Ленинградка на 300 м общей площади?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем X-RAYS, 22.06.11.
  1. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Люди добрые, подскажите!
    Есть дом 6*10 1 этаж +мансарда. Целиком (пол, стены, крыша) из сип-панелей 174мм толщины. Расположен в МО.
    Котел будет ТТ (еще не выбрал какой)
    Ленинградка т.к. часто вырубают электричество.
    План дома - такой:
    Возможно ли отапливаться по этой системе?
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Как связаны Ленинградка и электричество? Тогда уже полноценная двухтрубка ваш выбор. Наиболее полноценно сбалансированная в ЕЦ система. Ещё бы попутку изготовить - тогда просто кайф! )
  3. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    А где тут 300 м общей площади? Наверно, 300 куб. м. объема? :)
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Без электричества - нет.
  5. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Да, точно!
    Но, как я понимаю, это именно и нужно знать!
    А почему? насос критически необходим? можно ли без него?
    Выходит ленинградка только в 1-этажном строительстве получится или у меня какие-то нюансы и их можно преодолеть?
    Если нет- то какую 2-х трубную систему мне делать?
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ленинградка получится и в вашем варианте и в одноэтажном. Просто отключения эл-ва и Ленинградка никак не взаимосвязаны. Вам необходимо чтобы при отключении насоса система сохраняла работоспособность и работала в Естественной Циркуляции. А это осуществимо как при однотрубной так и при двухтрубной системах.
    Ленинградка получится у вас очень длинной и соотв с большой разницей Т между первой и последней батареей в системе. В минусах этой системы также толстая труба 50-70 мм в диаметре опоясывающая дом по периметру. Мебель вплотную к стене не поставите.
    При двухтрубке от котла вверх поднимается стояк 50-70 ммм и от него разводка плечей 30-40 мм и стояки побатарейные 20-25 мм. Гребёнку сбора обратки можете пустить под полом.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    2 этажа - уже возможно (ЕЦ). В каком месте котел?:faq:
  8. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Котел "посередине" дома
    Читаю про ЕЦ, становиться все сложнее))
    Считаю, что нужно делать 2 ветви...
    Еще какой-то бак сверху (с переливом и контролем уровня)
    и расширительный снизу (нужен ли он?)
    Вот котел и схема, принимаемая за основную..
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Естественно.:um:
    Расш. снизу не нужен. Нарисованный - "2 в одном" (+воздухосборник).
    Небольшие замечания пририсовал. Вполне рабочая "ленинградка-двухтрубка".:ogo: Попытка сделать ее "попутной" - не избавляет от неравномерности циркуляционного давления по приборам.:um: У первого на обратке 1-го эт.(и от "раздачи") оно ниже всех (зато самый горячий верх..).
    Это же было бы и в "тупиковой". По причине "большой разницы" между чисто "гидравлической" равномерностью распределения по приборам и .."саморегуляции" ЕЦ.
    Видимый + такого варианта - труба подачи крыла длиннее (равна), чем обратка. Это говорит о том, что Значительная часть остывающей воды расположена вверху (в трубах/приборах) а следовательно, повышается перепад высот котел/система и вместе с ним - циркуляционное давление.
    Длины участков не видны.
  10. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Спасибо большое за совет! Здорово, что есть еще такие ЛЮДИ, кто не ради наживы... снимаю шляпу! :hello:
    Стал рисовать схему применительно к своему дому.
    Застрял на разводке труб от бака сверху...
    Как рациональнее пустить эти "ветви"?
    радиатор в ванной комнате по-моему "криво" стоит (лучше бы его не было вообще)!
    Хватит ли по 1 радиатору в каждой комнате?
    Надо ли над лестницей делать батарею? (ту, что слева вверху)
  11. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Забыл сказать, что высота 1 этажа -2.80, второго- 3.80 (до конька)
    Площади на 1-м этаже:
    Гостиная (самое большое помещение)- 20м2 (в ней 2 батареи)
    Ванная- 4м2
    Комнаты- по8м2
    на 2-м этаже нет пока стен, площадь - 55м2 поэтому просто решено поставить под каждым окном по батарее.
  12. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Приехал с работы, поел.
    Пойду прорабатывать тему котлов...
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Варианты к ужину (завтраку):um::pioner:
    1.Ваш, с измененным (вами) местом установки приборов 2-го эт.
    - "Комбинированность" создает некоторую "опутанность" трубами..
    2. "Стандартный" вариант 1-трубки. Нормальный даже с Ду(40) (размеры дома??)
    3. "Усиленная" верхней петлей 1-трубка. Общая труба обратки - под полом:(
  14. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    размеры дома 5.6м* 10м
    Скоро дорисую еще один вариант.
  15. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Вот какой вариант хочется исполнить.
    Покритикуйте, пожалуйста.
    Можно ли не вести трубу 2-го плеча от бака, а отвести ее от трубы подачи (зеленая на схеме)
