Печь не греет
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Brummen, 22.06.11.
  1. Brummen
    Brummen
    Brummen
    Десять лет назад была сложена печь в загородном доме. Конструкция как я понял была придумана самим печником по крайней мере похожей я нигде не видел. Но с другой стороны ничего оригинального в ней нет. Обычная отопительно-варочная печь 900х800. Плита находится в нише спереди, а поддув и топка сбоку. В доме так никто жить и не стал, но по моим воспоминаниям она очень хорошо отапливала помещение. И вот теперь по прошествии десяти лет я никак не могу ее растопить что бы она хоть как-то давала тепло. Дрова я пробовал разные и березовые и дубовые и осиновые. Ничего не помогает. Растапливается за одну минуту. Не дымит абсолютно. Но стены печи так и не нагреваются. Тепло идет только от варочной поверхности во время топки. Я пробовал топить побольше (10 часов без остановки) и так ничего не добился.
    Подумал, может засорился какой-то канал. Нашел в печи два выступающих кирпича, вынул их. Засора необнаружил но на всякий случай почистил два канала на которые наткнулся. Кирпичи просто поставил на место даже замазывать не стал. Печка растапливается, не дымит и все равно не греет. Заслонок кроме как на трубе нигде нет.
    Самое обидное и спросить некого. Те кто раньше эту печку топили умерли. А уж кто печник, я вообще не знаю. Есть предположение, что печь переключается между летним и зимним режимами, но каким образом ума не приложу.
    Посоветуйте пожалуйста что мне делать? Можно ли самому разобраться что не так?
  2. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Выложите фото, пожалуйста!
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Есть ли какие задвижки?
    И действительно, фото было б как нельзя кстати!
    А может отложения сажи не выпускают тепло и она теперь служит теплоизолятором не пускающим тепло на кирпич.
  4. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Извините за нескромный вопрос: а как долго вы топите печь?
    добавил позже: простите, невнимательно прочитал, уже увидел сам!
    Странно... Десять часов - и печь холодная?? Ищите задвижки.
  5. Brummen
    Brummen
    Brummen
    Задвижек нет и не было это я знаю точно, только на трубе. Слышал от соседей что какой-то печник в округе собирал печки, которые переключались между режимами выдвиганием и задвиганием кирпича. Но в достоверности этого я не уверен. На выходных поеду туда. Через неделю выложу фотографии. очень хочется решить этот вопрос.
  6. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Выступающие кирпичи (закладные кирпичи на чистках) ставятся внизу восходящих каналов. Если предположить, что роль заслонки переключения летнего-зимнего хода играет кирпич, то он может находиться где-то на восходящих каналах над чистками. Скорее всего под трубой.
    Хотя зимний ход можно перекрыть в любом месте.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего без обследования с прочисткой не обойтись.
  8. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Вы меня извените, но покажите мне хоть одну конструкцию печи, где при топке в течении 10 часов, пусть даже в летнем режим, печь может остаться холодной. Как минимум нагреются стены топочной камеры и канал прямого хода аж до самой противопожарной распушки. Чудес на свете не бывает.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Бывает и такое.
    Печь сложили из легковеса шамотного...
    Её хоть сутками топи - холодная.
    И кстати, скутывать печь нужно!
  10. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    :) вариант первый: каналы у печи заросли сажей, пора чистить
    вариант второй: трещины в массиве печи, особенно ближе к фундаменту и как следствие подсос холодного воздуха из подвала в каналы или топку
    для диагноза:) нужны хотя бы фото с разных сторон:um:
    У меня на даче печь с дожигом (система чистого горения :love:)
  11. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Ну это умудриться нужно такое сделать. К тому же автор утверждает, что раньше она грелась.
    Ты сам то понял что написал, или так просто, поумничать? И какое отношение к посту имеет печь стоящая у тебя на даче?
  12. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    А мы уже с Вами на ты перешли или Вы всё ещё не выздоровили от конденсата?:)] Вы мне не папа, чтобы тыкать:hello: А если по теме: печь не греет? Правельно? Сажа является теплоизолятором? Верно? Или у Вас другое мнение? Про другое Вам объяснить затруднительно, это обычно на практике познаётся. Когда по. с печью, дойдёт не через голову, так через руки;)
    А печь на даче имеет к посту такое отношение, что у её есть система чистого горения и следовательно происходит сжигание сажи в самой печи, а заодно гораздо меньше засераем сажей дымоход и не отравляем дымовыми выхлопами из дымовой трубы соседей по даче, экономим дрова и реже чистим дымоход.
    Я Вам один норвежский секрет раскрою: сажа как бы тоже может "гореть" при определённых условиях;) Про свойства сажи можете почитать здесь:
    Сажа, являясь теплоизолятором в печных каналах, не пропускает тепло в массив печи, увеличивается температура дыма в каналах и дымоходе, наконец, при определённых условиях начнётся её "горение", что служит причиной пожаров в домах с печным отоплением.
  13. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Вам несказанно "повезло"-таких не бывает.:son:
  14. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Да ладно:)]. Тогда поясните мне это: https://www.jotul.com/ru/wwwjotulru/Main-Menu/2/Czyste-spalanie/
    Мне даже интересно будет почитать Ваши аргументы. Прошу! Обоснуйте своё мнение :).
    Вы, насколько я знаю, любитель кирпича:) Но для дачи мне лучше подходит чугун.:son:
    Для ПМЖ можно и теплоёмкую из керамических кирпичиков.
    Только, прежде чем критиковать технологию чистого горения, не мешало бы её изучить ( ещё наш земляк Ломоносов завещал изучать чужие труды, а потом критику наводить, то есть поносить чужие достижения:aga:)
    Ага, за одно и про "сухой шов" расскажите публике, давно не тешился. Для чего его делают в печах Кузнецова?:close:
  15. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Ой, простите Христа ради, бес попутал. Я вовсе не претендую на роль вашего папы,ни-ни. Но меня порой слегка раздражает ваше желание увести ветку в сторону темы в которой Вы желаете блестнуть своими познаниями. Простите но выглядит это именно так.
    Я ещё раз повторю вопрос. Какое отношение к проблеме топикстартера, имеет прибор установленый у вас на даче? У меня в квартире электроплита, у когото в квартире газ.. И что с того?
    Теперь по существу. Мне стало интересно, какой слой сажи должен быть в канале, чтоб обеспечить теплоизоляцию кирпича в течении 10 часов топки, при этом обеспечивая хорошую тягу? И вообще возможно ли такое.
    Я ещё раз хочу подчеркнуть, что по моему мнению, автор поста вводит нас в заблуждение (скорей всего не намеряно) заявляя о том, что печь ВСЯ не греется при 10 часах топки.
    Ну не свечку же он в топливник поставил...
    А вот что на ваш вопрос отвечает сам jotul
    - "Много топок позволяют обеспечить удаление газов через трубу. Эти газы могут создавать до 60% тепловой энергии, образующейся в процессе горения. Чтобы полностью использовать потенциал сжигаемой древесины, следует создать условия, в которых смесь газов и золы достигает температуры 350-600ºС. Некоторые топки устроены с дополнительным наддувом воздуха, что позволяет эффективней сжигать газы. Как правило, в печах, предусматривающих медленное сжигание топлива, контроль осуществляется только подачей воздуха. Применяя дополнительный наддув воздуха, снижается температура сжигания. Это повсеместно называется чистым сжиганием (СВ Clean Burn Technology) и позволяет поднять эффективность до 40%." Скопировано с их сайта.
    Думаю, автору темы это "очень" поможет в решении проблемы :aga:
