колонна в высоту примерно 130 см, а её диаметр 30 см. Сейчас в колонне засыпка кристал райт
    Настройки "головы" надо менять или оставить все как было?
    Экотаре ограничение по жесткости 12 ед, если у меня 20 ед., он не будет работать или он все таки уберет часть жесткости?
    Ребят ответте, очень надо! А то старой засыпке хана.
  11. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Если железо чуть выше 1, жесткость около 5, сероводорода практически нет (цифровых данных нет, но при визуальном осмотре химик-лаборант ничего не не почувствовал) - подойдет ли экотар В для уменьшения железа и солей жесткости?
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Производитель утверждает, что подойдёт.
  13. nagel
    nagel
    nagel
    Кемерово
    Здравствуйте! Очень нужен совет профессионалов. Вода из сельского водопровода (скважины). Сероводород-2 балла; Мутность-12.4-15 ЕМ/л; Цветность-25-30 градусов; Жесткость 8.5-9.8; Железо 2-3 мг/л.
    Давление очень не стабильно, поэтому буферная емкость и насос вторичного подъема, думаю, необходимы.
    Схему предполагаю следующую:
    1. Грязевик.
    2. Фильтр: Баллон 1054; Ручной клапан управления; Засыпка Экотар В; Бак для соли.
    3. Буферная емкость 2х500л (двери в подвал не позволяют затащить кубовую емкость) с клапаном типа унитазного.
    4. Насосная станция.
    5. Фильтр ВВ-20 например с углем.
    6. Домашний водопровод.
    Промывку и регенирацию проводить насосной станцией очищеной водой.
    Сначала хотел емкость с насосом поставить перед баллоном со смолой, но прочитал здесь, что трехвалентное железо, окислившееся в емкости, негативно повлияет на смолу.
    Очень интересно мнение знатоков относительно предложенной схемы. С благодарностью выслушаю предложения по улучшению схемы. Важен финансовый аспект, в смысле денег не густо. Через неделю еду в Новосибирск, очень хотелось бы определиться со схемой, чтобы попутно закупить все необходимое.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Делайте анализ на "перманганатную окисляемость" и "марганец" без этих данных рекомендовать схему бессмысленно.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    В принципе рабочая схема, но грязевиком мутность не снимите, нужен ещё один баллон 1054 с одм-2ф или сорбент АС.
