Недостаточно давления, возможные решения
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Клякса, 22.06.11.
  1. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Кстати, torez-1, прав. Фильтр лучше установить после всей автоматики и гидробака. Сопративление воде создаете. Если до, то только грубой механической очистки, микрон на 10-20.
  2. Клякса
    Клякса
    Клякса
    Про фильтр уже ответила.
    По второму вопросу см. схему ГА и манометр после фильтра грубой очистки.
  3. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Вот Вам схема приблизительная, как должно быть.
  4. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Всё равно не понял, что это. :faq:
    В общем так. Автоматику, ГА и манометр необходимо перенести в одно место, чтоб они стояли рядом. Желательно или у скважины, или на первом этаже. Если такой возможности нет, то на второй этаж. Перед ними, либо на выходе из скважины установить грязевик (косой фильтр). Тот фильтр, что у Вас стоит, перенести за автоматику и ГА, предварительно его проверив и прочистив. Может быть забитым.
  5. Клякса
    Клякса
    Клякса
    Попробую подвести итог :
    1. проверить генератор при работающем насосе;
    2. установить ГА ближе к автоматике;
    3. установить фильтр ГО после ГА;
    4. если п. 1,2,3 не помогут ломать мозг дальше. :)]
    Из вариантов с заменой насоса и генератора, млин это попадалово, электричество будет только к осени в лучшем случае, или угомонится и сделать с/у на первом этаже.:mad:
    Если что упустила поправьте, плиз.
  6. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Затем, после выполнения этих процедур, включаете насос напрямую, в обход реле давления, и смотрите по манометру, какое максимальное давление сможет выдать насос при закрытых кранах. Давление выключения на реле давления выставляете на, примерно, 1 атмосферу ниже максимального. Давление включения ставите на 1-1,5 атм ниже давления выключения.
    Кроме того проверяете давление воздуха в ГА. Оно должно быть на 10% ниже давления включения насоса.
  7. Клякса
    Клякса
    Клякса
    ГА реально установить только на первом этаже (у выхода из скважины нет места ), но если туда перенести автоматику, то будели она нормально работать с учетом что есть еще одна точка водоразбора это БАНЯ.(см.схему)
  8. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Если фильтр ГО у Вас - это вот такая штуковина (см.рис.), то пусть остаётся на месте, т.е. перед автоматикой с ГА. Но проверить его и при необходимости почистить всё равно желательно бы.
  9. Клякса
    Клякса
    Клякса
    Спасибо большое, придет мой "главный инженер" ЖКХ :aga: заставлю его все это прочитать и усвоить, может что и получится.
  10. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Да. Всё будет нормально.
    Как я понимаю, обратный клапан стоит на насосе в скважине, и других клапанов в системе нет?
  11. Клякса
    Клякса
    Клякса
    В скважине есть обратный клапан ,других дополнительно не ставили , фильтр грубой очистки у нас в виде металлического стакана, внутри сетка (не такой как на фото)
  12. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Клякса, ставьте гидробак и автоматику вместе на 1 этаж. все будет отлично работать, даже в бане.
  13. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ну и если уж проверять, так проверять. :)
    Если Ваш фильтр чистый, но тем не менее давление на втором этаже сильно отличается от давления на 1-м, то проверьте трубы, идущие на второй этаж и смесители. Возможно, что где-то либо сильное заужение диаметра трубы, труба сдавлена, забита, забит накипью смеситель и т.п.
    В конце концов проверьте и сам манометр. :)
  14. Клякса
    Клякса
    Клякса
    Спасибо большое за консультацию, в эти выходные попробуем переделать, если получится, т.к. у "главного инженера нашего ЖКХ" в субботу день рождения, а это сами понимаете святое, гости, баня и т.д.
  15. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
