Целесообразность производства ТТ котлов для закрытых систем СО
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 22.06.11.
  1. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    В том то и дело что ставил и дешовку за 4у.е. и подороже за 10 у.е.
    Результат один и тотже.
    Хорошо когда в системе много воды и работает с насосом. Закипание не наблюдалось.
  2. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Вы может и правы , но поспорить можно , предположим каждый десятый раньше мог повестись на подобную лапшу , а сейчас каждый сотый люди с подобными настроениями всегда будут просто процент разный (а население 140 мил.) . Тут дебатов было много и такие высказывания встречались не раз типа "этож наш Российский котел " эта тема актуальна до тех пор пока ностальгия мешает работать логике .
  3. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Я тоже считаю, что ТТ котёл в закрытой системе опасен. Даже если ГБ ставить с хорошим проходным сечением и очень качественную всё равно из-за непредвиденных ситуаций (отключ. эл. энергии, , поломка цирк. насоса и др.) под давлением вода нагревается до 120 град и при устранении неисправности возобновляется циркуляция, в результате чего такая вода бежит по трубам с кряканьем и стонами. Можно ожидать чего угодно и в любом случае от этого страдает обвязка, прокладки и пр.
    Наверное всё же лучше котёл делать для открытых систем, тогда не будет случаев, что кто-то скажет " вот, хреновый котёл, перегрелся и взорвался". .Так же у нас примерно слухи расходятся. Или хотя бы рекомендовать не применять в закрытых системах, но делать с запасом по давлению.
  4. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Производители циркуляционных насосов рекомендуют использовать насосы при давлении не менее 1 атм., т.к. при меньшем давлении перед насосом может образоваться разряжение, которое приведёт к образованию пузырьков пара и воздуха. Они при попадании в крыльчатку из-за эффекта кавитации снижают срок службы у насоса. Соответственно либо система должна быть высотой не менее 10 м - а это 3 этажа, либо мембранный расширитель, и клапан избыточного давления. Делайте с запасом на 3 атм, хватит с лихвой.
  5. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    В любом случае, вы должны свой котел проверить на герметичность, используя повышенное давление. Ставите заглушки, вкручиваете манометр, через обратный клапан вдуваете 2 атмосферы и глядите, падает давление или нет. :hello:
    А закрытая или открытая система - разницы быть не должно. Главное, чтобы при закрытой системе ваш котёл не разорвало. Хотя, если группа безопасности не сработает, то это совсем не гарантийный случай :)] В общем делайте нормальный котел, опрессовывайте и не заморачивайтесь по поводу типа системы отопления. В паспорте на котёл пишите, что "гидравлическое давление в котле не более 2 кг/см2".
    В общем, как-то так. :hello:
    Вот, вот. Поэтому обычно если есть насос, то расширительный бак ставят ПЕРЕД насосом, чтобы не создавалось разрежение на входе.
  6. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Любой ТТ нужно эксплуатировать с ТА необходимого объема и обязательно! с устройством от закипания (встроенный или встраиваемый теплообменник с термостатическим клапаном). Вот это будет правильный набор. И взрываться котел не будет.:hello:
  7. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    ТА желателен, но далеко не каждый его ставит из-за его стоимости и отсутствия подходящего места, а вот теплообменник с термоклапаном просто необходим. Если электричество ему не надо, то он вполне может спасти ситуацию. Только вот непонятно, за счёт чего отбор горячей воды произойдёт в аварийной ситуации, если не будет движения насоса ?
    Поляки предлагают схему автоматической подпитки водопроводной водой, но это плохое решение. Не могли бы Вы выложить схемку, о которой написали ?:hello:
  8. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Вы абсолютно правы. И все-таки экономить на безопасности не стоит.
    Электричества ему не нужно. Выкладываю инструкцию и фото.
  9. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Один из вариантов - термореле. Год назад ставили автоматику инкубатора(тот же термореле). Пока работает нормально. Исполнительный элемент - реле от стиральной машины- автомат. Открывается сразу подача холодной воды и слив.
    . Несколько раз защитило.
    Недостаток - зависимость от электричества и наличие дополнительных труб.
  10. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Понятно. Это как сбросной клапан, который сбрасывает от давления, только здесь от превышения температуры. Идёт сброс - идёт автоматически подпитка от водопровода через редуктор давления. Просто, надёжно и без эл-ва. В принципе в аварийных ситуациях хрен с ней, с подпиткой. Спасибо :hello:
  11. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Не сработает если подача холодной воды из скважины - через насосную станцию. Нет электричества - не работает и насос. Очень безопасна в этом случае только открытая система ИМХО. Следующая по безопасности - закрытая с клапаном избыточного давления на 3 атм и автоматическим воздухоотводчиком в верхней точке. Правда не знаю, справится ли воздухоотводчик с паром из закипающего котла, но давление сбросить поможет - и для клапана. А поступление воды без электроэнергии легко обеспечит ЕЦ.
  12. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Как-то закипятил систему ненадолго. Через воздухоотводчик начал лететь пар вперемешку с кипятком и под ним стала натекать лужа.
  13. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Уточняю. Установка клапана для охлаждения котла НЕ ЗАМЕНЯЕТ! группу безопасности. Они выполняют разные функции.
