Простой вопрос для тех, кто в курсе дела
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Alexei I, 22.06.11.
  1. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Здравствуйте!
    Имеем подачу воды из центрального водопровода под давлением.
    Нужна ли труба, показанная пунктиром на схеме?
    1. Если да, то мы имеем постоянную рециркуляцию воды, уже нагретую предварительно от газового котла через бойлер, соответственно в кранах всегда горячая вода... но! угораем на электричестве.
    2. Если нет, то горячую воду мы имеем только тогда, когда вода пробежит (сольем из трубы) + насос становится не нужен.
    P.S. Какой объем бойлера порекомендуете при данной схеме - семья 2 взрослых + 2 детей.
  2. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Эта труба не нужна.
    А бойлер то зачем если установлен газовый котёл? Или котёл только на зимнее время?
  3. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    А сколько Вы будете дожидаться горячей воды из крана? Пока прогонит то, что в трубах и пока нагреет воду, собственно.
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    В эл.бойлере д.б. датчик Т, который отключает эл-во при достижении заданной Т. Время отключённого состояния зависит от утепления бойлера..
    Бойлер может быть и газовым..
  5. За Дона Педро
    За Дона Педро
    За Дона Педро
    На север от Нерезиновска
    Я не понял, а где тут угар на электричестве? Циркуляционный насос нужн если только полотенцесушитель ставишь, но у него(насоса) потребление копеечное. На Вашу семью хватит бочки на 160 литров, если финансы позволяют, то 200 литров. Например чешские бойлеры косвенного нагрева ОКС 160 или ОКС 200, подключаются к котлу через 3-х ходовой кран. У меня ОКС 160, на семью из 3-х человек за глаза. Если будете ставить полотенцесушитель с принудительной циркуляцией, то горячая вода будет идти сразу. У меня принудиловки нет, в самой дальней точке водоразбора (15 метров от бойлера) сливается около 1,5 -2-х литров воды, для меня не критично. Желательно утеплить весь водопровод, и горячий и холодный, рукавом из вспененного полиэтилена, типа энергофлекс, меньше придется сливать воды и проблему конденсата решите.
  6. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Вероятно, автор имел ввиду нагрев эл. бойлера...
  7. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Вы посмотрите еще раз на схему. Если делать "кольцо" через бойлер, то без насоса вода циркулировать не будет.
  8. За Дона Педро
    За Дона Педро
    За Дона Педро
    В догонку. Ваша схема на рисунке абсурдна, зачем греть уже горячую воду из котла еще раз, причем уже электробойлером? По схеме, я так понял, подразумевается 2-х контурный котел, иначе где Вы возьмете горячую воду? Если Вам не хватает горячей воды из контура ГВС, как правило там установлены встроенные накопители 10-15 литров, установите бойлер косвенного нагрева нужного Вам объема. Кстати по деньгам примерно одинаково выходит, только как известно топить и греть газом(метан) в 8 раз дешевле чем электричеством.
  9. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Абсолютно верно. Если насос будет гонять по кольцу постоянно воду через бойлер, то она будет остывать, и будет требоваться ее подогрев.
  10. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    ."..Следующая труба левее это дополнительная линия рециркуляции.На ней установлена бронзовая помпа и обратный клапан.Дело в том,что линия горячей воды достаточно длинная,например,от бойлерума до кухни.И если система долго не была в работе( например никто не пользовался в течении целой ночи),то в трубах остывает вода и потом приходитста сливать по ведру воды из системы,пока до кранов дойдет горячая вода.Или стоять утром голым в душевой и дожидаться появления теплой воды.Мало того,что неудобно ожидать,но эще и очень не экономично.дело в том,что сливая холодную воду из системы,мы тем самым разбираем горячую воду из танка,заполняя его снова тем-же количеством холодной воды.Каждый из вас знает сколько времени и и дров или газа нужно потратить что бы на рыбалке нагреть это ведро воды для приготовления ухи.
    По этому,мы просто нажимаем кнопку и за три секунды помпа проганяет воду по кругу и в кранах появляется горячая вода без всяких проблем.Такая прогонка нужна редко.Только если долго стояла система.."
    . Взято отсюда.: http://forum.motolodka.ru/read.php?f=2&i=271754&t=271716 И здесь на форуме есть та же тема...
  11. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Повторю: это зависит от утепления (остывания бойлера) при НЕразборе..
    Сюда же, в эту цепь, и полотенчик можно повесить..
    Котёл м.б. выключен летом..
    Повторю - вместо эл. бойлера можно газовый..
  12. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Так я уже отвечал в 3-м сообщении. Для Вас, к примеру, может быть и не проблема сливать каждый раз воду. И заметьте, я не собираюсь воду еще раз греть бойлером. Я собираюсь ее догревать, при этом всегда имея ее внушительный запас. Вопрос был в другом - как бы сделать так, чтобы постоянно иметь горячую (одной температуры) воду и не гонять ее насосом через бойлер (и точки разбора) по кругу, а так же не сливать из труб холодную воду (и не дожидаться, пока котел её, по требованию, нагреет).
  13. За Дона Педро
    За Дона Педро
    За Дона Педро
    Опять масло-маслянное!
    Уважаемый тезка! Температура воды в бойлере поддерживается автоматически, на то он и бойлер-накопитель, и не важно, разбираете Вы воду через 5 мин. или через 5 суток. Я Вас уверяю 180 литров горячей( если не ошибаюсь в ОКС 200) воды на Вашу семью хватит с большим запасом. Вам нужен полотенце сушитель? да без проблем, бросьте дополнительную трубу от бойлера и поставьте на обратку к бойлеру самый мелкий насосик, от Грюнфоста до китайского нонейма выбор колосальный, и будет Вам горячая вода сразу. А вот без циркуляции в ГВС сразу кипяточек не пойдет никак, разве что все обмотать нагревательным кабелем :). У меня нет полотенцесушителя, т.к. в моей схеме ОС и ГВС он не нужен, у меня есть сушилка(отдельное помещение для сушки белья). Думаю меня услышат...
  14. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Я Вас слышу, не кричите :) У Вас от бойлера до крана сколько метров трубы с ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ В НЕЙ?
    А у кого-то может и 100 и более метров. И всю эту воду каждое утро/вечер (днем тоже дома никого нет) в канализацию - есть правильное решение?
  15. За Дона Педро
    За Дона Педро
    За Дона Педро
    Я не кричу. Просто надо грамотно сформулировать свой вопрос. У меня от бойлера до дальней точки водоразбора около 15 метров, причем 2,5 метра по улице(котельная - отдельная постройка), сливаю я 1,5-2 литра не больше. Если у Вас 100 метров, то Вам и бойлер побольше надо и насосы повышения давления ставить, и обязательную циркуляцию ГВС делать, по другому никак, и теплоизоляция системы системы обязательна.
