TT или TN-C-S
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем SergeyNic, 21.06.11.
  1. SergeyNic
    SergeyNic
    SergeyNic
    Беларусь
    Всем доброго времени суток.
    Ситуация такова:
    есть частный дом;
    подвод выполнен ВЛ;
    на данный момент производится замена всей проводки, установочных элементов, аппаратов защиты;
    проводка - медь 3х2,5 и 4х2,5;
    Планируется выполнение заземления. Сейчас перед выбором TT или TN-C-S. Вводной автомат - диффавтомат 25А 30мА.
    Есть 9 линий на них планируется установка диффавтоматов 10А 30мА и 16А 30мА.
    Итак вопросЫ:
    1. TT или TN-C-S ? (т.к. есть дифы - проще ТТ)?
    2. При ТТ и вводной диф. и линейные дифы должны обеспечивать селективность. Селективность должна обеспечиваться при защите от КЗ или при токе утечки?
    3. Если применять TN-C-S нужно ли соблюдать селективность диффов?
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Читать, читать и ёщё раз читать, если линия в удовлетворительном состоянии - то TN-C-S, если линия "60х:) годов выпуска" то ТТ.:hello:
  3. SergeyNic
    SergeyNic
    SergeyNic
    Беларусь
    Линия вроде в нормальном состоянии. Вот что смутило: В огороде стоит столб, с этого столба отходит два провода к соседу, два ко мне, НО фазный провод на опоре ВЛ каким-то образом оказался выше нулевого, т. е. на верхушке столба стоит толи изолятор толи еще что-то... Должно ли так быть? Я почему-то щитал что верхний это ноль или грозозащита.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Основной вопрос - "метания" между схемой заземления? "Забейте" :) и делайте ТТ.
  5. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Все правильно, согласно ПУЭ
  6. SergeyNic
    SergeyNic
    SergeyNic
    Беларусь
    ОК!
    А что с дифами? (2. При ТТ и вводной диф. и линейные дифы должны обеспечивать селективность. Селективность должна обеспечиваться при защите от КЗ или при токе утечки?
    3. Если применять TN-C-S нужно ли соблюдать селективность диффов?)
  7. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    При ТТ необходимо обеспечить дублирование диффзащиты, но вроде как не обязательно селективность. Селективность автоматики, в основном, обеспечит Вам отключение только аварийной линии, а не всех линий сразу, и из этих соображений лучше и подбирать защиту.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Селективность при вашей схеме вы смогли бы обеспечить только с УЗО,
    типа общее селективное на 100 или 300 мА и на линиях 30 и 10мА.
  9. SergeyNic
    SergeyNic
    SergeyNic
    Беларусь
    Т.е. я так понимаю что для дифов селективность не обязательна. Предпочтение отдаю дифам, т.к. они обеспечивают доп.защиту от КЗ, чего не обеспечивает УЗО
  10. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Ну почему - можно взять дифф с характеристикой B - и тогда он в случае КЗ должен сработать раньше, чем вышестоящий автомат с характеристикой С
  11. SB3
    SB3
    SB3
    УЗО не обеспечивает) АВ в комбинации с УЗО обеспечивают, если вы уж кучу дифов накупили , то их используйте. Селективность нужна для того, что бы при срабатывании устр-в защиты не обесточивался полностью дом, а отключалась только аварийная линия. При ваших выделенных 25А, селективность вы могли бы обеспечить только по утечке (УЗО), при к.з. и использовании дифов у вас если что , будет обесточен весь дом. Так что смотрите чтобы вводной АВ был в доступном месте.
    Лучше было бы типа вводной 2P АВ, счетчик, диф общий и дальше "понеслось")
    Не плохо бы какое-нить реле напряжения еще.
  12. Медвед1
    Медвед1
    Медвед1
    Питер
    1. Вам нужно проще или безопаснее? Безопаснее TN-C-S.
    2. ТТ не рассматриваю, т.к. был печальный опыт падения фазного провода ВЛ на конструкцию заземленную по ТТ. Конечно редкость, но и кирпичи на стройке на голову падают не каждый день. Что, теперь каску не носить?
    3. Селективность соблюдать желательно, особенно обратите внимание на характеристику дифа. Допустим вводной поставить "С" и 100 ма, а на группы "В" и 10-30 ма.
    Удачи Вам.
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Поподробней пожалуйста...:)
  14. Медвед1
    Медвед1
    Медвед1
    Питер
    На участке в СНТ схема заземления ТТ. До ТП метров 300. Заземления на опоре ВЛ нет. Пилили дерево около дороги, крона стала доставать ВЛ. Короче дерево вальнули и зацепили фазный провод на опоре. Он упал на водонапорную емкость, которая через СУП была заземлена. Дело было прошлым летом в самую жару, почва сухая, про электропроводность почвы говорить не приходилось. Вставки на ТП (250 А) не сработали. Очень весело было наблюдать за искрами:) Потом менять медный провод от щитка до емкости и до контура заземления. 10 квадрат превратились в отличный ТЭН:)
    А будь система TN - C - S, вставки бы сработали (через нулевой провод ВЛ, а не через землю). Вот так.
    Да и ПУЭ допускает применение ТТ с оговорками, пока. Думаю, что в следующей редакции ТТ вообще не будет.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Как-то не вижу связи между размещением емкости под зоной возможного падения провода и ТТ. Там под этой линией площадки для пикника не было?)
    И чтобы при ТНЦС "вставки" на 250А сработали, у вас сопротивление цепи должно было быть менее 1 ома или чего не понимаю?
    Вообще подробнее напишите что за емкость, как была подключена и зачем?
    Ну а грубое нарушение техники безопасности при таких работах никак не может быть недостатком схемы ТТ )
