Посоветуйте коробки для вагонки
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем riselost, 21.06.11.
  1. riselost
    riselost
    riselost
    Всем доброе время.
    У меня кирпичные перегородки, кое где планирую зашить их имитацией бруса.
    Рейка 2см толщины, потом 2см толщины имитация.
    Посоветуйте, как в этом случае проводку сделать, подключить розетки и выключатели? Как их крепить к имитации? :hello:
  2. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Неужели эта имитация настолько хлипка, что саморезы не держит? Или Вы хотите сделать скрытую проводку?
  3. riselost
    riselost
    riselost
    Так скрытую и хочу...
    Металорукав между имитацией и кирпичной стеной - 2см.
    В него кабелем ВВГнгд... между рейкой заштукатурим. Вопрос, как сделать так, чтобы на имитации розетка хорошо держалась, а отсюда коробка... :faq:
  4. SB3
    SB3
    SB3
    "Положить" изнутри второй слой имитации с отверстием для подрозетника на клей и использовать подрозетники для гипсокартона, с "лапками" которые. Если внутреннее пространство позволяет разместить коробку - крепите её к кирп. стене.
  5. riselost
    riselost
    riselost
    Ай спасибо! Реально идея не приходила мне в голову, можно на дюбеля зашить что-то под выключатель, а выключатель саморезами к этому основанию.
    А с гипсом не понял.
    Если основания не делать, будут ли розетки для гипса держаться на имитации? Толщина все так не как у гипса, не знаю, на сколько они рассчитаны...
  6. SB3
    SB3
    SB3
  7. riselost
    riselost
    riselost
    Тяжело понять рисунок, если я правильно понимаю - то саморезы нужно будет покупать более длинные? Те, что на фото не заходят глубже, чем глубина подрозетника... ? :hello:
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А в чём проблема коронкой вырезать отверстие под коробку (причём почти под любую) и прикрутить её саморезами изнутри (изнутри коробки в смысле).
  9. riselost
    riselost
    riselost
    Всмысле попасть в толщину вагонки 2см? Кажется это стремным... может треснуть... :(
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Если у вас вагонка(обшивка эта) толщиной 2 см, то можно оставить как есть, использовав подрозетник для ГКЛ, он лапками нормально должен в дерево "вцепиться". Просверлили общивку под подрозетник,установили его и его "лапками" зажали до конца.
  11. riselost
    riselost
    riselost
    Здравый вариант, буду пробовать. Нужно найти правильную насадку для дерева нужного диаметра и правильную розетку. :super:
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Только подрозетник поищите с металл. "лапками", вроде пока ещё есть такие)
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да, так. Не треснет (если не брать саморезы для ж/д шпал:)])
    А по поводу подрозетника для ГКЛ - упорный "буртик" самого подрозетника будет мешать плотному прилеганию рамки розеточной. Проблема конечно решаемая, но если подрозетников сотня, то утомительная;).
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Правда, диаметр большинства "стандартных" коронок чуть менее диаметра подрозетника, приходится дорабатывать напильником;)
    Например, такой подрозетник:
  15. riselost
    riselost
    riselost
    Имеете ввиду саму каемку, которая с лицевой стороны? А как в гипсе она стоит? Там же по идее она тоже выпирает?
