Чем закрыть верхние отверстия столбов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем kayzer27, 21.06.11.
  1. kayzer27
    kayzer27
    kayzer27
    Гомель
    Помогите советом. Столбы металичесские диаметром 110 мм. Забетонировал как положено. Высота столбов над землёй 1,95 м. Вопрос, нужно ли чем-то закрывать верхние отверстия столбов чтобы вода не скапливалась. И если нужно то чем kxit всего это сделать.
  2. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Заварить. Задуть пеной и закрасить.
  3. kayzer27
    kayzer27
    kayzer27
    Гомель
    Какие ещё варианты возможны? если они есть
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я закрывал пластиковыми крышками. Брал там где покупал трубы для столбов, которые изначально приходят в магазин или на базу, с двух сторон закрытые такими крышками. На все столбы не хватило, я съездил и попросил еще.
  5. RealST
    RealST
    Очень интересно...
    RealST
    Очень интересно...
    Краснодар
    Это самый ходовой и проверенный временем вариант.:super:
    П.С. можно и без пены
  6. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Забить "чепик", замазать раствором, глиной и тп. В продаже есть пластмассовые заглушки, металлические так же попадаются( можно заказать у жестянщиков)
  7. realsystem
    realsystem
    realsystem
    Саратов
    Я бетоном залил до верха
  8. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Это два разных варианта вообще-то))
  9. Захар62
    Захар62
    строю дом
    Захар62
    строю дом
    Рязань
    Самый эконом вариант. Я на даче вообще обрезал пластиковые бутылки, верхние части выбросил, а нижние половинки одел на столбы.
  10. kayzer27
    kayzer27
    kayzer27
    Гомель
    Спасибо за ответы, буду думать что делать
  11. Dimanski
    Dimanski
    Dimanski
    Можно использовать термоусаживаемые оконцеватели ОГТ – 4, но нужна газовая горелка или другой нагревательный элемент.
  12. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    Может кто-нибудь подскажет где купить (заказать по интернет) пластиковые крышки для профильной трубы 80*80 и 100*100?
  13. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Посмотрел цены на них. Стоят эти оконцеваветели 250р всреднем. Дороговато чего-то. А так хороший вариант.
  14. Dimanski
    Dimanski
    Dimanski
    У топикастера труба с большим диаметром, 110 мм, отсюда и цена. Если меньшего диаметра взять трубу (40-60 мм), то и цена оконцевателей в 4 раза меньше - 35-55 р. Для нагрева подойдут также термопистолеты.
    А на трубу для защиты и если влом красить, можно термоусаживаемую трубку накинуть...
  15. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    именно трубы больщого диаметра я и имел ввиду, когда говорил что дорого. ОГТ-4 идет под размеры 85 - 200. Труба 89 - это как раз ходовой размер для столбов.
    По поводу меньшего размера. Ну уж меньше чем 59я труба опускаться то не стоит и то зависит уже от типа забора. Так что этот размер не всегда применим
