Можно ли сваривать провода сварочным инвертером?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем blg7791, 21.06.11.
  1. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Здравствуйте. Надо у тёщи проводить проводку. Решил попробовать сварить сваркой. Но инвертер при замыкании отключает ток поэтому пришлось сваривать дугой, а не нагревом как положено. Вот один из образцов конечно шарик большеват. Можно ли так варить? Или трансформатор всё таки приспособить. Но что то из-за 20 соединений не охота мудрить. Ну и сиз купил. Им как скреплять? Сначала скручивать провода затем на них накручивать? Хотя в нете написано складываешь провода вместе и на них накручиваешь, не внушает мне такое соединение доверия.
  2. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    До чего тока наши люди не додумаются... :close:
    А нафига, позвольте спросить? Вы уверены, что в этом шарике есть надежный контакт?
  3. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Я не додумался:)]. Так просто сваривают. Только положено нагревать током, а не сварочной дугой. Да и флюс применять надо.
  4. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Видел как алюминий химическими шашками варят. Но вот чтобы медь варили - даже не слышал ниразу :faq:
  5. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Да не уверен я в надёжности контакта именно у такого шарика сваренного дугой. Поэтому и спрашиваю так как невидел нормальных сваренных проводов.
  6. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
  7. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Anikiy спасибо, немного успокоили на видео дугой сваривают.
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Можете попробовать вместо трансформатора аккумулятор. В качестве электрода - угольный стержень, например от батарейки.
  9. 75802
    Выставляемый ток порядка 40 - 50 Ампер минус крепи на пассатижи, в держаке крепи угольную щетку. Пассатижи должны находится в 15 мм от конца скрутки. Капелька не должна упасть, и не перегревай скрутку:pioner:
    Занимаюсь профессионально электромонтажом
  10. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    efh спасибо. Об аккумуляторе тоже подумывал. При сварке сначала использовал щётку от болгарки "калибр" (китайская наверно) сгорела за 2 раза. Потом от генератора автомобильного взял намного живучее оказалась. При сварке от аккумулятора наверно провода 9которые свариваются) сильнее нагреваться будут теплоотвод организовать придётся. Как прочитал где-то. Зажимать свариваемые провода и подводить электричество надо медным зажимом. В графитовам электроде делать выемку в неё флюс. Провода отсоединять после остывания сваренного шарика. Значит электричество раньше отключать надо. Думаю может втягивающее как реле силовое использовать пока разобранный стартер разобранный лежит.
    75802 а каким аппаратом варите? Трансформатор, инвертор. Тоесть вы варите дугой? Если так то тоже заварю инвертором. Я присварке 5-10 А ставил.
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Купите магазине угольный электрод, не надо будет экспериментировать с щетками. Но стоит ли этим вообще заниматься?
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Проектирую и строю каркасные дома
    Yaroslaf
    Самара
    Для непрофессионала освоить пайку гораздо проще, чем сваривание проводов. Ремонтопригодность паяной скрутки выше в разы. Надежность в данном случае, думаю, будет тоже на порядок больше.
  13. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Вот как раз непрофессионалам лучше не суваться с пайкой к силе, иначе - сплошная непропайка и остатки паяльного флюса.
    Да и сами подумайте, что лучше непрофессионалу - барахтаться под потолком с паяльником, облуживая каждый провод, или просто прикоснуться на пару сек сварочником к скрутке...
    Вы не понимаете что при сварке металл в месте контакта - однороден и представляет единое целое, в отличие от пайки?
  14. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    Сваркой я не пробовал, но у нас в садовом товареществе электрик с пайкой больше дружит, хоть и сварка есть! Мне Спаял за минут 10-15 3 скрутки!
  15. Vиталик
    Vиталик
    Vиталик
    Запорожье
    Мы выводы на автотрансформаторах аргоном варим очень аккуратно получается.
    Могу попзже на видео снять если Вам интересно.
