Недостаточно давления, возможные решения
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Клякса, 22.06.11.
  1. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Вот я и говорю - странно. Где у Вас расположен гидроаккумулятор и автоматика, что в это время показывает манометр, на какие давления настроено реле давления.
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Присоединяюсь. Очень странно. Фотки если можно или схему.:hello:
  3. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    А до зеркала воды у вас сколько метров ?
    Насоса при грубых подсчетах Вам маловато. По приблизительным подсчетам у Вас напор 69 метров, а насос на 72. Маловато будет.
  4. Клякса
    Клякса
    Клякса
    Согласна с вами , думаю что есть ошибка в схеме.
    Манометр на втором этаже показывает 1,5 атм. , настройки автоматики не изменяли .
  5. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Автоматика должна быть установлена в непосредственной близости от гидроаккумулятора.
  6. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ага! Т.е. у вас автоматика стоит у скважины (какая? обычное реле давления?), а ГА установлен в доме на 2-м этаже? Что за фильтр перед ГА?
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Об автоматике по подробней.:hello:
  8. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Из возможных решений:
    - ГА перенести к автоматике.
    - ГА и автоматику перенести на 1-й этаж.
    Перед ГА и автоматикой установить только фильтр-грязевик. Все остальные фильтры, если они есть, только после автоматики и ГА.
    При закрытых кранах?
  9. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Вопрос знатокам, если реализовать плавный пуск насоса, то пусковой ток уменьшится (или я сморозил чушь :aga:)?
    P.S. Просто знакомый то-же сидит на генераторе и так же как ТС мучается с выкл. все потребители и вкл. насос.
  10. Клякса
    Клякса
    Клякса
    Около полутора метров.
  11. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ёпт. Та у Вас давление должно быть ого-го какое.
    Либо глючит генератор и выдаёт на насос гораздо меньше 220 вольт. Замерить нужно при работающем насосе.
  12. Клякса
    Клякса
    Клякса
    Да, все краны водозабора на 1 и 2 этаже закрыты, на манометре 1,5 атм.:(
    Про автоматику сейчас подробно не скажу, т.к. описание на даче, но она достаточно простая.
    На первом этаже качает хорошо, набираем литров 600 минут за 12-15.
    Да возможно, генератор у нас уже весьма потрепанный, т.к. в постоянной эксплуатации уже более 6 лет. Спасибо, проверим.
  13. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Опять интересно. Поэтому повторю вопрос:
    1. Какой фильтр у Вас стоит на втором этаже перед ГА?
    2. Все водоразборные краны второго этажа и манометр с ГА расположены после этого фильтра?
  14. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Ну 2-х кВт для 72 насосика маловато. Его потребляемая мощность 880 Вт. Значит генератор как минимум на 3 Квт должен быть.
    Автоматика при таком удалении гидрика отключать насос и не будет.
    Релюху свою от скважины возле гидрика расположите, и все стабилизируется. Три точки с давлением в 3 атмосферы будут снабжаться без проблем.
  15. Клякса
    Клякса
    Клякса
    Именно так, реле давления, фильтр обычный ГА.
