Свес крыши по фронтону
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем qwerty074, 21.06.11.
  1. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Таааааак. А нам тут на форуме насоветовали, а проектировщик согласовал:)]. Прям так и написали что влюбом документе про шинглас написано что обрешетка при шаге 400 (ОСП 9мм) и 600 (ОСП 12 мм) не нужна.(правда я документ в глаза не видела, проектировщику доверилась)
    Можно с этого места поподробнее, какая там именно обрешетка нужна?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    2. дерево не должно быть ближе 10см к дымоходу (можно поставить базальтовый утеплитель или насыпать керамзита - а по правилам не ближе 35см от дыма (от внутренней стенки кирпича)
    4 если не будет обрешётки то делайте как у вас нарисовано.
    1 пункт как раз и характеризует проектировщика. :)]
  3. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    да про проектировщика все понятно, бабульке 70 лет, может чего и напутала, я ж не спорю
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Советовали без опыта, у нас нет стыковых элементов Н-образных.
    Дешевле шаговая обрешётка под осп 9мм.
    12 мм будет прогиб со временем- лет через 10.
  5. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    пожалуйстапомогите мне а, подскажите какой материал брать на обрешетку, какой шаг обрешетки делать? и в этом случае п. 4. а то я с ума сойду.(я еще от подвала не отошла и сегодня плиты перекрытия делали) :)]
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Здесь по косточкам разложено https://www.forumhouse.ru/threads/120534/
    Без обрешетки стыки будут висеть в воздухе и прогибаться под снегом.
    Кроме того, как стыковать на 2,5 сантиметрах лист и как крепить?
    Доска на обрешетку 25 х 100 или 25 х 150.
  7. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    СПАСИБО! :love:
    Я бы даже сказала на 1,25 (муж вот сразу над этим задумался тоже ведь)
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Пожалуйста :love:
  9. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Спросите у него, нет ли реализованной крыши с бриджиками, при этом есть русский эквивалент - перемычка. Видимо кровельщики все по разным темам разбежались, а здесь так, погулять вышли.
  11. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    И правда строитель не очень опытный- баню и небольшой домик себе таким образом сделал пока (проверки временем еще нету).
    Ростика, подскажите пожалуйста из чего делать костыль (он в кирпичную кладкуу нас по проекту заделан и к нему 4 проволокой привязывается стропило)? Он в левом нижнем углу на схеме, есть сноска "костыль".
    Вообще, бригадастроителей нам советует делать стропила 75Х100,они так привыкли (проектировщику на насфиолетово как Вы уже поняли). С каким шагом интересно ихлучше ставить.
    И я все-таки не поняла как нам фронтон то делать если у нас будет обрешетка?
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Костыль из арматуры.
    Стропила 50х150 или 50 на 200.
    Шаг 60 - 80 см.
    Может Вам прораба завести?
  13. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Видала я этих прорабов, гнала в шею. Нету от них толку одни расходы. Лучше бригаду нормальную с опытом нанять, нормально платить и контролировать. А так получается прорабу деньги платишь он шляется неизвестно где или курит в сторонке а ты все равно с бригадой стоишь и контролируешь. Ну если только хорошего нанять а где их взять хороших-то. У них ведь на лбу не написано. Еще хуже фирму нанимать. Они бригаду фиговуюпоставят копейки платить будут а все деньги директор себе в карман. Ну и немножко фиговому прорабу). Рабочие будут злые и недовольные работать будут спустя рукава а ты то же самое стой контролируй да еще и ругайся с ними, злыми. И еще все действия согласовывай сначала с дириком потом с прорабом а потом на рабочих еще бочку кати чтоб выполняли) Плавала, знаю)
    Я лучше кошку заведу)
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  15. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Ростика, еще один вопрос очень сложный (для меня). Помогите, пожалуйста.
    У нас по проекту скат 6,606 м длиной (почти число дьявола:ogo:). И кобылки. Муж кобылки не хочет т. к. свесы широкие, типа ненадежно. 7-метровые стропила сейчас фиг найдешь - в лесу грязно, машина не проедет, под заказ дерево привезут только после того как морозец ударит (так нам объясняют на пилорамах). остается вариант - составные стропила и стык сделать над прогоном. Это правильный ход мысли или нет?
    Если правильный, то брус какой длины покупать для стропил? (от конька до места стыка 1,57 м и оставшаяся часть 5,04 м) :faq:
