Отопление частного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maxdar, 21.06.11.
  1. maxdar
    maxdar
    maxdar
    Тамбов
    как распределить ветки по диаметрам труб ...с котла выходит диаметр 22 .
    Если начать с 25 и далее по убыванию ..
    помогите распределить по отрезкам ..А В С и тд ...
    в ванной комнате можно и радиатор и полотенце сушитель .
    в коридоре радиатор на 8 секций ...площади комнат указаны .
    Ваши рекомендации !
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Указывать, все-таки, размеры по длине.:um:
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ув. maxdar и Lyko разрешите внести свою лепту в обсуждение.
    На схеме просматриваются 3 крыла разной протяженности и разной тепловой мощностью радиаторами, чтобы не вдаваться в глубокую теорию, а потом переделывать уже сделанное (хуже нет),поставить после котла гидрораспределитель ("гидрострелку"),от него запитать три контура, а в "обратках" контуров поставить балансировочные шаровые вентиля с условным проходом обратки контура.
  4. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Всё будет вполне нормально работать без ГС,...важно что бы на обратке стояли рег. краны(для выравнивания крыльев по расходу).
    ГС только внесёт удорожание и усложнение системы.
    :hello:
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Разрешаем..:hello: дабы тема не выглядела "междусобойчиком"..:|: А зря не хотите в "глубокую теорию"..:no:
    "3 крыла разной протяженности и разной тепловой мощности" - Если это о СО, (а здесь - СО) то она работает и с бОльшим числом крыльев, но (!) от ..одного "привода" - насоса. (элеваторного узла в ЦСО). если насос обеспечивает своими параметрами необходимый расход/давление для ..самого "напряженного" и дальнего прибора в СО.
    Поэтому ..потом переделывать по этой причине - это вряд ли.:um:
    Причем, предложенные диаметры - очч-чень "незажаты", и напрягать насос вряд ли придется, (если не ..регулировать температуру перекрывая проток в радиаторы). применив температурную рег-ку на котле ..ну и + "тонкую" в виде термоголовок.
    Согласно условию необходимости гидрострелки - она оправдана, если имеется ряд потребителей тепла со значительными отличиями по условиям эксплуатации - расходу, давлению, температуре, цикличности работы. И служит для разделения контуров по этим параметрам. Котлу обеспечивается стабильный режим работы горелки и насоса. Каждому из контуров - "на его усмотрение".
    В данном случае - необходимости делать такую развязку в одной (малой) СО нет. Т.к. разных режимов работы крыльев не предвидится, а компенсируются они обычной регулировкой СО. - "Покрыльно" и "побатарейно".
    Потребуется еще, как минимум, один насос для контура коллекторов. Или по насосу на каждый из 3-х контуров. Схема ..постепенно приобретет черты "коллекторной". С лишними, в данном случае коллекторами, арматурой для них и доп. насосом (-ми).
  6. 9334403
    9334403
    Согласен с Lyko по точкам смены диаметров. Но если сделаете 20 и 25 а не 25 и 35 как Lyko советует будет работать без проблем.
    отрезки d b E vj;yj cltkfnm b 16 Но не стоит париться разными диаметрами - головная боль.
    Важно не ставить большую трубу от А до В , а только от А до С и баланс по веткам будет нормальный
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Будет работать. Вместо скорости 0,52м/с - 0,85м/с. Соответственно, потери напора вырастут в 2,65 раза. Это по длине труб (которая не указана). Добавятся сопротивления в отводах, арматуре, (х 2). ..И это можно преодолеть.. Но повыше скорость насоса, пошумнее в клапанах-головках.
    ..Свой вариант предложил ..как вариант, не больше, исходя из собственных соображений.:um: По гидравлической устойчивости, в том числе.
    И это вариант. Однако, памятУя о необходимости плавных переходов скоростей/давлений (принцип "телескопичности") - это и отражено в предложенном варианте. Даже если кое-где им можно пренебречь.:|:
