Как врубить веранду
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем АВВ, 21.06.11.
  1. АВВ
    АВВ
    АВВ
    Владимир
    Подскажите или пожно на фото показать, как врубить веранду к срубу , хотим сруб и веранду подогнать под двухскатную крышу.
  2. Evgeniykem
    Evgeniykem
    Evgeniykem
    Москва, деревня Гаврино, Шатурский р-н.
    А план дома можете показать как вы хотите сделать. :hello:
  3. АВВ
    АВВ
    АВВ
    Владимир
    веранда для бани.
  4. АВВ
    АВВ
    АВВ
    Владимир
    на фундамент будет выложен кирпич и дальше пойдет перевод для веранды.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Это словами то "на пальцах" так сразу не объяснить, а Вы хотите научиться по интернету. Если нет хотя бы одного толкового в этом деле, то это затея практически обречена. Ищите бригаду ну или хотя бы одного, кто в этом хоть маленько разбирается. А уж мы если что где нибудь подскажем.:hello:
  6. АВВ
    АВВ
    АВВ
    Владимир
    бригаду еще не нашли. Подскажите, а мох можно обрубить, чтоб обработать бревна? Хоть что-то сделать пока нет бригады.
  7. AndreanoGT
    AndreanoGT
    AndreanoGT
    Архангельск
    Мох обрезайте, он Вам не пригодится больше, хотя, его можно будет через год замочить и проконопатить им щели в чашах. По поводу веранды: фотографии, что Вы разместили не достаточно, что бы что-то сказать - посоветовать... нужен общий вид здания с ракурса, где планируете сделать веранду. Поверьте, Вам сразу сделают кучу вменяемых-жизненых предложений, а то по углу в три венца и по пол-метру фундамента трудно о чем то иметь представление :hello:
  8. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Так, навскидку, видится два варианта.
    1. В остатках угловой рубки выпилить шип "ласточкин хвост", а в бревнах наращиваемой стены веранды выпилить паз под этот шип, и одевать бревна. Только вначале надо построить эти три стены прируба, разметить, разобрать и далее, как я говорил выше. Сруб, по ходу, тоже свежий. Усадку обеих срубов надо определять на месте, тут мы Вам точно не подскажем ничего на этот счет. Это в случае единой кровли в одном уровне.
    2. Врубаем стены прируба, отступив от угла существующего сруба. Отступив от угла на 30-40 см, выпиливаем вертикальный паз "ласточкин хвост" и набираем в него стены прируба. В этом случае кровля прируба будет ниже основной кровли, что, бывает, тоже смотрится интересно. :hello:
    Классный мох :super:. Прям жалко обрезать. Может, напрячься и забить его в швы? :hello:
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Это как секс по телефону :)]:)]
    Шутка ..
    Ничего сложного. Правда чтобы не получить гемморой, кровлю делать независммо от основоной. Мы правда сначала сносили старую маленькую вернаду, а потом пристраивали новую - вдоль всего дома. Венцы где -то врезали, где то сажали на крепеж. В общем. как советует мой друг Баир:hello:
  10. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    Я бы тоже мох в швы забил/законопатил
  11. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Коллеги! Хочу воспользоваться этой темой ABB чтобы тоже задать вопрос по пристройке открытой веранды к срубу. На фото Петровича из этой темы
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum93/480403d1308748748-8.jpg идеально показан планируемый мной вариант. Отличие в том,что у меня не полтора этажа дом. Кровля смонитрована. В чем вопрос: высота от края фундамента до кромки карнизного свеса - 2,40. Основную кровлю трогать не хочу. Ширина веранды будет - 2,20. Можно ли вписать такую веранду в мой вариант сруба с учетом настила пола на веранде и угла ската кровли веранды.
  12. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Веранда планируется слева от сруба где дверь, если смотреть на рисунок.
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Врубить-то можно врубить. Только высота мне кажется маловатой будет. Если веранда холодная, то можно потолок сделать по стропилам. Надо на месте собрать макет (или просто приставлять доски) и посмотреть. :hello:
  14. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Веранда будет открытая, летний вариант. Может уровень веранды сделать ниже края фундамента дома.
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Конечно можно! Проблем ноль::! Правда крышу всё же придётся задеть, но не переделывая, а просто для пристыковки. Правда вид немного будет не такой как у Петровича, но всё же примерно так же.:hello:
